Antriebswellen V 230 TD 638er erneuern
Hallo Leute,
bei meinem 638er sind beide Antriebswellen defekt. Mittlerweilen kann man nicht mal mehr geradeaus fahren ohne dass sie kräftig knacken. Jetzt meine Frage: Braucht man hierzu spezielles Werkzeug oder Abzieher, Ausdrücker oder ähnliches? Habe eine gut eingerichtete Werkstatt mit so ziemlich allen Werkzeugen, jedoch keine fahrzeugspezifischen Hilfsmittel.
Mercedes wollte mir 2000 Euros für die Reparatur abnehmen. Ich hab das Auto wieder geholt. Im Netz werden die Antriebswellen von 100-180 Euro angeboten. Was sollte den Preis von der Vertragswerkstatt rechtfertigen?
Für eure Hilfe wäre ich sehr Dankbar
schraubermax
hi,
wenn mann bedenkt das mecedes für ne antriebs welle um die 300 tacken haben will ist den ihre rechnung in ihrem sinne wohl schohn ok.
mir persöhnlich war das auch zu happig, da sich mein angebot nicht gros von deinem unterschied....hab ich gedacht do it your self...
eine anbieter kann ich dir bei gelegen heit raussuchen habe für meine achsen unter 200 euro bezahlt und meines erachtens sind sie nicht schlecht....
außerdem 2 jahre garantie von da her
der einbau ist easy.....
radkappe ab, die große mutter lösen, enr ausschalten, radmuttern lösen, hochbocken, rad ab, große mutter ab und weg eine neue sollte bei den neuen achsen dabei sein alternativ bei mb ca 3 euro pro stk, lenkstange lösen mutter noch drauf lassen mit schohnhammer den konus nach unten lösen mutter ab und beiseite das ding, die beiden grossen 21 schraben makieren wegen des sturzes(haben konischen flansch) dann oberre lösen untere raus.
unten ist auch noch querbolzen...raus ACHTUNG beim schlagen mit schohnhammer mutter noch drauflassen sonst gewinde hin..
jetzt kannst du mit einem hebel das federbein+rest bremse radaufhängung etc nach unten weghebeln und nach oben wegklappen.
jetzt brauchst du hilfe, denn eine muss evt immer die bremse treten Achtung Auto aus lassen geht auch so).
karre gengen wegrollen sichern, N rein mit knarre und verlängerung die innen sechkant lösen rad weiterdrehen bremsen lösen
ACHUNG ALLES IMMER ÜBER KREUTZ) 1 4 2 5 3 6 jetzt achse raus
den rest kannst du dir denken.
TIP hohl dir anstendiege schrauben mit genügend langem schaft und kürze lieber das gewinde demetsprechend
alles schön sauber machen und locktite nicht vergessen
ich hoffe ich hab nichts vergessen
ps 4 augen sehen mehr als zwei macht außer dem auch mehr spass den allein ist blöd bei der arbeit
ansonste fand ich das kein ding
gruss hendric
13 Antworten
- wenn Du erst mal die Achsmutter an sich gelöst hast, ist der Rest kein Hexenwerk mehr. Der unterste Bolzen am Federbein muß evtl. noch gelöst werden, um die Welle herausziehen zu können.
Bei Deinem Fehlerbild würde ich es auch nicht mit Einzelteilen versuchen, sondern komplette Wellen bevorzugen.
Die eBay-Angebote müssen auch 2 Jahre Gewährleistung haben, also dürfte kein großes Risiko dahinter stehen (sofern man bei einem gewerblichen Händler kauft). Ich kenne einen V220-Fahrer in der Nähe von Stuttgart, der erfolgreich damit repariert hat.
Gruß Reinhard
hi,
gruss hendric
Handelsvertretung Prescher
Internet-Versand-Shop
Am Silberberg 58
01454 Radeberg
E-Mail: cprescher@freenet.de
USt.-IdNr. DE253156116
Handelsvertretung Carsten Prescher
Internet - Versand - Shop
Kfz-Ersatzteile - Zuverlässig, preiswert und schnell!
Tel: 0172 3721437
von Ihren Spezialisten
für Antriebswellen, Antriebsgelenken und
ABS Ringen
ANTRIEBSWELLE
- NEU -
für
MERCEDES BENZ,
V-KLASSE,
VITO BUS,
VITO KASTEN
Baujahr ab 02/96
mit und ohne ABS
Sie erhalten,
1 Antriebswelle, Vorderachse rechts / links.
- KEIN AUSTAUSCHTEIL, KEINE RÜCKGABEPFLICHT -
Länge der Welle: 528mm; Außenverzahnung Radseite 27 Zähne;
Zähnezahl ABS- Ring 48
rechts und links passend,
Neu, originalverpackt und in Erstausrüsterqualität,
mit 24 monatiger Herstellergarantie zum
TOP PREIS!
Senden Sie uns vor Kauf bitte eine E-Mail mit zu 2. und zu 3. aus Ihrem Fahrzeugschein und die Motorleistung in kW. Wir prüfen die Richtigkeit der Welle.
Ist die passende Antriebswelle in der folgenden Verwendungsliste nicht dabei, schauen Sie bitte in unserem anderen VITO / V-KLASSE Shop-Angebot!
Verwendungsliste
Hersteller Typ Bezeichnung von BJ bis BJ kW PS Hubraum
MERCEDES BENZ V-Klasse (638/2) V 230 (638.234) 10/96
105 143 2295
MERCEDES BENZ V-Klasse (638/2) V 200 (638.214) 02/97
95 129 1998
105 143 2295
95 129 1998
MERCEDES BENZ V-Klasse (638/2) V 230 TD (638.274) 09/96
72 98 2299
MERCEDES BENZ VITO Bus (638) 114 2.3 (638.134) 12/96
105 143 2295
MERCEDES BENZ VITO Bus (638) 113 2.0 (638.114) 02/96
95 129 1998
MERCEDES BENZ VITO Bus (638) 110 TD 2.3 (638.174) 02/96
72 98 2299
MERCEDES BENZ VITO Bus (638) 108 D 2.3 (638.164) 02/96
58 79 2299
105 143 2295
95 129 1998
MERCEDES BENZ VITO Kasten (638) 110 D 2.3 (638.074) 03/97
72 98 2299
MERCEDES BENZ VITO Kasten (638) 114 2.3 (638.034) 03/97
105 143 2295
MERCEDES BENZ VITO Kasten (638) 108 D 2.3 (638.064) 03/97
58 79 2299
105 143 2295
MERCEDES BENZ VITO Kasten (638) 113 2.0 (638.014) 03/97
95 129 1998
95 129 1998
Hersteller Vergleichsnummer
MERCEDES BENZ 638 334 1734
MERCEDES BENZ A638 334 1734
SPIDAN
20163
- UNSER SERVICE FÜR SIE -
"Zuverlässig, preiswert und schnell"
- Rechnung mit ausgewiesener MwSt. -
- 30 Tage Rückgaberecht ohne Wenn und Aber -
- Versendung der Ware max. 24 Std. nach Zahlungseingang, somit schnelle Lieferung -
- Sie erhalten nur Originalteile oder qualitätsgeprüfte Neuteile in Erstausrüsterqualität zum Top Preis -
Produkte die nicht gelistet sind, bzw. bei Unklarheiten, unbedingt anfragen.
Senden Sie uns eine E-Mail mit der Fahrgestell-Nummer und/oder zu 2. und zu 3. aus Fahrzeugschein und wir können Ihnen sicher weiterhelfen!
- Technische Beratung durch unser geschultes Fachpersonal mit über 25 Jahren Berufserfahrung im Kfz-Service -
- Weitere Angebote finden Sie in unserem Shop, der ständig erweitert wird -
- Gern beantworten wir Ihre Fragen werktags bis 21:00 Uhr und länger -
Tel: 0172 3721437
Handelsvertretung_Prescher
Impressum:
Am Silberberg 58
01454 Radeberg
DAS nenn ich mal perfekte Hilfestellung !!
Guten Morgen Leute,
damit habe ich wirklich nicht gerechnet daß innerhalb eines Tages solch detaillierte Beiträge kommen. Super, ist ja fast besser als ein Reparaturhandbuch.
Großen Dank vor allem an Hendric, die Zeit muß man sich erst mal nehmen um solch eine Beschreibung hin zu kriegen.
Werde jetzt erst mal Material besorgen und berichte euch wie es war.
schraubermax
Kann nur noch anmerken, daß ich die Antriebswellen schon 3 mal aus- und wieder eingebaut habe ohne das Traggelenk zu lockern und auszuhängen. Aber das ist fucking eng, wie der vornehme Franzose sagen würde ;-)
Grube oder Hebebühne machen die Sache angenehmer, sind aber nicht zwingend erforderlich.
Gruß Horst
Guten Morgen,
gibt es vielleicht irgend eine Website oder Reparaturanleitung wo man während der Reparatur nachlesen kann? Grube oder Hebebühne hab ich nicht, aber ich denke es geht auch so.
Neuerdings schließt sich die Zentralverriegelung unverhofft und wilkürlich wieder auf. Das Fahrzeug kann ich nirgens mehr stehen lassen. Wieß hier jemand Rat?
Besten Dank euch allen.
Gruß schraubermax
Hallo Max,
Das mit der Zentralverriegelung liegt oft an gebrochenen Adern im Durchlaß von der Karroserie zur Tür.
Meistens ist es die Fahrertür.
Gruß Horst
- zieh' erst mal die Sicherung für die ZV, damit das Auto wenigstens an allen Schlössern einzeln abzuschließen geht !
Gruß Reinhard
Habe die Ehre Jungs,
habe gestern beide Antriebswellen in 3 Stunden getauscht. Alleine ohne Grube oder Hebebühne. Zentralmutter lösen, Rad ab, 6 Schrauben innen lösen, rechts wars wie Horst beschreibt "Fuckin Eng", links absolut problemlos. Das ganze rückwärts, Rad drauf und dann ein Feierabend-Bier auf die gesparte Kohle.
Ich Danke euch für die spontane Hilfe und die Ratschläge.
ZV geht jetzt auch wieder. Habe die kontakte in der Schiebetür mit Schleifpapier behandelt und siehe da, es bleibt alles zu.
schraubermax
HI Max,
hast du die achsen verwendet? wie ist deine einschätzung bezüglich der qualität, bei mir laufen sie super. auffällig ist das sich beim lenken wieder "endlich" alles schön fest anfühlt..
Hallo Schnubbeldi,
ja, ich hab die vom Prescher verwendet. Einzig schade war, dass der die Inbusschrauben für die Innenseiten nicht gehabt hat. Hat's auch superschnell geliefert, und sehr freundlich ausserdem. Sonst ist alles wieder super.
Als nächstes muss ich das Abgasrückführungsventil tauschen, das mir die MB-Werkstatt mal abgeklemmt hat, weil es undicht war. Mal schauen wie das wieder wird.
schraubermax
cool das freut mich ja.....mach dir mal den spas un nehm sonen gelenk mal auseinander,,,,mach das mit handschuhen:-)...und schau dir mal die laufflächen der kugeln an....evt hohlst du dir günstig sonen gelenkkit und legst sie dir bei seite. dan haste welche für den fall der fälle......evt ist die fläche noch gut und es hat nur fett gefehlt.....dann kannste die für nen zwanni wieder fit machen....
