  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra K
  7. Astra K Dieselfilter wechseln
Opel Astra K
Themenstarteram 23. Oktober 2018 um 16:40
Hallo Leute,
hat schon jemand von Euch den Dieselfilter bei einem Astra K selbst getauscht?
9 Antworten
Bei welchem km Stand sollte er gewechselt werden? Mein letzter Kundendienst war bei ca 90tkm gewesen.
Themenstarteram 23. Oktober 2018 um 19:28
Ich habe was von alle 60tkm gehört !?
Meine Frage wäre, wo der sitzt und wie man den wechselt.
Die haben den Dieselfilter wieder wie bei den Astra j verbaut . Das heißt genau neben den Tank unterhalb des Fahrzeugs. Ohne Bühne ist dieser selber nicht zu wechseln. Ich habe meinen schon gewechselt bei 45.000km .
Themenstarteram 24. Oktober 2018 um 10:58
Mein Motorölwechsler meinte, man müsste speziell beim K eine besondere Unterdruckpumpe zum Wechseln nutzen.???!!??
Wechselintervall 60000 km oder 24 Monate ,bei schweren Bedingungen
Filtergehäuse -
https://www.ebay.de/.../142707045720
wo sitzt der Filter und was kann man machen bei einer Fehlermeldung-
https://www.youtube.com/watch?v=fO_ENidOBI0
beim Benziner gibt es einen Lif-Time_Filter im KS Tank in der Pumpeneinheit ,
einzeln nicht wechselbar !
Ich hol den Kurz mal hoch hier.
Die Anlage ist selbstentlüftend? Soll am WE einen wechseln.
Also wie am Astra J einfach raus, neuen rein , 3x Zündung an für 10 Sekunden und dann sollte er normal anspringen ja ?
Ich würde aber etwas Diesel in den Filterbehälter machen und
Dann erst anschrauben
Da der Filtertopf hängt ist das kein Problem!
Wenn Er nach Zündung aus/an anspringt noch 5 Min im Leerlauf laufen lassen,
Damit die Luft aus dem Railsystem verschwindet.
mfG
In der BA ist das Vorgehen beschrieben.
Ok hat funktioniert , bis auf die Variante ohne Zündschloss und mit Start Knopf nur 1x Vorgepumt hat. Danach wollt er nicht mehr. ggf nur mit Aussteigen , Abschliessen , warten bis das Can Bus runter ist.
2 Automatische Versuche zum Starten hat es gebraucht , dann ging er nochmal aus und danach blieb er an und dann habe ich ihn laufen gelassen. Probefahrt war normal.
