Arbeitsbericht Ausbau Mittelkonsole (z.B. um Zierleiste zu tauschen)
1.Benötigte Werkzeuge und Vorbereitung
Plastikkeil, Drahthaken (zum Rausziehen des Klimasteuergeräts und der hinteren Lüftungsgittereinheit), 8mm und 13mm Nuss
Abdecken oder Abkleben der Aluminiumzierleiste der Mittelkonsole ist wichtig, da sonst bei den Aus- oder Einbauarbeiten die Gefahr des Zerkratzens sehr hoch ist.
2.Batterie abklemmen
damit keine Fehler erkannt und gespeichert werden (z.b. beim Abstecken der Klimasteuerung)
3.Abziehen der Blende unter Klimasteuerungseinheit.
Diese ist geklebt und kann vorsichtig mit einem Plastikkeil abgehebelt werden:
4.Herausziehen der Klimasteuereinheit:
Dazu den Drahthaken in einer der Öffnungen an der Unterseite ansetzen und Steuergerät herausziehen. Es ist nur gesteckt und kann herausgezogen werden. Eventuell mit dem Plastikkeil rundherum zusätzlich herausdrücken und ziehen. Danach abstecken und ablegen.
5.Getriebewählhebelmanschette lösen:
Diese ist nur gesteckt und kann mit dem Plastikkeil gelöst werden. Es reicht, diese aus der Mittelkonsole zu lösen und muss nicht komplett ausgebaut werden.
6.Multimediabedieneinheit aus Mittelkonsole ausbauen
Diese ist gesteckt (6 Federn) und kann durch Hineingreifen in die Öffnung der Getriebewählhebelmanschette nach oben gelöst werden (zuerst hinten ruckartig nach oben ziehen). Vorsicht, die Einheit nicht gleich nach ganz oben ziehen, da die Leitungen zu diversen Anschlüssen darunter nicht sehr lange sind. Eventuell mit dem Plastikkeil rundherum nachhelfen und weiter nach oben ziehen.
Den Multimediaeinsatz über den Getriebewählhebel ausfädeln (Ledermanschette kann etwas zusammengedrückt werden, damit man sie durch die Öffnung bringt), dann Stecker lösen und Multimediabedieneinsatz ablegen.
7.Aschenbecher ausbauen
Dazu zwei 8mm Schrauben lösen, den Aschenbecher in Richtung Getriebewählhebel ziehen, abstecken und ablegen.
8. Hintere Luftausströmer ausbauen
Dazu mit dem Drahthaken in die Öffnungen links und rechts hinter den Luftführungsgittern einfädeln und die ganze Einheit herausziehen (vorsichtig mit einem Ruck lösen und dann weiter ziehen und mit Kunststoffkeil nachhelfen). Die Einheit ist mit 4 Federn gesteckt.
9.Hintere Blende lösen
Diese ist ebenfalls nur gesteckt, sitzt aber mit zwei mittig angebrachten Federn sehr streng. Am besten lösen aus der Mittelkonsole ging es durch Ziehen nach hinten (von oben beginnen). Zusätzlich an der Stelle der Haltefedern mit dem Plastikkeil nachhelfen.
Abstecken der Leitungen und ablegen der Blende…
10. Ausbau der Mittelarmlehne
Dazu vier 13mm Muttern lösen, mit denen der Stahlrahmen am Wagenboden verschraubt ist. Dann vier 8mm Schrauben lösen, mit denen die Mittelkonsole am Stahlrahmen angeschraubt ist.
Wenn vorhanden, den AUX-Anschluss abstecken. Man kann die Armlehne nun komplett mit dem Stahlrahmen herausnehmen. Dazu die Mittelkonsole etwas oben, links und rechts zur Seite drücken und den Stahlrahmen samt Armlehne vorsichtig ausfädeln und herausnehmen.
11.Mittelkonsole herausnehmen
Die Mittelkonsole ist nun vorne noch mit vier 8mm Schrauben verschraubt. Diese lösen und den Stecker zur 12V-Steckdose öffnen.
Die Mittelkonsole sollte nun frei sein und kann nach hinten herausgenommen werden.
![](https://img.motor-talk.de/JxjDJL-iWq9CGN80.131.jpg)
![](https://img.motor-talk.de/JxjDJNw6NRLBBXDv.131.jpg)
![](https://img.motor-talk.de/JxjDJCqJPvCdIm7t.131.jpg)
10 Antworten
Gut aufgeschlüsselt, doch würde ich dir vielleicht noch zu einem BLOG raten, wo man das unterbringt.
Gratuliere! Saubere Arbeit.
Da ich die Standard Ausführung habe, werde ich wohl nie in den "Genuss" dieser Arbeit kommen!
Sehr guter Bericht! Die unter Punkt 9 genannte hintere Blende bekomme ich einfach nicht ab, die beiden Klammern kann ich erkennen aberauch alles „herumwürgen“ hilft nicht, ich bekomme die Blende einfach nicht ausgebaut. Sind irgendwelche Holzkeile die Lösung? Ich möchte nichts zerbrechen, ziehen kann ich mit aller Gewalt, da tut sich nichts. Habe auch schon einen Draht um die Klammer gelegt und gezogen.
Den Rest habe ich im wesentlichen schon mal beim Einbau des hold Assistenten gemacht, sollte danach kein Problem mehr sein.
Offensichtlich haben das einige schon geschafft, sind eure Finger noch dran, auf dem Bild sind etliche Spuren zu erkennen. Fragt sich nur wer zuerst aufgiebt...
Es wäre schön wenn ich Tipps bekommen könnte, sonst muss der SQ zum Freundlichen
ich habe einen flachen gegenstand (Kunststoffkeil ) seitlich in beide seiten reingeschoben und dann kräftig richtig kräftig daran gezogen. und ab war es.
Auf dem Bild 10 sind im unteren Bereich Haken zu erkennen. Hast du dort die Keile eingesetzt? Also zwischen dem Aschenbecher und der oberen Rundung.
Danke für die prompte Antwort.
ja und dann mit dem keil nach unten arbeiten , und das auf beiden Seiten. Aber ich gebe dir Recht das Teil sitzt extrem Stramm,hatte auch bammel.... :D manchmal muss es dann doch etwas mehr Gewalt sein....
Saubere Arbeit!
Ich würd gern die Handyvorbereitung in der MAL ausbauen wollen, da ich sie nicht benutze und sie mich nur stört. Ist es möglich da dran zu kommen wenn man die Abdeckung und die hinteren Luftausströmer ausbaut?
Hab irgendwo gelesen gehabt das manche die weggeflext haben. Das wollte ich eigentlich vermeiden.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Warum legst du nicht einfach ein Stück Teppich (eventuell umkettelt) über die Kontakte in der Mittelkonsole? Abgesehen von dem verbleibenden Loch nach dem Ausbau der Handykonsole hängen da noch Kabel dran. Wie sich die Bordelektronik nach dem Totlegen der Kabel verhält weiß ich auch nicht. Die Teppich Lösung hatte ich bei meinem A6 und ich war damit zufrieden.
Die Keile sind die Lösung/ der Trick!! Einfach an den Seiten links und rechts unten anfangen und etwas nach außen ziehen. Dann etwas höher gehen und die obere Nase aushängen. Es knackt und springt auf. Danach die komplette Blende einfach leicht nach oben anziehen, die beiden Klammern sind dann kein Thema mehr. Überhaupt keine Kraft mehr anzuwenden.
Die Mittelkonsole ist jetzt etwas anders befestigt, die Schrauben sind links und rechts und mittig am Schalthebel ist eine Torx Schraube. Am Aschenbecher auch links und rechts, unten am Wagenboden sind keine Schrauben mehr. Ist alles gut zu erkennen. Dadurch geht die Konsole leicht herausnehmbar. Decken verwenden um Kratzer zu vermeiden.
Der Einbau war dann sowas von leicht dass ich zweimal nachgesehen habe ob sie eingerastet ist.
Kann man die Ladeschalenhalterung in dem Fach unter der Mittelarmlehne schadfrei wieder entfernen, um den Raum anderweitig zu nutzen?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Ausbau Mittelarmlehne' überführt.]
