- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra J & Cascada
- Astra 1.4T zieht manchmal nicht richtig.
Also, ich habe seit einer Weile das Problem, das die Kiste nicht mehr richtig beschleunigt. Man merkt es besonders beim Schalten vom 1. in den 2. Gang. Der Motor fällt dann in ein richtig tiefes Turboloch rein. Wenn wenn der Turbo dann anzieht ist nicht die volle Beschleunigung vorhanden. Er dreht schon bis in den Begrenzer, das eben nur langsamer, auch wird überholen kritisch, wenn die Karre nicht richtig anzieht. Diese Phänomene treten in allen Gängen auf allerdings nicht immer, auch solange der Motor kalt ist, tritt es nicht auf. Im 5. und 6. Gang kommt bei Vorhandenseins des Problems entsprechend gar nichts mehr.Aufgefallen ist mir, wenn man den Motor dann mit dem Problem mal abstellt und wieder startet dreht er wieder sauber hoch, bis zu dem Punkt, wo es dann wieder aushakt. Fehlermeldungen gibt es keine und im Fehlerspeicher ist auch nix hinterlegt. Km-Stand: 200.000
3 Antworten
Das Problem ist gelöst, habe in das Ladedruckventil Bremsenreiniger rein gejagt, danach lief er wieder, wie gewohnt.
Zu früh gefreut, das Problem kam wieder. Habe dann auch das Ladedruckventil ganz erneuert, ein paar Tage keine Probleme gehabt, bis es wieder aufgetreten ist. Die Karre führt mich an der Nase herum. Kann es auch am Wastegate liegen oder am Ladedrucksensor? Nur warum kommt nicht mal eine Fehlermeldung?
@manur19
Dann schaue dir die Live Werte an, wenn du schon einen OBD Scanner hast.
Ladedruck, Trim Werte usw.
