  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B5
  7. Audi A4 B5 2.6 V6 bekommt kein Zündfunken
Audi A4 B5/8D
Hallo, ich habe mir vor ein paar Tagen einen Audi A4 B5 gekauft, er hat einen V6 2.6l Motor aus dem Baujahr 1997 mit ca. 160T Km. Doch das Problem ist das es nicht anspringt, die Kraftstoff Pumpe arbeitet aber kein zündfunken. Wir haben den fehlerspeicher probiert auszulesen doch wir sind in kein Steuergerät gekommen.
Weiß eventuell jemand eine Lösung dazu?
Lg Kevin
6 Antworten
Ist ein Zubehörradio verbaut ?
Wenn ja habt ihr das mal ausgebaut und nochmal versucht den Fehlerspeicher auszulesen ?
@AudiJunge schrieb am 20. August 2024 um 16:01:36 Uhr:
Nein es ist kein zubehörradio verbaut und ich komme mit dem vcds Tester nicht in den fehlerspeicher der Steuergeräte, selbst in das ABS nicht.
Ziehe mal denn Stecker vom ABS Steuergerät ab. Kann sein dass das ABS Steuergerät defekt ist und Du deswegen in kein Steuergerät rein kommst. Solltest Du dann immer noch nicht reinkommen dann Ziehe auch mal denn Stecker vom Motorsteuergerät ab, und schaue mal ob Du dann in irgend ein Steuergerät rein kommst.
Frage zum Verständnis.
Beim auslesen mit VCDS habt ihr das über die K-linie probiert?
Oder versucht über Can-Bus auszulesen?
Prüfen ob kl15 und kl30(Versorgungsspannung) an den STG anliegt.
Es ist jetzt eine Zeit her aber den Fehler haben wir gefunden. Es war ein gebrochenes Kabel des Drehzahlsensores, nun funktioniert auch der OBD wieder.
