- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra J & Cascada
- Astra J 1.4 Turbo - Knackt im Motorraum
fahre ein Astra J 1.4 Turbo, Benzin, 140 PS. Heute ist mir ein Geräusch bei offener Motorhaube/laufendem Motor (leerlauf) aufgefallen. Während der Fahrt hört man es aufgrund der Geräuschkulisse nicht.
Das der Astra mal Knackt/Knistert bei warmen Motor ist nicht neues.
Das Geräusch hört sich irgendwie nicht gut an und es war mir bis jetzt nie aufgefallen.
Da Geräusche schwer zu beschreiben sind, habe ich ein kurzes Video gemacht, es ist manchmal öfter und mal weniger da.
Der laute "Knack", musste das Video leider kürzen, wegen Übergröße.
Hoffe jemand hat ein Tipp was es sein könnte, kann es auch gar nicht genau lokalisieren wo es her kommt.
Gruß Hannes
2 Antworten
Hm, ist deutlich zu hören. Nur mit einem klick habe ich auch keine Idee.
Vllt. mal Klimakompi starten/stoppen und dabei lauschen.
habe heute gemerkt, wenn er warm wird ist es deutlich weniger. Es geht beim Fahren wirklich unter, wenn das Thermostat auf geht und Lüfter an fällt es kaum auf.
Klima/Heizung aus sowie sonstige Geräuschkulissen/Geräte sind aus.
Es hört sich an als kommt es vom Motor (aber ganz schwer einzuschätzen, da auch nicht zyklisch).
Wenn ich nur wüsste wie man es eingrenzen könnte :/
Wäre hier evtl die Möglichkeit, Riemen runter um zu sehen ob LIMA / Wasserpumpe / Rollen evtl die Ursache sein könnten, eine Idee?
Ansonsten kommt es aus dem Motor selbst :/
