Audi 16 2011 S Tribut Fehler „P“
Wir arbeiten seit Wochen an diesem Fahrzeug mit s tronic.
Der Kunde beanstandet das sich P nicht mehr entriegelt und ließ ihn zu und abschleppen. Nur durch die Notlösung über den mechanischen pin können wir den Wahlhebel betätigen.
Messungen waren alle i.O , bremslichtschaltet am Pedal i.O.
Und gehen die Ideen aus.
Magnetventil auch bereits erneuert ohne Erfolg.
Fehlercodes gab es auch keine.
Bitte um Ideen und Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
4 Antworten
Was bitte ist ein Audi 16 2011 S und was soll Tribut Fehler „P“ bedeuten?
Die Wählhebelsperre könnte defekt sein oder es fehlen Signale vom Bremsschalter usw.. Ohne paar Informationen zum Wagen (Typ, Baujahr, Motor, Getriebe) wird man nicht helfen können.
Abschleppen? Man kann nur hoffen das es kein Quattro ist. Dann war’s das erstmal mit dem Getriebe.
Es handelt sich um einen Audi A 6 Baujahr 2011 quattro s tronic , V6 TDI.
Der fehlerspeicher gab keine Annahme zu Fehlern(keine Fehler vorhanden , auch die Ansteuerung einzelner Elemente funktioniert.
Magnethebel vom Wahlhebel bereits getauscht , ohne Ergebnis.
Bremslichtschalter ausgetauscht ohne Ergebnis. Der Wagen fährt wenn man in über die notentsperrung aus der Stellung P bekommt einwandfrei und schaltet auch. Er lässt sich lediglich nicht aus P schalten.
Messungen im Bezug auf Wahlgebiet und Elektronik im Wahlhebel sind i.O.
dann kontrolliere mal die Verkabelung vom Magnet für Wählhebelsperre, da ich nicht weiß, welcher der 9 V6 TDIs verbaut ist und auch nicht, ob es ein OCK oder 0B5 S-Tronic es ist, kann ich auch nicht ordentlich nachschauen.
Fakt ist wohl, dass der Magnet für Wählhebelsperre (N110) mit dem Schalter für Getriebestellung P (F305) in einem gemeinsamen Gehäuse sitzt. Aber je nach Getriebe anders angesteuert wird.
