  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. Anleitung Zahnriemenwechsel
VW Touran 1 (1T)
Themenstarteram 1. Februar 2009 um 4:29
wer hat eine Anleitung zum ZAHNRIEMEWECHSEL für den Touran 2,0 TDI Bj. 2004.
ich will es selber machen, habe auch schon gelesen, daß man es lieber machen lassen soll.
aber ich traue mir das zu, habe Mechaniker gelernt, nur bin ich schon einige zeit raus und deshalb wollt ich zur Sicherheit evtl. eine Anleitung!
Hat jemand sowas, oder woher bekomm ich eine?
vielen dank
Basti
Reparaturanleitung
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI 16V
Zahnriemen Aus-/Einbau
Sicherheitshinweise
Motor nur am Kurbelwellenrad in Drehrichtung drehen. Kurbelwellen- und Nockenwellenrad dürfen bei abgenommenem Zahnriemen nicht durchgedreht werden.
Nockenwellenarretierung(en) beim Lösen oder Befestigen des Nockenwellenrades nicht als Gegenhalter benutzen.
Beim Drehen der Nockenwelle darf die Kurbelwelle nicht auf OT stehen.
Der Zahnriemen darf nicht mit Öl oder Kühlmittel in Berührung kommen!
Einstellarbeiten am Zahnriemen nur bei kaltem Motor durchführen.
Radiocode notieren. Minuspol der Batterie abklemmen.
Der hier beschriebene Arbeitsablauf muss genau eingehalten werden. Es wird empfohlen, den/die Aggregateriemen nach dem Ausbau nicht wiederzuverwenden sondern immer zu erneuern!
Benötigte Spezialwerkzeuge
Blockierwerkzeug - Nockenwelle
OE (3359)
Zweilochmutterndreher
OE (T 10020)
Blockierwerkzeug
OE (T- 10115)
Variante 1
Blockierwerkzeug - Kurbelwelle
OE (T- 10050)
Variante 2
Blockierwerkzeug - Kurbelwelle OE (T- 10100)
Motorbrücke
OE (10222 /A)
Halter
OE (10222 /A22)
Gegenhalter
OE (T 10172) _(T 10172 /2)
Benötigte Zeiten/Drehmomente
Richtzeit
Zahnriemen ersetzen ab Fahrzeug Ident Nr. 1T- 7- 000 001 2.50 h
bis Fahrzeug Ident Nr. 1K- 6- 250 000 2.90 h
Anzugsdrehmomente
Selbstsichernde Schrauben und Muttern sind grundsätzlich zu erneuern.
Motorlager (2) (3) (siehe Abbildung 6) Neue Schrauben verwenden. an Karosserie, Stufe 01 40 Nm ; an Karosserie, Stufe 02 90° ; an Motorhalter, Stufe 01 60 Nm ; an Motorhalter, Stufe 02 90° ; Strebe, Stufe 01 20 Nm ; Strebe, Stufe 02 90°
Schraube(n) - Motorhalter (1) - (3) (siehe Abbildung 7) Neue Schraube verwenden. Stufe 01 40 Nm ; Stufe 02 180°
Schraube(n) - Nockenwellenrad (5) (siehe Abbildung 8)
M8 25 Nm ; M12 100 Nm
Mutter(n) - Spannrolle (3) (siehe Abbildung 10) Neue Mutter(n) verwenden. Stufe 01 20 Nm ; Stufe 02 45°
Schwingungsdämpfer
Neue Schraube verwenden. Stufe 01 10 Nm ; Stufe 02 90°
Steuergehäusedeckel
10 Nm
Spannvorrichtung - Aggregateriemen
25 Nm
(I) Fahrzeuge mit rundem Kurbelwellenrad :
Blockierwerkzeug - Kurbelwelle OE (T 10050) (3)
(II) Fahrzeuge mit ovalem Kurbelwellenrad :
Blockierwerkzeug - Kurbelwelle OE (T 10100) (4)
Abbildung 1
1 Kurbelwellenrad (rund) 2 Kurbelwellenrad (oval)
3 Blockierwerkzeug - Kurbelwelle 4 Blockierwerkzeug - Kurbelwelle
5 Markierung(en) 6 Bezugsmarke(n)
Ausbau:
Motorabdeckung(en) ausbauen.
Aggregateriemen abnehmen.
Aggregateriemenspanner ausbauen. Zahnriemenschutz oben ausbauen.
Radhausschale rechts ausbauen.
Abgasrohr(e) - Zuheizer ausbauen.
Ausbau: Schraube(n) - Kühlmittelrohr (1)
(siehe Abbildung 2)
Ladeluftrohr(e) zwischen Ladeluftkühler und Abgasturbolader ausbauen.
Öffnung(en) verschließen.
Schwingungsdämpfer ausbauen. Zahnriemenschutz unten ausbauen.
Zahnriemenschutz mitte ausbauen. Abbildung 2
1 Schraube(n) - Kühlmittelrohr 2 Kühlmittelrohr(e)
Motor auf OT Zylinder 1 stellen.
Markierung(en) beachten. (1) (4) (5)
Blockierwerkzeug - Kurbelwelle einsetzen. (3)
Variante 1
Blockierwerkzeug - Kurbelwelle OE (T- 10050)
Variante 2
Markierung(en) von Kurbelwelle und Kurbelwellen - Blockierwerkzeug müssen fluchten.
Blockierwerkzeug - Kurbelwelle : Zapfen müssen bündig in den Bohrungen sitzen.
Ein Zurückdrehen des Motors um das Blockierwerkzeug - Kurbelwelle einsetzen zu können, ist nicht zulässig.
(siehe Abbildung 3) Abbildung 3
1 Obere Markierung(en) 2 Blockierwerkzeug - Nockenwelle
3 Blockierwerkzeug - Kurbelwelle 4 OT - Markierung(en) - Blockierwerkzeug
5 OT - Markierung Kurbelwellenrad 6 Schraube(n) - Nockenwellenrad
Kraftstoffleitung : Steckkupplung(en) entriegeln. (Pfeile)
Kraftstoffleitung(en) abbauen.
Lappen verwenden.
Entsorgungsvorschriften beachten!
(siehe Abbildung 4)
Kraftstofffilter : Bauteil zur Seite legen.
Kühlmittelausgleichsbehälter lösen. Kühlmittelausgleichsbehälter zur Seite legen. Abbildung 4
1 Steckkupplung(en) 2 Kraftstoffleitung
Motorbrücke komplettieren.
Motorbrücke (1) OE (10-222 A)
Halter (2) OE (10-222 A/22)
Motor an den Aufhängungsösen leicht vorspannen, nicht anheben.
(siehe Abbildung 5)
Abbildung 5
1 Motorbrücke 2 Halter
Schraube(n) - Motorlager ausschrauben. (1)
Motorlager ausbauen. (2)
(siehe Abbildung 6) Abbildung 6
1 Schraube(n) - Motorlager 2 Motorlager
3 Motorlager 4 Motorhalter
Motor an den Aufhängungsösen anheben.
Bauteil(e) nicht beschädigen.
Schraube(n) - Motorhalter ausschrauben. (1) (3)
Motor leicht absenken.
Schraube(n) - Motorhalter ausschrauben. (2)
(siehe Abbildung 7) Abbildung 7
1 Schraube(n) - Motorhalter 2 Schraube(n) - Motorhalter
3 Schraube(n) - Motorhalter 4 Motorhalter
Schraube(n) - Nockenwellenrad lösen. (6)
Nockenwellenrad muss sich innerhalb der Langlöcher drehen lassen.
Blockierwerkzeug - Nockenwelle(n) einsetzen. (1)
Blockierwerkzeug - Nockenwelle(n) OE (3359)
(siehe Abbildung 8) Abbildung 8
1 Blockierwerkzeug - Nockenwelle 2 Zahnriemen
3 Nockenwellenrad 4 Nockenwellenrad
5 Schraube(n) - Nockenwellenrad 6 Schraube(n) - Nockenwellenrad
Mutter(n) - Spannrolle lösen.
Es sind unterschiedliche Spannrollen verbaut worden.
Variante 1 : Spannrolle
Variante 2 : Spannrolle mit zusätzlichem Innensechskant
Benutzen Sie anstelle des Zweilochmutterndrehers einen Innensechskant zum Spannen beziehungsweide Entspannen. (siehe Abbildung 9) Abbildung 9
1 Spannrolle 2 Exzenter - Spannrolle
3 Innensechskant 4 Bohrung / Zweilochmutterndreher
(I) Spannrolle mit geeignetem Werkzeug gegen Uhrzeigersinn verdrehen.
Zweilochmutterndreher (1) : OE (T 10020)
Blockierwerkzeug einsetzen. (2)
Blockierwerkzeug : OE (T- 10115)
(II) Spannrolle im Uhrzeigersinn in Richtung Anschlag drehen.
Mutter(n) - Spannrolle leicht anziehen. (3)
Motorstütze ausbauen.
Zahnriemen zuerst vom Zahnriemenrad - Kühlmittelpumpe abnehmen.
Zahnriemen ausbauen. Abbildung 10
1 Zweilochmutterndreher 2 Blockierwerkzeug
3 Mutter(n) - Spannrolle 4 Zeiger
5 Grundplatte
Einbau:
Spannrolle : Die Nase der Grundplatte muss in der Bohrung liegen.
OT - Markierungen prüfen, ggf. einstellen.
Die Spannrolle muss mit dem Absteckstift abgesteckt und bis zum rechten Anschlag fixiert sein.
Nockenwellenräder im Uhrzeigersinn auf Anschlag drehen. ( Langloch )
Zahnriemen durch die Lücke zwischen Motorstütze und Motor führen.
Zahnriemen in der Reihenfolge Kurbelwelle, Spannrolle, Nockenwellenräder, Umlenkrolle und Kühlmittelpumpe auflegen.
Absteckstift entfernen.
Exzenter - Spannrolle mit geeignetem Spezialwerkzeug im Uhrzeigersinn drehen. (2)
Der Zeiger - Spannrolle muss mit der Aussparung der Grundplatte fluchten. (4) (5)
Die Mutter - Spannrolle darf sich hierbei nicht mitdrehen.
(siehe Abbildung 11) Abbildung 11
1 Zweilochmutterndreher 2 Exzenter - Spannrolle
3 Spannrolle 4 Grundplatte
5 Zeiger
Mutter(n) - Spannrolle festziehen.
Beim Anziehen der Mutter dreht sich der Zeiger maximal 5 mm nach rechts von der Aussparung der Grundplatte weg. Stellung nicht korrigieren, da sich der Zahnriemen nach ein gewissen Laufzeit setzt.
Gegenhalter positionieren.
Gegenhalter OE (T 10172) /2
Gegenhalter in Pfeilrichtung drücken und Nockenwellenräder auf Vorspannung halten. (2)
Schraube(n) - Nockenwellenräder festziehen. (3)
(siehe Abbildung 12)
Blockierwerkzeug - Nockenwelle(n) entfernen.
Blockierwerkzeug - Kurbelwelle entfernen.
Motor zwei Umdrehungen in Motordrehrichtung drehen.
Abbildung 12
1 Blockierwerkzeug - Nockenwelle 2 Gegenhalter
3 Schraube(n) - Nockenwellenrad
Stecken Sie das Nockenwellenrad aus der Drehbewegung heraus mit dem Spezialwerkzeug ab. (1) (3)
Blockierwerkzeug - Nockenwelle OE (3359)
Blockierwerkzeug - Nockenwelle(n) einsetzen. (1) (4)
(siehe Abbildung 13)
Prüfen : Zeiger der Spannrolle muss mittig in der Aussparung der Grundplatte stehen, er darf aber maximal 5 mm weiter nach rechts gedreht sein.
Blockierwerkzeug - Nockenwelle (1) (4) : Lässt sich das Spezialwerkzeug nicht einsetzen, wie folgt vorgehen:
Feineinstellung :
Blockierwerkzeug - Nockenwelle(n) einsetzen. (1) (3)
Schraube(n) - Nockenwellenrad lösen. (5)
Kurbelwelle drehen, bis sich das Blockierwerkzeug einsetzen lässt. (1) (4)
Schraube(n) - Nockenwellenrad lösen. (6) Abbildung 13
Kurbelwellenrad entgegen der Motordrehrichtung drehen.
Zapfen am Blockierwerkzeug - Kurbelwelle muss kurz vor der Bohrung des Dichtflansches stehen. (1) (Pfeil )
(siehe Abbildung 14)
Kurbelwelle drehen, bis sich das Blockierwerkzeug einsetzen lässt. Abbildung 14
1 Blockierwerkzeug - Kurbelwelle
Gegenhalter verwenden.
Schraube(n) - Nockenwellenrad festziehen. (3)
Blockierwerkzeug - Nockenwelle(n) entfernen. (1)
(siehe Abbildung 15)
Schraube(n) - Motorhalter : Anzugsreihenfolge beachten. (1) (2) (3)
(siehe Abbildung 7)
Schraube(n) - Motorlager festziehen.
Weiterer Einbau in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus.
Aggregateriemen auflegen.
Radio decodieren, flüchtige Speicher programmieren.
Motor starten und auf Funktion prüfen.
Fehlerspeicher abfragen. Probefahrt durchführen.
Zahnriemenwechsel dokumentieren. Abbildung 15
30 weitere Antworten
30 Antworten
am 1. Februar 2009 um 9:18
Eine Anleitung zu bekommen ist das geringste Problem, aber ohne Spezialwerkzeug ist der Motorschaden schon fast vorprogrammiert
Afralu
Themenstarteram 1. Februar 2009 um 9:25
ja, ich brauche auch deswegen (wg. Spezialwerkzeug) eine Anleitung,
damit ich mir es ausleihen kann, ein befreundeter meister leiht es mir aber er hat keine zeit es selber zu machen!
Danke, wäre nett wenn du mir eine Anleitung zubringen könntest!
am 1. Februar 2009 um 9:43
Na wenn er dir das Werkzeug leihen kann, dann kann er dir auch ne Anleitung geben. Alternativ kannst du auch einen Händler fragen ob er dir eine Anleitung dafür gibt.
Afralu
hier wirst du fündig.
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_4?...
Ich würde es mir an deiner Stelle aber überlegen. Ich habe mal Werkzeugmacher gelernt und mache fast alles an meinen Fahrzeugen selbst. Zahnriemenwechsel ist aber nicht Zündkerzenwechsel oder ähnliches. An einem Dieselmotor ist das noch mal eine Stufe heftiger. Neben dem einwandfreien Auflegen des Riemens ist hier die richige Spannung sehr wichtig.
An meinen Benzinern habe ich früher auch den ZR selbst gewechselt, an meinem Diesel würde ich das trotz Vorkenntnissen nicht machen. Riemenwechsel in einer freien Werkstatt koset ca. 400 Euro und du hast zwei Jahre Garantie auf die Arbeit. Ein Fehler beim ZR-Wechsel kostet dich das 10fache!
Thomas
am 1. Februar 2009 um 9:53
Alternativ kannst du auch bei ERWIN die nötigen Anleitungen "kaufen"
Aber das ganze ist echt nicht ohne, selbst mit Vorkenntnissen.
Afralu
Themenstarteram 1. Februar 2009 um 10:17
ja wenn ihr meint, dann lass ich evtl. doch machen! Ihr kennt ja aus und seit die füchse hier! :)
ich werds mir auf jedenfall gut überlegen, ja beim diesel hab ich es noch nie gemacht.
nur früher beim sharan vr6 und audu 2,7 biturbo, die hatten allerdings steuerketten und die hab ich komplett mit spannrollen, etc. gewechselt und kein problem!
aber wenn es beim diesel so kompliziert ist, dann laß ich wohl lieber die finger weg!
danke trotzdem
am 12. Februar 2009 um 20:39
auch ich suche eine bebilderte Anleitung zum Selbstwechsel des Zahnriehmens. Angst vor dem selbermachen habe ich nicht, da wenn man es selber macht, die Arbeit oft gewissenhafter erledigt als in vielen Werkstätten. Dort erlebt man oft den reinen Horror! Sicheres auftreten bei völliger Annungslosigkeit trifft man all zu häufig an. Technische Anleitung von Autodata mit Auflistung von Werkzeugen habe ich, aber mich stören vor allem die folgenden beiden Spezialwekzeuge:
Motorstütze VW 10-222A + Adapter 10-222A/22.
beide Werkzeuge sind sehr teuer und sollen den Motor nur abstützen, um den Motorhalter für den Riehmenwechsel abschrauben zu können. Kennt jemand eine Tüftleridee? Motorkran oder ähnliches. Die anderen 6 Werkzeuge sind für ca.100 Euro zu bekommen.
Grüsse
Selbst die, die meinen die könnten das, sind schon auf die Schnautze gefallen.
Und dann ist das geheule sehr groß.
Was bringt dir das die teuren Werkzeuge zu kaufen, wenn man wie bereits oben geschrieben den ZR in einer freien Werkstatt für ~ 400€ mit garantie gewechselt bekommt.
Mir wäre das zu heikel.
Reparaturanleitung
Sicherheitshinweise
OE (3359)
OE (T 10020)
Blockierwerkzeug
OE (T- 10115)
Variante 1
OE (T- 10050)
Variante 2
Motorbrücke
OE (10222 /A)
Halter
OE (10222 /A22)
Gegenhalter
Richtzeit
Anzugsdrehmomente
Schwingungsdämpfer
Steuergehäusedeckel
10 Nm
25 Nm
Abbildung 1
Ausbau:
(siehe Abbildung 2)
Variante 1
Variante 2
Lappen verwenden.
(siehe Abbildung 4)
(siehe Abbildung 5)
Abbildung 5
5 Grundplatte
Einbau:
5 Zeiger
Abbildung 12
Feineinstellung :
(siehe Abbildung 7)
am 13. Februar 2009 um 20:29
vielen dank
Basti
Also ich würde es machen lassen, weil du hast da ja dann 100% gewissheit das es richtig gemacht ist.
habe auch kfz-mechaniker gelernt, aber hab es mir auch machen lassen in der werkstatt.und wasserpumpe gleich mit.weil die ganze aktion dauert seine 3 std...
investier das geld und du bist auf der sicheren seite wenn du das auto noch länger fahren willst.
lg frank
Also die Werkzeug die du wirklich brauchst bekommst für 30 Euro im Aktionshaus.
Abstützen kannst du den Motor genauso gut von unten mit nem Wagenheber.
Der Wechsel ist wirklich nicht schwer.
Du solltest aber zumindestens schonmal an einem anderen Fahrzeug so etwas gemacht haben.
am 15. Februar 2009 um 21:10
Genau stütz den Motor unten mit nem wagenheber ab das geht hab ich auch schon X mal gemacht und ein kleiner tipp von mir markier die nockenwelle und kurbelwelle Dieselpumpe mit einem Farbpunkt neuen Riemen + alle Spannrollen empfehlung Wasserpumpe einbauen danach Motor mit der hand Durchdrehen wenn deine Markierungen nachher stimmen passt alles Spannung kontrollieren und du kannst alles zusammenbauen.
am 11. Januar 2016 um 18:29
@badischboy schrieb am 15. Februar 2009 um 14:50:34 Uhr:
vielen dank
Basti
lg frank
Aaaalter Falter! du scheisst dir ja in die hose bei so nem verkackten Zahnriemen wechsel :-D der 1.9/2.0 Diesel hat ja nichtmal eine verstellbare nockenwelle, nur kurbelwelle, nockenwelle, umlenkrolle, wasserpumpe und spannrolle und du heulst hier rum, da haben sich schon viele versucht und haben jetzt nen motorschaden :-D meiner meinung nach hast du nen schaden und die flitzekacke inner buchs weil du inner lehre nicht gelernt hast wie man nen zahnriemen richtig wechselt :-D
