- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Aschenbecherbeleuchtung VFL
An alle die vorne einen Aschenbecher haben, mir ist grade aufgefallen, dass mein Aschenbecher lediglich von den roten Ambieteleuchten erhellt wird. Ist dieser normalerweise nicht auch orange von innen beleuchtet. Der Zigarettenanzümder müsste doch auch einen orangenen Rand haben? Wie es scheint ist bei mir die Beleuchtung defekt dder täusche ich mich da?
LG
Alex
So sollte es aussehen. (siehe Bild)
32 Antworten
also dann ist sie bei mir schon fast 2 jahre defekt :-)
denke da ist nix zum leuchten drin
rot!
und das diese defekt ist hatte ich auch schon 2x bei verschiedenen Usern hier ...
Original geschrieben von Scotty18
rot
Sprich das wird alles nur von der Ambientebeleuchtung erhellt
Und nicht durch den Aschenbecher, wie es zB beim A3 meiner Frau ist. Dort ist ja diese Orangene Leiste erhellt. Aber das der Ring um den Anzünder dunkel ist, ist halt seltsam
rot
also meiner Leuchtet :-)
@Atr1x: Könntest du ein Foto davon machen? :)
Hab den Aschenbecher zwar auch drin, aber leuchten tut da bei mir nichts.
der leuchtet definitiv, nimm mal den einsatz raus, dann siehst du den leuchtstreifen
@Atr1x: Könntest du ein Foto davon machen? <img alt=":)" src="http://1.1.1.4/bmi/static.motor-talk.de/images/smilies/smile.gif" />
Den Streifen auf den herausnehmbaren Teil habe ich auch gesehen, düs war der Grund weswegen ich überhaupt auf die Idee kam, dass da was Defekt sein konnte. Schau aber mal. Ei eingeschaltetem Licht, der Streifen leuchtet nicht. Interessanter wäre ob der Ring um den Zoggianzunder leuchtet, der sieht nämlich Sichel aus als würde er leuchtet, was er bei mir aber nicht tut
der ring und der leuchtstreifen werden von EINER Led aus angestrahlt
Dann ist die mir hin. Denn der Ring leuchtet nicht. Man müsste bei herausgenommen Ascherinlay ja auch die kleine orangene Fläche im Aschergehause leuchten sehen . Wie komm ich denn an die LED?
ascher ausbauen
dann siehst du den rest- ist aber relativ verbaut das ganze
Hier mal ein Foto garde in TG gemacht. Der Ascher ist offen und der Anzüdner raus. Man müsste doch irgendwas sehen, wenn ich richtig liege.
Genau si hatte ich es auch in Erinnerung. Kommt auf die Liste beim Ölwechsel, soll mein Freundlicher sich die Arbeit machen, geht eh auf Garantie. Mein 3tes Problem mit dem Wagen in 4 Jahren, meckern kann man da nicht. Danke fürs Foto.
Alex
Habe heute im Dunkeln nochmal nachgeschaut. Aschenbecher und Anzünder leuchten :)
