Audi A4 B5 (8D) BJ:4/1999 FFB von JOM 7105-1 ZV Fernbedienung
Hallo, brauche Hilfe von euch
Mein Fahrzeug: Audi A4 B5 (8D) BJ: 4/1999. Limusine 1.6
Mein Steuergerät/Modul: JOM 7105-1
Mein Problem: wenn ich den Steuergerät an die Pumpe anschieße hat es keine Funktion bzw. höre ich da nur beim schließen/aufschlißen geräusche.. also beim schließen glaub ich klappert es nur ein mal und beim aufmachen zweimal, aber wie gesagt es passiert da gaar nichts
Meine Anschlussschema:
Ich habe den Modul hinten rechts (im Kofferraum) an die ZV-Pumpe angeschlossen.
Steuermodul -- rot (dick) -- ZV-Pumpe -- B8 -- rot/blau (+)
Steuermodul -- schwarz (dick) -- ZV-Pumpe -- B5 -- braun (-)
Steuermodul -- orange (wird nicht angeschlossen)
Steuermodul -- weiß -- ZV-Pumpe -- A10 - rot/braun (ZV zu (-))
Steuermodul -- gelb -- ZV-Pumpe -- B5 -- braun (-)
Steuermodul -- orange/schwarz (wird nicht angeschlossen)
Steuermodul -- weiß/schwarz -- ZV-Pumpe -- C9 -- grau/weiß (ZV auf (-))
Steuermodul -- gelb/schwarz -- ZV-Pumpe -- B5 -- braun (-)
Audi ZV-Pumpe Pinbelegung: Link
JOM 7105-1 ANLEITUNG:
Hier hast du es lang:
(Ich entschuldige mich für die Rechtschreibung).
Also hinten im Kofferraum
(rechte Seite) musst du die Verkleidung abmachen.
Wenn du die abgemacht hast siehst du unten die ZV Pumpe die ist im Schaumstoff eingeschweißt, musst den Schaumstoff Ding abmachen.
Die ZV Pumpe hat 3 Anschlüsse: der erster Anschluss (B) schwatz-lila 10-pollig
1). (B4 rot/schwatz) das ist Plus und den musst du mit den Plus deiner Jom Box verbinden (der Jom Kabel ist rot und dick).
2). (B5 braun) das ist Minus den musst du mit den Minus deiner Jom Box verbinden
(der Jom Kabel ist auch dick und schwarz)
Jetz hast du Stromversorgung an deine ZV Anlage. Jetz versuche mal mit Fernbedienung den Wagen auf und zu machen es muss dann so klappern nicht die Pumpe sondern die Jom-Box wenn es klappert dann hast du es richtig gemacht.
Die Steuerbox (Jom-Box) hat 2 Kabeln gelb und gelb/schwarz die musst du mit Minus deiner Pumpe verbinden (B5 braun).
Jetz hast du noch 2 Kabeln übrig.
Beim 16polligen Stecker hast ein grau weißen Kabel (C9 grau weiß) den musst du mit weiß schwarzen Kabel deiner Jom verbinden.
Beim 12polligen Stecker hast du ein rot braunes Kabel (A10 rot braun), den verbindest du mit weißen Kabel deiner Jom Steuerbox. Fertig!
Dann bleibt dir übrig Blinkersteuerung anzuschließen ist aber einfach, denke muss dir es nicht erklären wie es geht.. aber wenn du nicht weisst wie es geht dann werde ich es dir auch erklären.
http://der-b5.de/Pinbelegung_Zentralverriegelung.html
Hier kurz:
10pol:
Rot/Schwarz (Plus) ---> Rot (Jom)
Braun (Minus) ---> Schwarz (Jom)
16pol:
Grau/Weiß (Signal für aufmachen) ---> Schwarz Weiß (Jom)
12pol:
Rot/Braun (Signal für schließen) ---> Weiß (Jom)
62 Antworten
Glückwunsch zur ZV meine ist heute eingetroffen.. .in Foren habe ich auch keine bestimmte Anleitung bekommen werde meine nächste Woche mal versuchen einzubauen.
Hat es bei dir geklappt?
hab ich lezte woche frisch bei meinem 1,8T eingebaut ( 10/97)
nimm den Anschlußplan B für negativ gesteuerte Fahrzeuge,
: ) was sind negativ gesteuerte Fahrzeuge ?
das heißt das ein masse (-) signal aufsperrt, und ein zweites masse Signal zusperrt ,
in deinem Fall bedeutet dass:
an dem Jom Kabelbaum die Kabel 3 +6 an Fahrzeug - anzuschließen,
Kabel 2 (weiß ) (an ZV am 12 poligen stecker) an das Rot braune Kabel anschließen,
Kabel 5 (sw Weiß) beim 16 pol stecker an Grau weiße kabel
Hallo, also ich hab's nicht hin bekommen zu Seite gelegt und schon vergessen, ich verstehe nicht wie man dass anschließen muss???
An die Pumpe oder zum diesen Kabelbaum? Muss man da was trennen???
am besten schließt Du die FB im Fahrerraum an der Steckerkonsole an. Die findest Du links genau unter dem Hebel für die Motorhaube.
Vorteil: Dort sind alle Anschlüsse für die Blinker, Komfortschließung +12Volt und Masse vorhanden.
Horst
Ich hab endlich angeschlossen!
Danke fürs Hilfe
Wenns einer hier damit nicht klarkommt meld euch ich helfe euch!
Und eine frage noch wo ist denn der Dauerplus im Fahrerfußraum?
Danke fürs Hilfe
klemme 30 direkt unter dem Lenkrad
Danke für's antworten.
Hab es gefunden!
Horst
ich habs hinten alles angeschlossen,
ist unterm Lenkrad die Leitung der Komfortschließung, die auf Masse geht, wenn man den Schlüssel "Hält"?
ich habe auch vor eine einzubauen, was ist Eurer Meinung nach der beste Einbauort für die Steuerung?
Danke für die Tipps
Danke für die Tipps
also ich würde sagen lieber hinten im Kofferraum da kannst du alles gut verstecken und musst nicht so viel schrauben, so habe ich auf jeden fall bei mir gemacht..
Gruß aus Potsdam.
[Hallo,
Gruß aus Potsdam.
Danke Dir,
sind alle Kabel hinten oder muss noch was von vorne nach hinten gezogen werden?
Ja, ist alles hinten außer Komfortschließung.
Wenn du willst kann dir sogar eine Anleitung schreiben
