Antrieb Ölpumpe 2,0 TDCI....
Hallo Kugafreunde...
nachdem der Tüv meine Ölwannendichtung bemängelt hatte,machte ich mich am Wochenende ans "Werk".Dichtungswechsel war problemlos aber was ich hinter der Ölwanne sah beunruhigte mich!
Der Antrieb der Ölpumpe erfolgt von der Kurbelwelle aus über eine Kette und diese hatte auf dem "Leertrum" ein Spiel von ca. 1cm und lies sich entsprechend auch vom Ritzel der Pumpe abheben.
(kein überspringen der Kette)
Frage:
ist das Spiel normal oder sollte ein Wechsel des Antriebs vorgenommen werden?
wer kennt sich aus?
vielen Dank erstmals
viele Grüsse
Hopf855
(Kuga 12/2014 2,0 TDCI 150PS,230tkm,kein Ölverbrauch,wechsel alle 10-15tkm)
2 Antworten
zur Ölpumpe kann ich dir nichts genaues sagen, aber die macht keine Probleme bei dem Motor, du solltest davon ausgehen das das normal ist
wie wurde das mit der Ölwanne festgestellt? Das die undicht war kann ich mir fast nicht vorstellen, gerne kommt es von der Hochdruckpumpe, es läuft dann nach unten und sammelt sich nur bei der Ölwanne ...
Hey FocusGT,
das klinkt erstmals beruhigend fuer mich...danke
Der TüVer gab mir den Hinweis auf die Undichtigkeit der Ölwanne und daraufhin kaufte ich mir gleich ne Neue(Dichtung).
Also wirklich gesehen,dass irgendwo Öl austritt,habe ich nicht...
weiter gehts...
allen einen schoenen Tag....
