- Audi
- A2 8Z
- Audi A2 Problem ZV
Audi A2 Problem ZV
Wir haben folgendes Problem mit unserer ZV. Wenn man mit dem Schlüssel aufsperrt, sperrt der Wagen gleich wieder ab. Das gleiche passiert, wenn man von innen den Verriegelungstaster betätigt, so daß man eine Fehlfunktion seitens der Fernbedienung ausschließen kann. Öffnet man den Wagen über das Kofferraumschloß, hat man eine Öffnung mit Fernbedienung frei, bevor der Zustand wie zuvor eintritt.
Wer hat einen Verdacht?
17 Antworten
Ich würde spontan auf das Komfortsteuergerät tippen. Die machen beim A2 gerne mal Probleme mit den unterschiedlichsten Symptomen. Bei unserem funktionierte die Alarmanlage nicht richtig und die Autobatterie wurde ständig leergesaugt. Von anderen hörte ich das die FH oder die ZV gesponnen hat.
Ich tippe auch auf das Komfortsteuergerät
Was sind in dem Falle die Kosten?
Ich habe vor ca. 1,5 Jahren oder so gut 240€ für das Steuergerät bezahlt. Wechseln kann man es leicht selber. Die FFB muss dann aber neu angelernt werden.
Gebraucht gibts vereinzelt auch günstiger. Aber mit 240 darfst Du schon rechnen..
Hallo Juppe,
von einem gebrauchten KSG würde ich abraten.
hoschi3
folgendes wäre einen versuch wert. KSG ausbauen und nach ein paar minuten (oder länger?) wieder einbauen, schlüssel neu anlernen (auch wenn das ksg die schlüssel noch kennt). oder eine andere massnahme, die zu einem reset führt. wir hatten vor zwei jahren probleme mit der dauernd entladenen batterie, es hies vom freundlichen, das ksg würde nicht herunterfahren. seit dem kurzen ausbau sind die probleme verschwunden.
wenn die probleme andauern, kann es ksg oder aber das türsteuerungsmodul sein. es empfängt die signale von ffb und des türschalters und gibt sie auf dem CAN Bus an das KSG weiter....
am einfachsten ist ein test mit einem anderen KSG. anderer a2 oder die werkstatt ist so grosszügig, dass sie es unverbindlich bestellen.
wie kommt ihr jetzt rein - über schlüssel?
Aufdrücken und sofort Tür öffnen, bevor er wieder abschließt.
Wo sitzt den dieses KSG?
unter dem fahrerfussraum. teppich abhebeln, alu deckel (dreieck) wegnehmen, ksg liegt flach ca 15x9cm gross oder so vor dir. auf der lingen seite gibt es zwei clips, die entrastet werde müssen, danach ist das ksg frei. suche Hinweis auf Fremdforum entfernt (MT-Werkstatt) nach remotekey und du wirst einen thread mit bildern dazu finden.
Ok. Wird das KSG sein. Wagen steht nun irgendwo und kann nicht mehr gefahren werden, da er nach dem Audi Besuch die Batterie leer gezogen hat, was er vor dem Reset des KSG und Neucodierung nicht gemacht hat.
Meint Ihr, daß es etwas bringt die Audi Hotline anzurufen und sich mal richtig zu beschweren, um Ihn gegenbenenfalls abgeschleppt und sogar das ganze auf Kulanz gewechselt zu bekommen?
Hallo zusammen ich habe mal eine frage bei meinem a2 wurde die funkfernbedienung nachträglich nachgerüstet und wenn ich die türen entriegele gehen die blinkernicht an bzw die lichter kann man das irgendwie einstellen oder so
danke füreure antworten
Antwort: JA.
Codiertabelle Wertigkeit 2: Sind alle Türen und die Heckklappe geschlossen und das Fahrzeug über Schließzylinder oder FFB verriegelt, erfolgt eine Quittierung über die Blinkerleuchten. Wird eine Tür oder die Heckklappe nachträglich geschlossen, erfolgt eine Quittierung nur, sofern die Außenhaut vollständig geschlossen ist.
(Codieren
Die Codierung kann mit einem Diagnosgerät durchgeführt werden. Um die gewünschten Funktionsumfänge zu erhalten, müssen hierzu die entsprechenden Wertigkeiten aus der Codiertabelle aufsummiert werden.
Achten Sie darauf, dass manche Codierungen nur durchgeführt werden können, sofern die entsprechende Ausstattung wie DWA im Fahrzeug verbaut ist und das KSG entsprechend angepasst ist. Achten Sie weiterhin darauf, dass der Wert für die Codierung stets fünf Nummern lang ist. Erhalten Sie bei der Erstellung Ihrer Codierung einen vierstelligen Wert wie z.B. 6720, so muss die Summe mit einer 0 aufgeführt werden (06720).)
abeer umdas einzustellenmussman indiewerkstatt oder
Ich hab hier ein paar Freizeichen gefunden, gehören sicher Dir: "___________________" ;)
--> Werkstatt: Ja. Ausser Du kennst jemanden, der VAG-Com hat und das programmieren kann.
