- Mercedes
- V-Klasse
- V-Klasse & Vito
- Android Widescreen im V
es gibt ja mittlerweile einige Widescreen Navis für den V....
https://skandinav.de/.../...edes-benz-v-klasse-fahrzeuge-v260-w447?...
https://www.youtube.com/watch?v=8rWa4SdrPvI
Hat damit schon mal jemand Erfahrungen gemacht?
LG Dieter
Moin zusammen,
wie versprochen, heute die Zusammenfassung des Einbaus.
Erstmal vorweg: das Gerät funktioniert sehr gut - die Anbindung des Android-Systems an das NTG 5 ist sehr gut gelungen!
Zur Vorbereitung:
- Deckel des originalen Screenhalters mittels Haken abziehen
- originalen Screen abschrauben und abstecken
- Lüftungsdüse rechts und rechts neben dem Lenkrad ausziehen, die Einhaklöcher sind mit den neuen Düsen etwas fummelig zu finden...rechts etwas unterhalb der horizontalen Mitte, links etwas oberhalb. Die Dinger sitzen sehr fest, d.h. am Armaturenbrett sollte man gegendrücken!
- Je eine Schraube in der Düsenöffnung entfernen
- Armaturenbrett von rechts beginnend abziehen, Steckverbinder lösen und dann wegstellen
- zwei Schrauben links und rechts von der Headunit lösen (sind in den Haltenasen gesichert), Haltenasen aufklappen, Headunit rausziehen, Steckverbindungen lösen und Headunit zur Seite legen. Man braucht zum Einziehen der Verkabelung des neuen Screens Platz, d.h. eine an den Antennensteckern baumelnde Headunit wäre im Weg und würde schlimmstenfalls alles verkratzen.
Jetzt beginnt die Kür, einziehen der Kabelbäume....
Dazu braucht man einen Draht, man muß die Kabelbäume vom Schacht der Headunit nach oben zum Screen bringen. Da ich keine Frauenarztfinger habe, konnte ich mir sonst nicht helfen....
Grundsätzlich sind nur wenige Verbindungen herzustellen
- GPS am Screen
- 2x Telefonantenne am Screen - für Datenfunk
- kleiner Stecker am Screen mit Kabelbaum zu Audioausgang
- großer Stecker am Screen mit Verbindung zum Quadlockstecker der Headunit
Zu den Verbindungen im einzelnen:
GPS:
die GPS Maus ist selbstklebend und mit einem langen Anschlußkabel versehen. Man kann diese - vorausgesetzt man hat schlanke Chirurgen- oder Feuchthöhlenforscherfinger sicherlich von unten innen ans Armaturenbrett kleben. Das ist mir leider nicht gelungen, die Maus liegt jetzt erst mal frei unter dem Brett... Ob das so 100% funktioniert kann ich noch nicht sagen, ggf. muß die Maus dann an die Scheibe geklebt werden.
Telefonantennen:
ich habe diese oben rechts an die Scheibe geklebt. Hier sind die Anschlußkabel etwas knapp bemessen, ich habe dazu die A-Säulenverkleidung oben gelöst und die Kabel unter dem Sidebag durchgeschoben. Man muß beachten, daß man oben am "Screenschacht" noch ausreichend Kabellänge (gilt auch für GPS) hat...
kleiner Audio-Kabelbaum mit kleinem Stecker:
An diesen Kabelbaum muß der blaue Rundstecker vom Originalscreen. Der blaue eckige Stecker vom Originalscreen wird nicht angeschlossen.
Am Kabelbaum sind zwei Cinch Ausgänge (rot/weiß) - diese gehen dann per mitgeliefertem Trenner und USB Wandler auf einen der beiden USB-Anschlüsse unten in der Mittelkonsole.
Man KANN das so machen - hat aber dann vermutlich Probleme mit der Klangqualität...
Ich habe als erstes (Tipp von @sebr !)einen vernünftigen galvanischen Trenner gekauft - MONACOR FGA-40HQ - und in vernünftige Kabel investiert. Man braucht eine m/m Cinch-Verbindung von den Cinch-Steckern im Kabelbaum zum Monacor und ein Cinch m auf 3,5mm Klinke vom Monacor zum USB Wandler.
Die Kabel muß man mittels Draht vom Screenschacht nach unten durchziehen...
ACHTUNG, nachfolgend ist noch nicht verifiziert: falls es gelingt, am Audio 20 den AUX-Eingang zu aktivieren, kann man direkt von den Cinch am kleinen Kabelbaum auf den Quadlock.
https://www.motor-talk.de/.../belegung-quadlock-mb-i207606361.html
Falls man Pfeifgeräusche hat, kann man den Monacor noch zwischenschalten.
Die mit dem Screen mitgelieferten Quadlock-Adapter sind übrigens sehr gut gemacht, man kann problemlos auspinnen und an dem Stecker für den Anschluß an der Headunit ein Aux-In Kabel einpinnen! Ich hab das mal so gemacht, ob es geht, kann ich erst am Donnerstag sagen...
Am besten zieht man mittels Draht den weißen Stecker von unten nach oben...
Falls man MOST-Lichtleiter hat, muß man den originalen MB Quadlockstecker zerlegen und den MOST-Teil ausklipsen. Hört sich wild an, ist aber einfach. Alles mit leicht zugänglichen Rastnasen gesichert....
Der MOST-Stecker kommt dann in den Quadlockstecker im Screen-Kabelbaum an die gleiche Stelle wie vorher. Dann kann man den w Stecker im Screen Kabelbaum mit dem MB Quadlock verbinden und den Screen-Quadlock an der Headunit anbringen. Jetzt noch die ganzen Antennen wieder ran und die Headunit kann wieder an ihren Platz.
Montage des Screens
Als erstes muß vom Originalscreen noch der Halter abgemacht werden, und jetzt kommt der Teil, bei dem ich dann doch heftig geflucht habe.....
Es gibt einen mit dem Screen mitgelieferten Halter woran der Screen angehängt wird. Dieses Konstrukt wird in den originalen Screenhalter gesteckt und dann in den Screenschacht geschoben. Soweit, so easy, aber da müssen ja noch die Kabel mit durch. Also ich hab das ein paar Mal auseinander, Kabel rein und Kabel raus, bis das alles gepasst hat...und ja, die Kabel müssen lang genug sein, daß man sie zu guter Letzt am Screen anbringen kann...
Aber irgendwann hat das dann doch geklappt und nach Montage des Armaturenbretts konnte der Screen an seinen Platz.
Inbetriebnahme
Nach kurzer Schnappatmung - Radio ging nicht mehr - habe ich dann halt herausgefunden, daß das DAB Radio über MOST Lichtleiter angeschlossen ist....
Danach eingeschaltet, - tja und was soll ich sagen, es hat eigentlich von Beginn an funktioniert. Ländereinstellung gemacht, in den NTG Settings noch die richtige Rückfahrkamera eingegeben, das vorinstallierte IGO Navi gegen Google Maps getauscht, W-Lan eingerichtet - das wars.
Man braucht allerdings einen Internetzugang für den Screen, da Androidtypisch erst mal diverse Updates laufen. Vor dem Haus hab ich W-Lan, unterwegs mache ich mit dem Telefon einen Hotspot auf. Der Screen verbindet sich automatisch.
Was mich etwas stört, ist das "Auto" was z.B. bei der Audiofunktion einen großen Teil des Screens einnimmt und auch im NTG Modus da ist. Ideal wäre da natürlich ein "V" als Ersatz, ob das geht, weiß ich nicht, da in dem "Auto" auch offene Türen dargestellt werden.
Bedienung mittels Drehsteller und Knöpfen geht - soweit man auf der Bedienoberfläche des Screens und den implementierten Apps bleibt.
Bei Google Maps muß z.B. man in die Touchbedienung, was aber ja problemlos ist.
Ein paar Fotos in der Anlage.
LG Dieter
Achja, noch eine Anmerkung: ich habe mein Gerät bei carlife-mall gekauft https://www.carlife-mall.net/.../
Ob andere Geräte auch so funktionieren, kann ich nicht sagen.
![](https://img.motor-talk.de/JxnLGEqkUThmJIjp.131.jpg)
![](https://img.motor-talk.de/JxnLGKGMflb39axU.131.jpg)
![](https://img.motor-talk.de/JxnLGBMJLenqXXqv.131.jpg)
150 Antworten
Hier ist mal ein Link dazu
https://www.motor-talk.de/.../...en-hilfe-und-fragen-t6551365.html?...
Hört sich auch bei Trust nicht optimal an. Ansonsten sieht das System interessant aus.
Erfahrungen habe ich leider keine.
@Toasta13 schrieb am 28. November 2019 um 09:38:10 Uhr:
... wäre ja auch zu schön gewesen, ein funktionierendes Apple CarPlay-System zu implementieren!!! Schade :(
Es sind ja auch gute Bewertungen bei anderen Systemen dabei. Was mir zu denken gibt ist, daß teilweise Zubehör fehlt, Rückzahlungen nicht funktionieren und teilweise andere Systeme verschickt wurden als beschrieben.
Das System kann ja gut sein, aber wenn der Shop nicht funktioniert...
Evtl. hat ja doch noch jemand Erfahrung damit oder woanders gekauft.
Unabhängig von den berichteten Erfahrungen mit dem Shop sehen die technischen Parameter und Möglichkeiten des Systems sehr viel versprechend aus.
Wenn ich das zum bestehenden Comand im V mit notwendigen Updates und dessen Kosten vergleiche, so rechnet sich das System sogar bei einer Nutzungsdauer von mehreren Jahren, da der Mehrwert von DAB+ und CarPlay, bzw. Android Auto vorhanden ist.
Navi hat kostenfreie Kartenupdates auf Lebenzzeit
Warnungen der neuesten Radarkameras inklusive
Der Nachfrage von @dieterpapa würde ich mich jedoch anschließen, da die Angaben zur Nutzung der gewohnten Anzeigen:
"NUTZE DEIN AUTO WIE GEWOHNT
unterstützt*:
Übernahme aller werkseitigen Funktionen ( NTG 4.5 / 4.7 NTG 5.0 / NTG 5.1 )
Kompatibel mit und ohne werkseitigen OEM Bildschirm / optischen Anschlüssen / sowie OEM Navifunktion
Autotür Info Anzeige, Lenkradsteuerung, Info+ Anbindung ,Klimaanzeige (Climacontrol) , Parkdistanz Info (PDC), Control, Einparkhilfe (OPS), 360 GRAD (OPS360), OEM Rückfahrkamerasystem etc.
* sofern vorhanden, ausgelesen und verarbeitet werden kann"
doch etwas dürftig sind.
Wie verhält es sich, wenn eine V-Klasse quasi mit Vollauststattung umgerüstet wird (Verkehrszeichen-Assistent - Geschwindigkeitsanzeige im Navi, usw.)
Scandinav ist nur als Beispiel für die Bauform zu sehen. Es gibt verschiedene Hersteller.....halt alle aus "Weitweg-Land".
Bei Scandinav möchte ich in der Tat nichts bestellen, auch beim china-rns Forum gibt's sehr negative Beiträge.
Das Gerät in dem Video scheint ja ganz gut zu funktionieren - ich kenne aber den Hersteller nicht...bin auch der Sprache - portugisisch? - leider nicht mächtig.
Link zum Verkäufer:
https://www.asturxenon.com/.../ax-hl8850-detail
Mich würde interessieren, welche Geräte funktionieren....
LG Dieter
Da hab ich noch was interessantes gefunden - W205 und W447 sind ja sehr ähnlich:
https://www.youtube.com/watch?v=SWHSlN74nr8
LG Dieter
Auch nicht schlecht. Auch hier wären natürlich Erfahrungswerte über den Erhalt der werkseitigen Funktionen hilfreich ... .
Schade finde ich jedoch, das es MB nicht schafft soetwas (muss ja nicht zwingend ein 10" Bildschirm sein) für seine Flotte zum nachrüsten anzubieten (kann ja meinetwegen auch nur als Software-Update passieren). Statt dessen werden vorhandene Funktionen abgeschaltet ... und man muss sich als Kunde auf dem freien Zubehörmarkt die Funktionen wieder teuer nacherwerben ... (Comand konnte z.B. schon Google-Maps, usw.).
Da MB das aber nicht macht (und ich könnte wetten, wenn, dann nur für horrendes Endgeld) müssen wir uns vom "Weit-Weg-Markt" bedienen ... .
Gern würde ich solch ein System vorab mal live erleben und die Funktionen und das Zusammenspiel mit dem V sehen.
Irgendwer hatte hier im forum diesen Screen schon verbaut. Ich überlege auch schon ewig ihn mir zu holen. Nicht von Scandinav, die Bewertungen haben mich abgeschreckt, sondern direkt bei Ali. Kostet ca 400 usd plus Steuer und Transport
hab jetzt mal den Shop aus youtube angeschrieben.....
In der Suche hab ich übrigens nichts gefunden zum Umbau auf Widescreen - nur der Tausch des Audio 15 auf Android in einem Vito.
LG Dieter
Hallo, ich habe den Screen von carlifemall seid drei Monaten verbaut und bin sehr zufrieden. Habe dazu einen carplay dongle über den Wireless carplay reibungslos funktioniert. Bin super zufrieden damit. Hat am Anfang ein bisschen gedauert, bis das mit der Software alles so lief aber mittlerweile alles super. System startet schnell, alle Funktionen des NTG sind weiterhin vorhanden. Audio Signal wird über USB AUX übertragen und hat eine Zeitverzögerung, was aber wenn man nicht Videos schauen will kein Problem ist. Gruß Sebastian
@dieterpapa schrieb am 29. November 2019 um 20:17:12 Uhr:
Link zum Verkäufer:
LG Dieter
Das System aus Deinem Link hatte ich auch Mal in der Auswahl, ist aber schon Recht veraltet. Vor allem muss man neben den Screen auch die ganzen anderen Boxen im Auto verbauen, was sehr aufwendig ist. Bei den neuen Screens Tauscht man nur den Screen und muss den Kabelbaum zwischen Screen und NTG verlegen GPS Antenne platzieren und ggf. Den carplaydongle anschließen. Alles ganz einfach, ohne alle Kabel gleich richtig verstaut zu haben konnte ich das Gerät bereits nach einer halben Stunde Einbauzeit testen. Vorausgesetzt man bekommt die Lüftungsdüsen raus, das ist die größte Herausforderung. Die sitzen bombenfest und man denkt man reißt gleich das ganze Armaturenbrett raus.
@sebr - hast Du eventuell einen Link zu dem von Dir verbauten Gerät?
LG Dieter
@dieterpapa - ich habe dieses Gerät gekauft https://www.carlife-mall.net/.../
In der Variante 1920x720 round corner
Gerät gibt es auch von vielen anderen Verkäufern, aber in der Facebookgruppe zu diesen Geräten wurde immer der gute Support gelobt. Hier der Link zu Gruppe https://www.facebook.com/groups/959374427744171/. Es gibt jetzt auch neu Android 9 Geräte aber noch mit kaum Erfahrungen, inwieweit das alles gut läuft...
