- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra K
- Astra Facelift Fragen
Hey zusammen,
da nun mein 2021 Astra K ST im Hof steht hätte ich noch ein paar Fragen.
1. Funktioniert das Induktive laden nur mit spezieller Hülle? (Hülle mit Ring)
2. Kann man die abschraubbare Antenne abschrauben(der Optik wegen) oder eine Haifischantenne nachrüsten?
3. Wo findet man LED Rückleuchten-Sets zum nachrüsten.
13 Antworten
Zu 2.: Meine Antenne habe ich seit drei Jahren abgeschraubt, das Ding macht um 60 km/h nervende Geräusche, brauchen tue ich sie nicht und ohne sieht es auch nicht weniger beschissen aus als mit. Eine qualitativ hochwertige Lösung zum Nachrüsten einer Haifischantenne gibt es wohl leider nicht.
Zu 1.: was meinst du mit Hülle mit Ring? Falls du MagSafe fürs iPhone meinst, nein. Ich lade mein IPhone auch induktiv (zuhause) ohne diesen Ring.
@Cyberyoshi schrieb am 3. Mai 2024 um 23:45:49 Uhr:
Hey zusammen,
Nein.
Kurze Antwort: Nein.
Ausführliche Antwort:
Die abschraubbare ist für den Radioempfang, die Haiflosse für GPS bei mit Navi ausgestatteten Fahrzeugen. Diese haben dann die Radioantennen in den hinteren Seitenscheiben.
Nirgendwo.
Bezüglich der Antenne kannst Du ja die hier probieren:
https://de.aliexpress.com/item/1005005754692571.html
@GeorgW schrieb am 4. Mai 2024 um 10:46:16 Uhr:
Hab mal so ein Teil bestellt, mich nervt die lange Antenne auch. Werde berichten.
Moin
Bei vielen Antennendingen kann man schon an den unterschiedlichen Fakra Steckern verzweifeln und
muß Umcrimpen!
https://www.kleinanzeigen.de/.../1568647540-223-1093
Wegen der Fakra Stecker gibt es aber Hoffnung.
Fakrs Stecker sind ja vom Gehäuse her "codiert",
So das man keinen dunkelblauen Fakra in
Einen schwarzen Fakra stecken kann,
ergo sind Sie vertauchsicher ausgeführt!
Aber das Innenteil zum stecken, der Kontakt st immer gleich.
An den Fakra Steckgehäusen sind aber so kleine Rastnasen drann,die den Kontakt festhalten.
Öffnet man die Rastnasen kann man das Innenteil dann in das Farblich passende Gehäuse einsetzen und
erhält den benötigten Anschluß auf den Originalen Fakra Steckanschluß im Antennenkabelbaum!
Edit-
an der Farbe des Steckergehäuses sollte man auch die Funktion
dieses "Antennenkabel" im Infotainment erkennen.
Kann mir jemand sagen wie ich die originale Antennenfussabdeckung losbekommen?
Von innen verschraubt oder nur geclippst?
Also nur die obere Kappe.
Von oben geht überhaupt nichts!!!
Himmel etwas absenken und
Die Antennenkabel lösen
Danach unter dem Dach die Befestigungsmutter der kompletten Antenne entfernen und
Die Antenne noch oben entfernen.
Die Befestigungsschrauben(Torx) der Abdeckung des Antennenschutzabdeckung (sichtbarer Teil auf dem Dach)
sieht man erst wenn man sich die Grundplatte(ALU)
anschaut !
Dankeschön!
@rosi03677 schrieb am 4. Mai 2024 um 13:02:37 Uhr:
Moin
muß Umcrimpen!
Moin!
Mit nem Fakra Z Adapterkabel braucht man nichts umcrimpen. In den Z Passen alle Typen rein. Gibt es von 10cm bis ??m.
@WolfgangN-63 schrieb am 4. Mai 2024 um 09:23:23 Uhr:
Hey zusammen,
Nein.
Nirgendwo.
Schade mit den Rückleuchten. Die LED stehen dem Astra besser zu Gesicht als jene mit den herkömmlichen Lampen
@RudiO schrieb am 5. Mai 2024 um 18:18:46 Uhr:
Nein.
Nirgendwo.
Ja finde ich auch. Für ein Facelift irgendwie ein Rückschritt.
Das mit Antenne werde ich sein lassen, ist mir zu viel gebastel, und so ein klobiges Chinateil kleb ich mir nicht aufs Dach.
Denke ich werde noch andere Reifen/Felgen montieren lassen dann ist gut.
Bringt mich zur nächsten Frage: Welche Reifen/Felgenkombinationen fahrt ihr so auf euren Astras?
Ich dachte an 17" mit 225/45 Reifenkombi, die hatte ich an meinem alten Auto auch, und das war noch halbwegs komfortabel.
