  4. Mercedes
  5. CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
  6. W208
  7. AT ölwanne
AT ölwanne
Mercedes CLK 208 Coupé
Hallo war heute beim TÜV und habe fest gestelt das an so ne schwarzen kasten, liegt in der mitte neben AT getriebe weiss nicht was das ist , also das da am schwitzen ist also keine tropfen nur so fleck (ist auch nicht grosses fleck), der tüfler meinte ist normal nur ATG am schwitzen, wollte mal eure meinnungen hören! und was ist den das für ne kasten ATG ölwanne oder was anderes?? habe leider kein bild gemacht 🙁 achso clk320 bj2000 80 TKM
28 Antworten
Welche Seite von Getriebe in Richtung Fahrerseite gesehen
habe jetzt hier ein bild von andere thema gefunden damit man von unten alles sehn kann, also bei mir ist das schwitzen da wo roter kreis ist genau da vorne mitte , was kann das sein???
Endweder ist es die Führungsbuchse die undicht ist. Das Teil kostet ca. 5 Euro bei MB.
Oder es haben sich die Schrauben wo die Getriebeglocke an das Getriebe geschraubt ist gelöst. Dazu müsste man das Getriebe ausbauen.
Denke aber das es die Führungsbuchse ist.
Gruss Olli
oder links am Schaltgestänge da gehen auch manchmal die Simmeringe kaputt
Habe meine letzte Woche machen lassen
Alle Semeringe und das Teil was zum Steuergerät geht
und eine Getriebe Spülungen
Gruss Olli
wie erkennt man ob es wirklich nur Führungsbuchse ist, oder einfach wechseln und beobachten lassen, und wenn es wirklich die schraube von getribeglocke ist muss man es wirklich dan so ein aufwand machen oder es ok solange das nur am schwitzen ist???
Die Führungsbuchse ist seitlich, nicht in der Mitte.
Indem du dir die Führungsbuchse und den Stecker anguckst. Dann sieht du schon ob da Öl steht oder nicht.
Falls es davon nicht kommt sondern es die Schrauben sind dann muss dafür wirklich das Getriebe raus. Solange es nur am schwitzen ist würde ich da noch nichts machen. Nur meistens tropft es schon. Dann sollte man vielleicht doch was dran machen.
Ob es die Schrauben sind kannst du ganz leicht überprüfen. Du hast in der Getriebeglocke 2 Löcher drin die mit Gummitüllen verschlossen sind. Mach einfach die Gummitüllen raus und gucke mal rein. Dann siehst du schon ob an den Schrauben Öltropfen hängen.
Gruss Olli
Gruss Olli
ist es sehr aufwändig das getriebe raus zu nehmen sund die schrauben fest zu ziehn oder halt abdichten, und weisst jemand wie teuer das ist es zu machen
Gruss Olli
aso wollte noch fragen dieser schwarzer kasten wo bei mir ölschwitzt ist es ATG ölwanne oder wie heisst das teil???
Es geht mit dem Aufwand. Wenn du weisst wie es geht ist es nicht schwer.
Du musst halt das Getriebe mit Wandler rausnehmen. Dann schraubst du die Schrauben raus und schraubst sie wieder mit Loctite Schraubensicherungmittel wieder rein. Danach wieder alles einbauen.
Gruss Olli
Gruss Olli
ich würde das nicht selber machen das meinte ich , wenn schon dann in werkstatt, und mich würde schon mal interessieren was das so ca. kosten wird, woher weiss du das genau wie das gemacht wird , hattest du das gleiche problemm gehabt???
Bin selber Mechaniker und ich hatte das Problem mit den Schrauben auch bei meiner alten E-Klasse.
Gruss Olli
80 TKM
Schon mal Getriebeöl und Filter gewechselt ?
lg diabelo
