- Polo
- Polo 5
- Anhängerkupplung 13polig geht nicht
Habe gestern eine Anhängerkupplung an meinem Polo verbaut mit 13 poligen Stecker.
Danach getestet an einem 7poligen Anhänger (mit Adapter) alles i.O.
Allerdings danach an einem anderen Anhänger mit einem 13 Poligen Stecker und da ging gar nichts mehr. Am Anhänger selbst kann es nicht liegen da dieser mit anderen Fahrzeugen immer funktioniert.
Hoffe es kann mir jemand helfen.
Folgender link ist die einbauanleitung des Kabelsatzes.
7 Antworten
Sicherung prüfen ggf. zerschossen. Oder das UNV Steuergerät Schrott.
Sollte noch dazu sagen, dass ich danach nochmals den anderen Anhänger (7polig) angeschlossen habe und da ging wieder alles.
@Marcel9412 schrieb am 16. Juni 2024 um 12:33:52 Uhr:
Die Belegung an der 13 Pol Dose passt aber ?
Ja, die Belegung passt soweit
@Marcel9412 schrieb am 16. Juni 2024 um 12:36:16 Uhr:
Dann das Steuergerät beim Hersteller reklamieren.
@Klemmi1997 schrieb am 16. Juni 2024 um 12:38:08 Uhr:
Dann das Steuergerät beim Hersteller reklamieren, vorausgesetzt die AHK wurde am Fahrzeug mittels Diagnosegerät freigeschaltet.
Danke schonmal. Ich werde mein Glück mal versuchen.
@Marcel9412 schrieb am 16. Juni 2024 um 12:39:17 Uhr:
Ich muss korrigieren:
Den Universal nicht Fahrzeugspezifischen E-Satz kannst sowieso vergessen.
Brauchst definitiv einen E-Satz der fahrzeugspezifisch und am Datenbussystem hängt.
Z.b. Art-Nr.: 137351-08025-15
geeignet für VW POLO V
Baujahr 03.09 - 03.14
Oder du holst dir den Original E-Satz von VW mit Steuergerät, ist eigentlich sogar besser, da diese diagnosefähig ist und wenn’s kaputt geht auch noch Ersatzteile beziehen kannst.
