Audi A4 8K: Frage zur Reifen-/Felgenkombination
Hallo Gemeinde,
wir planen uns bald einen A4 8K zuzulegen und ich wollte eigentlich meine bisherigen Felgen weiter nutzen...
Z.B. meine S-Line Felgen in den Dimensionen 7.5J x 17, ET45.
Diese sind in der Tabelle auch aufgelistet (fett markiert):
Sommerräder:
Felgengröße Einpresstiefe Bereifung
7,5Jx16 ET45 225/55 R16 95Y
7,5Jx17 ET45 225/50 R17 94Y
8Jx17 ET47 245/45 R17 95Y
8Jx18 ET47 225/40 R18 93Y
8Jx18 ET47 245/40 R18 93Y
8,5Jx19 ET43 255/35 R19 96Y
Winterräder:
7,5Jx16 ET39 205/60 R16 92W
7Jx16 ET46 225/55 R16 95H M+S
7Jx17 ET46 225/50 R17 94H M+S
8Jx18 ET47 245/40 R18 93V M+S
7,5Jx18 ET43 225/45 R18 95H M+S
Was mir vollkommen neu ist, dass jetzt unterschiedliche Reifen-/Felgenkombinationen für Sommer- und Winterräder gelten sollen.
Bisher war es ja immer so, dass man z.B. ein Rad mit Reifen 225/50 auf Felgen 7.5Jx17, ET45 fahren kann, egal ob da nun Winterreifen oder Sommerreifen montiert sind (sofern diese im Schein eingetragen sind).
Gehe ich hier also recht in der Annahme, dass ich die Kombination 7,5Jx17 ET45 225/50 R17 94Y auch mit Winterreifen fahren kann?
Wenn nein, würde mich mal interessieren, welche technische Begründung dahinter steckt, denn ob SR oder WR ändert bei sonst gleichen Dimensionen doch nichts am Umfang oder der Einpresstiefe...
Danke & Grüße,
Hauser
von was für einem Vorgängerfahrzeug ?....wahrscheinlich hast Du Dir schon viel zu viel Gedanken gemacht .....sollte der Vorgänger nämlich kein 8K gewesen sein, dann passt das sowieso nicht -> Stichwort Mittenloch - > das ist beim 8K gegenüber den Vorgängern größer geworden ( 57,1 zu jetzt 66,6 mm )
42 Antworten
Hab einen A4 8E.
Hab natürlich nur nach dem Lochkreis geguckt... Oh man, das ist ja blöd.
Danke Dir für die schnelle Info!
Grüße,
Hauser
Wie kommst du darauf, dass ich an irgeneiner Felge entweder SR oder WR nicht fahren kann/darf???
Verstehe ich irgendwie nicht?
Das ist völlig egal, ob ich eine 17 Zoll Felge nehme und 225-er WR/SR raufschnalle oder ich nehme eine 18 Zoll Felge und nutze dabei 245-er WR/SR.
Hi Snake,
ja, das dachte ich bisher ja auch!
Verwirrt hat mich die Tabelle oben. Denn dort sind für Sommerreifen ganz andere Felgen-/Reifenkombinationen genannt als für Winterreifen.
Das dürfte ja aber nicht sein, wenn man 225/50 R17 auf einer 7.5J x 17 ET45 Felge mit Sommerreifen UND auch Winterreifen fahren dürfte.
Eine getrennte Liste (WR / SR) macht doch nur Sinn, wenn für SR und WR tatsächlich andere Dimensionen gelten würden. (Was ich aber vollkommen blödsinnig finde!)
Grüße,
Hauser
P.s. Hat sich für mich ja aber eh erledigt, da meine Felgen ja wohl ein zu kleines Mittelloch haben.
.... für Sommerreifen ganz andere Felgen-/Reifenkombinationen genannt als für Winterreifen.
ich will auch hier gerne aufklären, bzgl. unterschiedlicher Felgenbreiten - obwohl wir hier das Thema erst letzte Woche ausführlich hatten
Eine Felge mit 7,5 oder 8 x 17 ist für den Sommer aber auch für den Winter ok....so lange man im Winter keine Schneeketten aufziehen will. Diese Breiten sind nicht für Schneekettenbetrieb frei gegeben. Dafür aber z.B. 7 x 17. So resultieren unterschiedliche Felgenbreiten. Auf eine 7,5 Felge kannst Du, genauso wie auf eine 7 er....225 Reifen aufziehen, auf einer 8 er sieht es Ballonmäßig aus. Daher auch dann unterschiedliche Reifenbreiten, denn auf der 8 er stehen 245 Reifen am besten.
Kauf Dir Reifen in 225 / 50 - 17 Zoll auf Felgen 7,5 x 17 und gut ist - wenn Du dann noch sehr feingliedrige Ketten dazu kaufst, ist es zwar offiziell nicht frei gegeben aber geht ( auf meinem 8K Nr.1 so gefahren )
Hallo Gemeinde,
Sommerräder:
Winterräder:
da ich gerade in Kaufabsichten eines 2008 er A4 Avant (Typ 8k) bin auch nochmals folgende Frage:
1.) Könnte parallel einen Satz Winterräder von Privat bekommen mit Audi Alufelge 7Jx16, Einpresstiefe 46 bekommen aber mit Reifen 205/60 R16 92H Michelin ,
Dürfte aber lt. obiger Tabelle nicht gefahren werden, oder ist die Kombination auch möglich ?
tantor junior
Hallo Gemeinde,
Sommerräder:
Winterräder:
tantor junior
frag erstmal welche Mittenzertrierung die Felgen haben....
Danke für die erste schnelle Rückmeldung.
Felgenbezeichnung, die ich habe sind:
7Jx16 ET46 LK112 5 Loch ML 66,6
Audi kba: 8 Ko 601 025 M
tantor junior
na die Felge paßt schonmal....Reifen mußt in der COC nachschaun...
ich hab mich nie mit Reifen kleiner als 18" beschäftigt
tantor junior
Hubraum, Diesel,Benziner, kW ,Automatik,Antriebsart
ACHTUNG!
Ich habe in der FAQ extra darauf hingeweisen, dass es sich bei den beiden Tabellen um eine nicht abschließende Auflistung handelt!
Es sind also durchaus noch weitere - nicht aufgeführte - Kombinationen denkbar.
Sowohl im COC als auch im Türrahmen finden sich mitunter noch unzählige weitere Kombinationen.
Fahrzeug ist ein 1,8 TFSI mit 118 KW und EZ 09/2008
Mfg
tantor junior
Mfg
tantor junior
nachfolgend alle von Audi für Dein Fahrzeug
zugelassenen Rad-/Reifenkombinationen.
Danach ist für die 7x16 mit ET 46
nur 225/55R16
"eintragungsfrei" zugelassen.
ob der "TÜV" Dir für 205/60R16
eine > Abnahmebescheinigung erstellt,
mußt Du individuell vor- Ort klären.
http://goodyear.tiremanager.eu/de_de/popups/detaildata.aspx?view=9
Viel Erfolg
nur 225/55R16
Bitte nicht hauen: aber im real life wird es niemals einer merken, ob da jetzt ne 7er oder 7,5er Felge drauf ist.
Der 205er Reifen passt auf beide drauf, gibt also sicherheitstechnisch betrachtet keinerlei Bedenken.
