- BMW
- 1er
- 1er E81, E82, E87 & E88
- AU Lambda 2 gemessen
Ich habe einen 120I E87 Baujahr 2007 mit dem N43 Motor ich habe vor kurzer Zeit meine Steuerkette + Gleitschienen ersetzt und wollte jetzt tüv machen da dieser schon eine Weile abgelaufen ist (befinde mich gerade dabei ein bisschen was umzubauen daher stand er fast nur). Adoptionsfahrt wurde durchgeführt und NOX-Kat ist auch in Ordnung, der Wagen wurde heute mal wieder ordentlich über die Landstraße gejagt. Ich wollte jetzt gestern AU machen was aber nicht funktioniert hat da mein wert bei Lambda 2 liegt. Ich habe jetzt schon häufig gelesen das es normal währe bei den Motoren einen so hohen Lambda wert zu haben da die Motoren Magermischmotoren sind. Kann mir da jemand weiterhelfen ob das stimmt, und wenn ja ob es da irgendwo eine offizielle Bestätigung gibt?
Bin bei BMW Azubi im 3. Lehrjahr und daher selber etwas über den hohen Wert verwundert da Motoren ja ungefähr auf Lambda 1 laufen müssten. Im Geschäft konnte mir aber auch niemand sagen ob das stimmt das die N43 so einen hohen Lambda wert haben
Vielen Dank im Voraus für jegliche Art an Hilfe.
2 Antworten
Ist normal bei den Motoren, die Magermix Motoren N43 und N53 laufen deutlich magerer als 1 im warmen Zustand.
In Ista ist ein Dokument zum Prinzip dieser Motoren hinterlegt.
Alternativ gibts noch diesen Beitrag :
Bei der Abgasuntersuchung sind Werte Zwischen Lamda 0,8 bis Lamda 4 zugelassen bei den Motoren soweit ich weiß, einfach mal auf den alten Prüfbericht schauen
