  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Aprilia Amico Roller läuft nicht
Themenstarteram 27. Juni 2024 um 12:44
Moin Ich habe ein Aprilia Amico aus dem jahr 93 der Roller will nicht Anspringen er hat einen neuen Zylinder+ Kolben .
Er hat einen Zündfunken und bekommt Benzin ich weiß keine Lösung mehr bitte um Hilfe!!! Danke
6 Antworten
Startet er mit Startpilot?
Wie ist Kompression nach der Bastelei?
Themenstarteram 1. Juli 2024 um 0:50
Der Roller läuft auch nicht mit Startpilot. Er hat 5 1/2 bar Kompression
Ich gehe davon aus, dass als erstes eine neue und richtige Zündkerze montiert wurde.
Dann beschreibe mal, wie die Zündkerze aussieht, nass (Sprit), ölig, oder trocken.
Hast du das Ding gerade irgendwo gefunden, oder fährst du es seit 20 Jahren?
Wann lief das es zuletzt?
Wenn du uns den Zustand und die Umstände nicht näher beschreibst, bekommst du hier im besten Fall 100 Ratschläge, die abzuarbeiten Zeit und Geld kosten.
5,5 Bar bei neuen Teilen?
Schwer grenzwertig, Montagefehler.
Themenstarteram 2. Juli 2024 um 12:06
Der Roller stand ca 5 Jahre in einer Garage er wurde weg gestellt weil er nicht mehr lief die Zündkerze ist nass (Sprit). Könnte es damit zusammen hängen dass der zündzeitpunkt falsche eingestellt ist?
Wenn er vorher schon nicht lief, kann das natürlich eine Herausforderung werden.
Zu dem ursprünglichen Fehler kommen jetzt noch die Standschäden.
Ein falscher Zündzeitpunkt wäre definitiv eine Ursache.
Das lässt sich aber leicht herausfinden.
Eine eventuelle Fehlstellung des Polrades kann man überprüfen, indem man prüft, ob die OT-Markierung auch wirklich auf dem oberen Totpunkt des Kolbens steht.
