Anfahrkupplung beim B 250e
Moin, hat der B250e eigentlich eine Anfahrkupplung oder wird immer elektrisch angefahren?
3 Antworten
Da der E-Motor genauso wie der Verbrenner vor dem Getriebe sitzt, wird immer mit Kupplung angefahren. Egal ob elektrisch oder mit Verbrenner.
Der Verbrenner geht in fast allen Situation beim Stop aus und es wird dann elektrisch angefahren. Nur wenn der Verbrenner noch sehr kalt ist und gerade erst gestartet wurde, kann es vorkommen, dass er beim Stop durchläuft.
Aus technischer Sicht her, könnte die Anfahrkupplung bei reinem E-Antrieb geschlossen bleiben. Der E-Motor entwickelt bzw. hat genug Drehmoment aus dem Stand heraus, sodass ein Kupplungsschleifen nicht notwendig wäre. Ist meine Meinung dazu.
Und was macht ihr bei Schnee und Eis bei der kleinsten Steigung ?
DA Dreht er durch weil der E-Motor Zuviel Drehmoment hat.
Habe trotz neuer Reifen schon zweimal arge Probleme gehabt.
