  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Anfahren am Berg
Anfahren am Berg
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 21. August 2013 um 11:35
Servus,
ich habe eine kleine Frage... Mir ist jetzt schon ein paar Mal aufgefallen, dass ich beim anfahren am Berg das Gefühl habe als ob irgendwas kurzfristig blockiert?!
Wenn ich z.B. an einer Ampel stehe an der es leicht berghoch geht schaltet sich der Motor via Start-Stop natürlich erst mal aus. Sobald man die Kupplung drückt ist er wieder an und wenn ich dann anfahren will (nur bei stärkeren Steigungen!) habe ich das Gefühl als ob irgendwas blockiert beim anfahren? Er rollt dann nicht direkt los, da ist ein Widerstand. Es fühlt sich so an als wär die Handbremse in dem Moment aktiv?!
Zum Wagen: A4 FL 1,8 TFSI 170 PS Frontantrieb und 6 Gang Handschaltung
Was kann das sein?
Danke schon mal.
22 Antworten
Audi Hold Assist?
Themenstarteram 21. August 2013 um 11:47
Original geschrieben von MindMike
Audi Hold Assist?
Ich habe mir gerade mal die technische Beschreibung vom Hold Assist durchgelesen... Ja so ungefähr fühlt es sich an.
Das lustige ist aber... Ich habe keinen Hold Assist dazu bestellt :confused:
am 21. August 2013 um 12:07
mal die Suchfunktion bemüht?
da finde ich das>
da finde ich das>
Sind sicherlich zwei unterschiedliche Probleme der Beschreibung nach.
@TE: ziehst du denn die Handbremse an, wenn du so stehst?
Themenstarteram 21. August 2013 um 12:16
da finde ich das>
Das ist was anderes und hat mit dem von mir geschilderten Problem nix zu tun...
Themenstarteram 21. August 2013 um 12:17
Nein, die Handbremse ist immer inaktiv bei mir... Ich drück einfach nur aufs Bremspedal solange bis man wieder im 1. Gang anfahren kann...
am 21. August 2013 um 12:33
was passiert wenn Du die Start/Stop ausschaltest?
Themenstarteram 21. August 2013 um 12:39
Ich meine, dass das oben beschriebene Verhalten auch bei deaktivierter Start Stop Automatik schon aufgetreten ist.
Ich kann mir gut vorstellen das einer deiner Bremssättel schon leicht festhängt, vermutlich einer der hinteren könnte einseitig klemmen. Das du es eher bei Steigungen feststellts, erkläre ich mir durch das stärkere drücken der Bremse. Bei gerader Strecker drückst du gerantiert nicht so stark auf die Bremse ?!
Nimm halt mal die Räder runter und check die Bremsbelagdicke innen und außen. Falls ein Sattel längere Zeit schon hängen sollte wirst du unterschiedliche Belagstärke feststellen.
Themenstarteram 21. August 2013 um 16:52
Ja, korrekt, bei gerader Strecke ist mir das noch nie aufgefallen. Insgesamt ist mir dieses Verhalten insgesamt nur 5-6x aufgefallen und jeweils immer beim anfahren am Berg. Da der Wagen "festgehangen" hat hab ich dann nochmal Kupplung und Bremse getreten und beim 2. anfahren ist er dann normal losgekommen...
Das wäre durchaus nicht ausgeschlossen.. Mir ist das aber schon mal aufgefallen als der Wagen gerade 400 KM drauf hatte.. Kann das so früh schon sein??
Kann die Werkstatt sowas leicht feststellen?
Was macht das Bremspedal im Augenblick, wenn dein Auto festhängt bzw. du los fährst?
Bewegt sich das Pedal raus bzw. bleibt es kurz vorher etwas gedrückt?
Mein A4 (S-Tronic) FL hat auch die Funktion, dass er am Hang kurz "hält" und der Wagen nicht zurückrollt.
...obwohl ich auch kein Hill-Hold mitbestellt habe.
am 21. August 2013 um 18:52
Mal ein Einwurf: Je nach Ausstattung kann das ESP kann doch den Bremsdruck 2 Sekunden halten um ein zurückrollen zu verhindern. Ist es vielleicht das?
Themenstarteram 21. August 2013 um 19:05
Es kann sein... Ich habe mich bisher nicht getraut dann einfach Gas zu geben... In der Sekunde in der ich merke, dass er nich sofort losrollt bin ich direkt vom Gas gegangen, Kupplung gedrückt und neu angefahren... Beim 2. anfahren läuft er dann problemlos los...
Themenstarteram 21. August 2013 um 19:10
Ich meine, dass das Pedal ganz normal zurück kommt und nicht gedrückt bleibt... Aber ich müsste mal explizit drauf achten.
Okay, das kann es durchaus sein... Kommt das dann vom ESP??
Kann man dann trotzdem einfach Gas geben bis der Wagen rollt? Ich hätte dann Angst, dass etwas kaputt geht.
Lässt sich das Verhalten unterdrücken, wenn man ESP ausschaltet?
