  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B5
  7. Audi A4 B5 1.8T AEB setzt aus
Audi A4 B5/8D
Moin bin neu hier habe mir einen audi a4b5 1.8t mit dem AEB motor zugelegt.
Sobald ich Gas gebe und über 3000 Umdrehung bin schaltet er 2 zylinder ab und läuft 3 min unrund dann geht es wieder
Habe neue zündspulen drinne hat neues öl bekommen
Motor Reinigung
Filter und und und
Was könnte die ursache sein ?
4 Antworten
Steht was im Fehlerspeicher ?
Welche 2 Zylinder laufen nicht mehr mit ?
Wie sehen die Kerzen aus ?
Leistungsendstufe mal geprüft /getauscht ?
Die zündkerzen sind auch neu dazu gekommen
Fehler zeigt der im vcds keine an
Im auto steht nur abs fehler und airbag sonst mehr nicht
Es sind die beiden letzten die meistens nicht laufen
Einspritzdüsen mal quer getauscht?
Ne das tatsächlich nicht
