  4. SsangYong
  5. Anleitung Freilaufnabe wechseln
SsangYong Rodius II
Themenstarteram 18. Juni 2024 um 12:29
Hallo Zusammen,
hat jemand schon mal die Freilaufnaben gewechselt?
Welche Bauteile musstet Ihr entfernen, um an die Freilaufnaben zu kommen?
Kann man die Querlenker lösen, damit man nicht wie auf dem Foto alle davor liegenden Teile abbauen muss?
Bei welcher Laufleistung habt Ihr die Freilaufnaben getauscht?
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten.
Mit freundlichen Grüßen
Florian
Freilaufnabe
2 Antworten
am 30. Juni 2024 um 11:13
Ich habe das mal beim Rexton gemacht und hier Schritt für Schritt beschrieben: https://www.motor-talk.de/.../...eme-beim-rexton-bj-2016-t7490846.html
Die Freilaufnabe ist von hinten in die Nabe eingeschraubt, du muss den kompletten Achsschenkel abbauen.
Themenstarteram 30. Juni 2024 um 14:13
Hallo Christian,
vielen Dank für den Link.
Für den Austausch haben wir den Querlenker oben gelöst, den Stoßdämpfer unten gelöst und den Bremssattel abgenommen. Dann kamen wir an die Freilaufnabe heran. Pro Nabe haben wir ca. 1 Stunde gebraucht.
Kein Spezialwerkzeug benötigt.
