  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B9
  7. ASS nachrüsten
ASS nachrüsten
Audi A4 B9/8W
Themenstarteram 23. Februar 2022 um 8:34
Liebe Community,
ich möchte bei meinem Avant mit Standard Soundsystem nun SW und Center nachrüsten.
Ich für mich hab entschieden, dass die ASS-Komponenten einen guten Job erledigen. Daher möchte ich auch die Original-Lösung nachrüsten und keine anderen Komponenten wie DSP und 3rd-Party SW.
Das hier möchte ich verbauen:
https://www.kufatec.com/search?sSearch=44990-1
Auf Nachfrage bei Kufatec, welche Variante für meine FIN passt, hab ich oben angeführten Link genannt bekommen. Allerdings auch die Info, dass ich etwaige Hinweise zum Artikel berücksichtigen soll.
Nun steht hier auf der Produktseite, dass die Variante 0K4 passt, wenn VH0 oder VH2 vorhanden sind.
Das sollte wohl ein Ausstattungscode sein, richtig?
Ich hab leider von meinem Händler - hab den Wagen vor etwa 3 Wochen gebraucht gekauft - nur das digitale Serviceheft bekommen und keine gedruckte Variante, wo sonst ja der Aufkleber mit der Ausstattung vorhanden ist.
Kann mir wer weiterhelfen, was VH0 und VH2 bedeutet?
Und wenn ich alles richtig verstanden hab, dann gibt es bei ASS im B9 keinen eigenen Verstärker mehr. Also einfach Center und Sub mittels Kabel an die MMI Headunit anschließen, codieren und gut ist.
Sud benötigt auch keine externe Stromquelle?
Vielen Dank im Voraus für alle Antworten!
Lieben Gruß, Klaus
26 Antworten
0K4 - Mildhybrid
VH0 - Standardelektrik
VH2 - 48V System
Hol dir die Komponenten besser einzeln und such dir jemanden der es dir umcodiert.
Letztendlich sind nur 2 Lautsprecher und ein paar Kabel nötig, gebraucht bekommst DU das ganze für unter 100€
Themenstarteram 23. Februar 2022 um 9:49
Vielen Dank heinoxxx für deine Inputs!!!
wie erkenn ich, ob ich Standardelektrik oder 48V hab?
anhand der genauen Motorisierung müsste man das raus bekommen.
Einfacher wäre es mit einem Bild von der Reserveradmulde.
Je nachdem was da für Batterien drin sind dürfte sich ja nur der SW unterscheiden.
Karba
Themenstarteram 23. Februar 2022 um 10:25
@karba schrieb am 23. Februar 2022 um 11:06:46 Uhr:
Karba
Hallo Karba,
Danke! Ich hab jedenfalls den 2.0 TDI mit 150 PS.
Ich denke daher, dass da wohl die Standardelektronik verbaut sein wird...
das dürfte VH0 sein.
Das sollte aber auch irgendwo in Deinen Unterlagen stehen.
Da müsste dann der normale SW reinpassen (den Du auch bei Kufatec siehst).
Der steht dann hinter der 12V-Batterie.
Mach doch mal ein Bild von der Mulde.
Karba
Das 48V System ist nur im S4 TDI verbaut.
Themenstarteram 23. Februar 2022 um 19:52
@heinoxxx schrieb am 23. Februar 2022 um 09:54:28 Uhr:
Danke nochmal für den Anstoß!
Den passenden Sub hab ich schon gefunden.
Hat ev jemand für mich die Teilenummer vom Center des ASS?
Vielen Dank!
Klaus
Der Center vorne hat die Teilenummer 8W0035454.
Bei Interesse, ich hab noch einen Originalsubwoofer vom ASS hier für 50€ inkl. Versand abzugeben.
Themenstarteram 24. Februar 2022 um 20:07
zunächst: vielen Dank für die bisherigen Antworten!
nun noch folgende Fragen:
- hat jemand bitte die notwendige Codierung Standard --> ASS ? (VCDS ist vorhanden)
- es sollte eigentlich doch möglich sein, die beiden Kabelsätze für Center und Sub selbst zu erstellen, anstatt EUR 120,- an Kufatec dafür zu überweisen. Hat jemand ev. die Teilenummern für die 4 notwendigen Pins und die 2 Stecker für die Lautsprecher?
Mit VCDS kommst du leider nicht weit, da brauchst du jemanden mit VCP.
Themenstarteram 24. Februar 2022 um 21:36
oh. verdammt.
Bei Kufatec gäbe es einen Codier-Dongle dafür.
Hat jemand Erfahrung damit, ob es damit einwandfrei funktioniert?
und zur Funktion von ASS noch eine Frage: gibt es dann einen eigenen Menüpunkt zur Einstellung des SW-Pegels?
Man kann das MMI auf Q7 codieren, dann steht der Subwoofer Regler zur Verfügung.
Dann wird allerdings auch im Fahrzeugmenü ein Q7 angezeigt.
Es wird aber wohl derzeit an einer Lösung gearbeitet um den SW Regler auch so freizuschalten, im Codierungsthread sind mehr Infos dazu.
@gishan74 schrieb am 24. Februar 2022 um 21:07:32 Uhr:
Stecker für den SW wäre 7N0 972 704 A
Passende Kontakte sind vom Typ MCP 1.5 weiblich
Originale Kabelfarben grau/braun und grau/rot
Center hat den Stecker 4E0 971 942
Passende Kontakte sind MCP 2.8 weiblich
Originale Kabelfarben weiß/blau und braun/blau
