  4. Volkswagen
  5. Touareg
  6. Touareg 3
  7. AreaView Kamera bei Parkvorgang
VW Touareg 3 (CR)
Moin zusammen,
ich habe nun meinen neuen 2024FL abholen können und bin soweit sehr zufrieden. Was mich etwas wundert und ich hoffe auf einen Bedienerfehler, ist, dass wenn ich irgendwo einparke und mit bspw. der Front nahe an ein Hindernis komme, dass sich dann nur die PDC, jedoch nicht die AreaView anschaltet.
Ich kann diese auch nicht in dem PDC Screen anschalten, hier ist der Park Assistent ausgewählt. Wenn ich diesen Abwähle schließt sich die gesamte PDC Ansicht und erst wenn ich erneut auf P im Display klicke, geht wieder die PDC Ansicht an, bis ich auf das Fahrzeug in der PDC Ansicht klicke. Hier kommt dann endlich mal die Kamera Ansicht. Diese wechselt jedoch auch nicht auf die Front/Heckansicht, wenn ich jeweils in den Vor- oder Rückwärtsgang schalte.
Das fühlt sich für mich alles sehr inhomogen an. Ich kenne es von vielen anderen Herstellern so, dass wenn ich nah an ein Hindernis fahre, sich auch direkt die Kameraansicht anschaltet. Ebenso wenn ich von Rückwärts- in den Vorwärtsgang wechsle, dass die Kamera auch wechselt. In meinem Touareg muss ich jetzt alles manuell mit tausend Klicks erledigen.
Was mache ich "hoffentlich" falsch?
VG
1 Antworten
Das ist bei mir auch so, weil sich primär eben immer das PDC einschaltet. man muss dazu aber nicht raus und via P wieder rein .Einfach unten links auf der P mit dem Lenkrad drücken, dann wird PDC ausgeschaltet und Area view erscheint. in diesem Modus wechselt die Kamera nicht selbst den blickwinkel. dazu muss man einfach auf dem dargestellten Fahrzeug den Kamera-Winkel anklicken den man will. wenn du also vorne willst, drückst du auf dem symbolisierten Auto auf die Motorhaube, usw.
