Audi A4 2,5TDI 132KW Motor Luft Geräusch
Mein Audi A4 B6 2.5 TDI mit Motorkennbuchstaben BDH macht bei Ladedruck aufbau, wenn ich vom Gaspedal gehe Ladeluft Geräusche aus dem Luftfilter. Nach meiner Vermutung kommt das Luft Geräusch von Überdruck wenn die Drosselklappe zu geht. Der Ton ist hörbar wenn der Turbo Druck aufgebaut hat und man vom Gaspedal weg geht; aber auch bei max. Ladedruck höre ich ein entweichen der Luft, wie wenn Luft ausströmen würde. Könnte aber auch ein schaben der Turbine Verdichter Seitig sein. Der Ton kommt immer vorne rechts (Beifahrer Seite). Folgende Teile wurden bis jetzt gewechselt: rechter Ladeluftkühler, LMM, AGR, Diesel-Filter, Zahnriemen, Wasserpumpe, Luftfilter, Öel. Bevor ich weiter Teile wechsle wie z.Bsp. N75 Ventil, N18, Drucksensor, Druckwandler und zuguterletzt den Turbo frage ich Euch: kennt ihr das auch? Sind die gleichen symptome wie auf einigen youtube videos schon gezeigt.
69 Antworten
Das schachern habe ich bei meinen AKE auch. Was ist das? Immer vorne rechts wenn ich kurz gas gebe und dann wieder vom pedal runter gehe...
Ich habe das auch und wenn ich zurück denke komme ich nur darauf das dieses nur mit dem Austausch des Luftfilters zusammen hängen kann.
Habe damals vom Serien Papierluftfilter auf einen K&N gewechselt und seitdem habe ich das.
Also versucht mal wieder den normalen Papierluftfilter rein zu bauen und achten dann mal drauf.
Gruß mario
Ich hatte auch einen K&N drin. Das Geräusch wird durch den K&N noch besser hörbar. Aber mit dem Original Luftfilter nicht weg. Ich werde meinen sobald wie möglich aufnehmen und das File reinstellen. Stellt doch auch ein file rein. Danke.
Zieht Euch diesen Film von einem Golf rein:
http://www.youtube.com/watch?v=8ngkxXHIo7g
Ich habe auch an folgenden Beitrag gedacht: Kat dicht?
http://www.vox.de/495_11430.php?video_id=114227
Klingt das bei dir auch so mega scheiße wie beim Golf ?!?!
Du wolltest doch mal ein Soundfile aufnehmen, was ist daraus geworden? 😉
Oder klappt es nicht so gut ??
Ich bin noch nicht dazu gekommen. Bei mir tönt es nicht so dumpf wie bei dem Golf. Ich hatte ein youtube video von einem VW Passat gesehen (ohne Filter) und es tönt genau so. Ich suche mal den Passat im youtube.
Ich habe es gefunden, bei mir tönt es auch so:
http://www.youtube.com/watch?v=Q7BiIpJbSAIZitat:
Ich habe es gefunden, bei mir tönt es auch so: http://www.youtube.com/watch?v=Q7BiIpJbSAIZitat:
Da ist der zweite ton, auch im youtube gefunden:
http://www.youtube.com/watch?v=mciE5W1bjY4Zitat:
Da ist der zweite ton, auch im youtube gefunden: http://www.youtube.com/watch?v=mciE5W1bjY4Zitat:
Das tönt nach "Turbo spool":
http://www.youtube.com/watch?v=Y4Eme4GGXwABoah, das klingt wirklich nciht gesund!!
So ein zischen meinte ich auch nicht, als ich von meinem 1,9ner erzählt hatte ^^
Also es taucht auch im Stand auf?!?!
Ja, im Stand genau wie der VW und beim fahren, wenn der Turbo unter lasst ist hört sich das gleich an wie im video turbo spool. Könnte es sein dass der Turbo zu fest bläst? Evt. Druckfühler defekt und somit der Turbo Druck höher?
evtl. Drucksensor 038 906 051B ?
Kannst du den nicht per VCDS auslesen?
