  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B5
  7. Ansaugluft Temperatursensor
Audi A4 B5/8D
Themenstarteram 8. Februar 2018 um 20:01
Hallo.
bei minem Audi A4 Bj 1996 1.8L steht in den Daten vom Motorsteuergerät bei den Ansauglufttemperatur konstant 19,5Grad.
Zu finden ist ein Ansauglufttemperatursensor aber weder in dem Schlauch vom Luftfilter zur Drosselklappe noch in der Ansaugbrücke.
Hat dieses Fahrzeug den Sensor überhaupt? Vielleit mit im LMM oder ist der Wert einfach standardmäßig auf 19,5Grad gesetzt?
Danke für Euren Rat
30 Antworten
Denn Sensor hat dein Motor nicht. Der kam erst 98 bei dem 1.8L
@djohm schrieb am 8. Februar 2018 um 21:55:14 Uhr:
Hi Ralf,
wo, wenn man ihn hat, sitzt denn der Sensor genau?
Patrick
Der sitzt unter der Ansaugbrücke
Bild-1
@djohm schrieb am 8. Februar 2018 um 22:38:48 Uhr:
Danke
Themenstarteram 9. Februar 2018 um 5:37
Danke.
Das heisst, er schreibt nur einen Standardwert beim auslesen?
Kann es denn trotzdem der LMM sein-im Steuergerät ist immer wieder der Fehler 00561 Adaptionslimit nicht erreicht?
Welche Werte sollte der LMM aneigen?
Manche LMMs haben auch einen Tempfühler integriert.
Kann es sein, daß er vor 98 im LMM und später dann extern angebracht war?
Zum Fehler:
https://www.motor-talk.de/.../...-b5-1-8-adr-fehlercodes-t3122748.html
HTC
Themenstarteram 9. Februar 2018 um 7:30
Das ist ja eben die Frage. Wenn es doch einen im LMM gibt, müsste der sowieso neu, da ja immer nur 19,5Grad angezeigt werden.
Wenn djohm recht hat, gibt es wohl garkeinen.
Ich würde erstmal die Liste aus dem Link abarbeiten, dann kann man das mit dem LMM immer noch machen, ist ja nicht gerade billig im Vergleich zu den restlichen Fehlern...
Theoretisch ist die Ansauglufttemp nicht so wichtig, sondern eher Feintuning, somit wären die Symptome nur im Verbrauch messbar, ein Motot mit abgezogenem Lufttempgeber läuft mit dem Ersatzwert eher unauffällig...
Wenn der Geber die Ursache wäre, würde der Motor in einer Umgebung wo nahezu 20° herrschen perfekt laufen, man könnte es also in einer Tiefgarage mal probieren...
HTC
am 9. Februar 2018 um 9:18
also der Temperartursensor muss da sein damit das benzin luft gemisch im Auto vernünftig gesteuert werden kann.
wenn es im winter besonders kalt ist muss das die motorsteuerung wissen damit sie mehr benzin einspritzen kann .
im sommer genau umgekehrt
wenn der sensor nur noch permanent 19.5 grad anzeigt dann sollte der sensor erneuert werden.
meine frage ist eigentlich nur noch wo sitzt der ansaug fühler eigentlich bei den v6 Modellen
Der Wert 19,5 Grad ist ein "Ersatzwert", der immer dann eingestzt wird wenn der LLM defekt ist.
Diese Auskunft gab mir ein Bosch und Audi Motorelektriker.
Damit wird nur sichergestellt, das der Motor läuft.
@Mirco86 schrieb am 9. Februar 2018 um 10:18:19 Uhr:
Also der Fühler ist fürn Arsch, hauptsächlich regelt der Kühlmittelsensor und der LMM oder ein MAP Sensor das Gemisch.
Die anderen Sensoren optimieren dieses grobe Gemisch und verbessern Leistung und Verbrauch.
Beim V6 (jedenfalls beim 2,6er) findest du den Tempfühler in der Ansausgbrücke auf der Beifahrerseite seitlich eingeschraubt, ziemlich nahe bei der DK.
HTC
Themenstarteram 9. Februar 2018 um 16:34
Also ist nun ein Temfühler im LMM oder nicht? Audi weiss es auch nicht :-)
Und zur Liste: Zündkerzen neu, Unterdruckschläuche ok, kein Loch im Abgassystem vor dem Lambdasonde und Drosselklappe ist topsauber.
Wie genau teste ich nun also Benzindruck, Einspritzdüsen, Lambdasonde und LMM?
Bevor du weiter die Leute hier anmistest kauf dir erst mal das hier:
https://www.delius-klasing.de/media/pdf/90/f6/eb/9783768808989.pdf
oder dies:
https://www.amazon.de/.../s?...
oder das hier
http://www.originalanleitungen.de/.../audi-a4-b5
Schöne Grüße
Du kannst aber auch mal im Google suchen!
https://www.google.de/search?...
Themenstarteram 9. Februar 2018 um 16:56
Danke für den Tip.
Aber so ein Forum ist doch zum Fragen gedacht....nur Falls Du das nicht wusstest ;-)
