  4. Volkswagen
  5. Touareg
  6. Touareg 3
  7. Anzeige Eco-Assistenz
VW Touareg 3 (CR)
Kann mir jemdand erklären, was es mit dieser Anzeige (siehe Foto) auf sich hat? Hab die jetzt nicht länger als ca. 10 Minuten stehen lasen, in der Zeit hat sich nix getan.
Anzeige
Da wird in der oberen Leiste ein Schuh abgebildet mit einem Pfeil nach oben gerichtet. Soll heißen, Gas wegnehmen und das Fahrzeug ausrollen lassen bis die richtige Geschwindigkeit (z.B. vor Kurven, Geschwindigkeitsbeschränkungen) für die Situation erreicht ist. Gegebenenfalls bis zum Stillstand. Damit nützt man die Schubabschaltung und die Bremswirkung von Motor und Luftwiderstand und schont die Bremsen, sowie das einsetzen der Energierekuperation. Dies wird durch das hinterlegte Kartenmaterial und die Frontkamera gesteuert. Das Ikon erlischt nach erreichen der berechneten Parameter. Erscheint also nur während der Fahrt, nicht im Stillstand.
3 weitere Antworten
3 Antworten
...würde mich auch mal interessieren. Steh seid gestern vor dem gleichen Rätsel
Danke für deine Antwort. Mir ist dann noch eingefallen, dass ich ja mal in der online-Betriebsanleitung nchschlagen könnte und siehe da:
Die Eco-Assistenz unterstützt den Fahrer durch situationsabhängige Einblendungen im Display des Kombi-Instruments beim vorausschauenden Fahren.
Wenn Sie sich z. B. einer Kreuzung, einem Kreisverkehr oder einem geschwindigkeitsbeschränkten Streckenabschnitt nähern, wird das Symbol zusammen mit der Textmeldung Bitte Fuß vom Gas eingeblendet.
Zusätzlich erfolgt eine Vibration im aktiven Gaspedal.
Sobald Sie den Fuß vom Gas nehmen, nutzen Sie, abhängig vom gewählten Fahrprofil, die Freilauffunktion und die Rekuperation und sparen so Energie. Ein heller Ablaufbalken zeigt die Länge der Ausrollstrecke an ? Abb. 1.
Die Eco-Assistenz nutzt die Navigationsdaten des Infotainment-Systems und die Sensoren einiger Assistenzsysteme. Wenn keine Zielführung aktiv ist, wird die wahrscheinlichste Route verwendet.
Die Eco-Assistenz und das aktive Gaspedal können im Infotainment-System aktiviert und deaktiviert werden Menü Fahrzeugeinstellungen, Bedienen.
In Verbindung mit der automatischen Distanzregelung (ACC) kann das Fahrzeug die Geschwindigkeit automatisch an die erkannten Verkehrssituationen anpassen, z. B. wenn ein vorausfahrendes Fahrzeug erkannt wird.
Die Eco-Assistenz ist ausstattungsabhängig und nicht in allen Ländern verfügbar.
WARNUNG
Das System kann die Aufmerksamkeit des Fahrers nicht ersetzen.
Geschwindigkeit und Fahrweise immer den Sicht-, Wetter-, Fahrbahn- und Verkehrsverhältnissen anpassen.
Verkehrszeichen an der Straße und Verkehrsvorschriften haben Vorrang vor Fahrempfehlungen.
