Audi A4 B8 3,0 tdi 2009 / Fehler wir wissen nicht weiter
Sorry aber auf Grund der vielen Fehler wussten wir nicht in welchen Tread wir es stellen sollen.
Also das Auto mach folgendes:
Nach dem Start ca 5 Minuten während der Fahrt kommt Abs Fehler danach EBS Fehler .
Hier danach kommt TMPS Fehler , und hier danach Getriebefehler -> weiterfahrt nur beschränkt möglich .
Dann Motor an und ausmachen kurz warten dann sind die Fehler alle weg.
Außerdem wenn wir an die Ampel fahren schaltet er nur in den 3. Gang runter und nicht weiter.
Nach kurzer Zeit schaltet er dann wieder in die eins und es funktionier alles.
In der Zeit wo die Fehler an sind funktioniert auch die Dämpfungsfunktion nicht es fühlt sich an als hätten wir keine Dämpfer.
Das Auspuffsoundsystem geht während dieser Fehler auch nicht.
Batterie haben wir schon gewechselt sowie 400 Euro in der Freien Werkstatt für erfolglose Fehlersuche.
Hat einer eine Idee wir wissen nicht mehr weiter ..
Fahrzeug Audi A4 b8 2009 Daempferregelung Tiptronic Quattro
Hat einer eine Idee wir wissen nicht mehr weiter .. Danke
12 Antworten
was steht denn im Fehlerspeicher ?
VCDS
Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: PCI 12.12.2 Datenstand: 20140225
www.Ross-Tech.de
Händler-/Werkstattname:
Betriebsnummer: 000 00000 000000
Eigendiagnoseprotokoll
Dienstag,26,August,2014,12:47:47:34093
Kilometerstand: 173980km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 8K (8T0)
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 10 14 15 16 17 19 1E 37 42 46 47 52
53 55 56 62 6D 72 77
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: Fehler 0010
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
14-Raddämpfung -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: Fehler 0010
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
1E-Media Player 2 -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: Fehler 0010
55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- S
VCDS Eigendiagnoseprotokoll Dienstag,26,August,2014,12:47:47:34093 Seite 2
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CCWA) Labeldatei: 059-907-401-CAP.clb Teilenummer SW: 8K2 907 401 HW: 8K1 907 401 A Bauteil: 3.0TDI EDC17 H01 0006 Revision: 15H01--- Codierung: 010C002C190F0120 Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000 ASAM Datensatz: EV_ECM30TDI0118K2907401 001006 ROD: EV_ECM30TDI0118K2907401.rod VCID: EADF32710DFA444EA53-80BF
6 Fehlercodes gefunden: 4807 - Abgasrückführungssystem P0401 00 [096] - Durchsatz zu klein Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung Freeze Frame: Fehlerstatus: 00000001 Fehlerpriorität: 2 Fehlerhäufigkeit: 1 Kilometerstand: 173622 km Datum: 2014.08.09 Zeit: 17:40:30
2643 - Steuergerät für ABS Bremse U1017 00 [032] - Bitte Fehlerspeicher auslesen Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung Freeze Frame: Fehlerstatus: 00000001 Fehlerpriorität: 2 Fehlerhäufigkeit: 3
4695 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert U1113 00 [032] - - Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung Freeze Frame: Fehlerstatus: 00000001 Fehlerpriorität: 6
VCDS Eigendiagnoseprotokoll Dienstag,26,August,2014,12:47:47:34093 Seite 3
Fahrz
4699 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert U1113 00 [032] - - Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung Freeze Frame: Fehlerstatus: 00000001 Fehlerpriorität: 6 Fehlerhäufigkeit: 3 Kilometerstand: 173934 km Datum: 2014.08.25 Zeit: 08:24:08
4367 - Datenbus Antrieb U0001 00 [032] - defekt Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung Freeze Frame: Fehlerstatus: 00000001 Fehlerpriorität: 2 Fehlerhäufigkeit: 5 Kilometerstand: 173934 km Datum: 2014.08.25 Zeit: 08:24:08
Readiness: 0 0 0 0 0
------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei: PCI\0B6-927-156.clb Teilenummer SW: 8K0 927 158 A HW: 0B6 927 156 Bauteil: 0B6 30 TDIRdW H04 0030 Revision: --H04--- Codierung: 001001 Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000 ASAM Datensatz: EV_TCMAL651 A01004 ROD: EV_TCMAL651.rod VCID: 34636C099FBE42BE4FF-8061
1 Fehler gefunden:
VCDS Eigendiagnoseprotokoll Dienstag,26,August,2014,12:47:47:34093 Seite 4
Fahrze
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: PCI\8K0-907-379.clb Teilenummer SW: 8K0 907 379 AD HW: 8K0 907 379 AD Bauteil: ESP8 quattro H04 0060 Revision: -------- Seriennummer: -------------- Codierung: 140D00 Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000 VCID: 7BF18735FA604DC6CE5-802E
3 Fehlercodes gefunden: 01314 - Motorsteuergerät 004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch Freeze Frame: Fehlerstatus: 00100100 Fehlerpriorität: 6 Fehlerhäufigkeit: 3 Verlernzähler: 203 Kilometerstand: 173685 km Zeitangabe: 0 Datum: 2014.08.13 Zeit: 08:08:46
Freeze Frame: Hex Wert: 0x1C00 Hex Wert: 0x4004 Hex Wert: 0x120F Hex Wert: 0xB9B3 Hex Wert: 0x00FF
00473 - Steuergerät für elektrische Park-/Handbremse (J540) 013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch Freeze Frame: Fehlerstatus: 00101101 Fehlerpriorität: 6 Fehlerhäufigkeit: 3 Verlernzähler: 203 Kilometerstand: 173685 km
VCDS Eigendiagnoseprotokoll Dienstag,26,August,2014,12:47:47:34093 Seite 5
Fahrz:
Fehlerhäufigkeit: 1 Verlernzähler: 198 Kilometerstand: 173865 km Zeitangabe: 0 Datum: 2014.08.20 Zeit: 08:04:46
Freeze Frame: Hex Wert: 0x1300 Hex Wert: 0x6206 Hex Wert: 0x120B Hex Wert: 0x85B5 Hex Wert: 0x00FF
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: PCI\8K0-907-063.clb Teilenummer SW: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D Bauteil: BCM1 1.0 H22 0253 Revision: 05022001 Seriennummer: 00000000152550 Codierung: 260050914134AF210F01000300001D0D009CC74800010101000000 Betriebsnr.: WSC 12345 000 00000 VCID: 306B601963A67E9E2B7-8065
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K1 955 119 HW: 8T1 955 119 Labeldatei: PCI\1KX-955-119.CLB Bauteil: WWS 070608 H06 0060 Codierung: 00FD11
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labeldatei: PCI\8K0-955-559.CLB Bauteil: RLS H04 0003 Codierung: 025028
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G Bauteil: E1 - LDS H07 0070
2 Fehlercodes gefunden: 01314 - Motorsteuergerät 004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch Freeze Frame: Fehlerstatus: 00100100 Fehlerpriorität: 6 Fehlerhäufigkeit: 1 Verlernzähler: 197 Kilometerstand: 173865 km Zeitangabe: 0 Datum: 2014.08.20 Zeit: 08:04:00
01315 - Getriebesteuergerät 004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch Freeze Frame: Fehlerstatus: 00100100
Adresse 14: Raddämpfung (J250) Labeldatei: Keine Teilenummer SW: 8K0 907 364 HW: 8K0 907 364 Bauteil: DAEMPFUNGS-SG H08 0052 Revision: 00000000 Seriennummer: 28050805480003 Codierung: 010181 Betriebsnr.: WSC 24864 133 74484 VCID: F0EB20192326BE9EEB7-80A5
5 Fehlercodes gefunden: 01314 - Motorsteuergerät 004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch Freeze Frame: Fehlerstatus: 00100100 Fehlerpriorität: 6 Fehlerhäufigkeit: 3 Verlernzähler: 202 Kilometerstand: 173685 km Zeitangabe: 0 Datum: 2014.08.13 Zeit: 08:08:45
Freeze Frame: Binärwert: 00000000 00000000 Binärwert: 00000000 00000010
01312 - Datenbus Antrieb 014 - defekt - Sporadisch Freeze Frame: Fehlerstatus: 00101110 Fehlerpriorität: 2 Fehlerhäufigkeit: 1 Verlernzähler: 183 Kilometerstand: 173685 km Zeitangabe: 0 Datum: 2014.08.13 Zeit: 08:08:45
VCDS Eigendiagnoseprotokoll Dienstag,26,August,2014,12:47:47:34093 Seite 12
F:
Fehlercode: 9
01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533) 004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch Freeze Frame: Fehlerstatus: 00100100 Fehlerpriorität: 6 Fehlerhäufigkeit: 1 Verlernzähler: 197 Kilometerstand: 173865 km Zeitangabe: 0 Datum: 2014.08.20 Zeit: 08:04:46
Freeze Frame: Binärwert: 00000000 00000000 Binärwert: 00000000 00000001
01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393) 004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch Freeze Frame: Fehlerstatus: 00100100 Fehlerpriorität: 6 Fehlerhäufigkeit: 1 Verlernzähler: 197 Kilometerstand: 173865 km Zeitangabe: 0 Datum: 2014.08.20 Zeit: 08:04:46
Kommt der Fehler ausnahmslos nach jedem Start?
aktive Abgasanlage nachgerüstet, richtig?
Kam der Fehler davor auch schon oder erst seit dem Nachrüsten?
sonstige Umbauten, etc?
motor und getriebe auf update prüfen.agr und agr kühler ausbauen und reinigen.
Auspuff-Sound-System deaktivieren / zurück bauen und dann im Originalzustand alle Fehler löschen und neu mit der Fehlersuche beginnen. Derart viele verschiedene Fehler verschiedener Steuergeräte müssten eigentlich auf ein Problem im Bus zurückzuführen sein.
Kommen immer direkt alles fehler wieder??? Sind nämlich alles verschiedene Fehlerquellen. Lösche mal den kompletten fehlerspeicher und sobald es wieder leuchtet sofort abfragen und schauen was drauf ist.
Agr fehler sollte das fahrzeug trotzdem weiterfahren ohne probleme.
Wenn du aber ein problem hast im can bus antrieb dann kann es sein das du ins notlauf gehst deshalb schaltet sich die auspuffanlage ab und das getriebe schaltet nicht mehr richtig.
Ich würde mal behaupten irgentwo dringt Feuchtigkeit in die Elektrik ein oder ein kabelbruch oder einfach nut ein massefehler geh die Fehler nach und nach ab .
Ich bin auch schwer der Überzeugung das hier nur ein rein elektrisches Problem vorliegt. Entweder bricht irgendwo die Spannung kurz zusammen (deshalb haben sie dir die Batterie gewechselt) oder dein Bus hat ein Problem. Feuchtigkeit ? Es gilt zu prüfen ob niergens an den Steuergeräten Feuchtigkeit ist oder war. Sämtliche Steckverbindungen an den Steuergeräten abziehen und jede einzelnde Litze auf festen Sitz oder Oxidation prüfen. Wasserkasten prüfen ob der trocken ist. Im Kofferraum, in den beiden seitlichen Packräumen ebenfalls so prüfen. Das Soundsystem ist in soweit sehr interessant weil es eben nachgerüstet worden ist ! Wenn die Verkabelung evt. fehlerhaft verlegt wurde und dadurch irgendwo beschädigt oder abgeknickt wurde hast du schon ein Problem mit dem Bus, daher den Rat dies abzuklemmen. Auch die Steckverbindungen an den Aktoren könnten ja beschädigt oder feucht geworden sein, sie hängen ja schließlich unter dem Auto frei der Umwelt ausgesetzt. Ich würde mich nicht so auf die jeweiligen Fehlermeldungen festnageln lassen. Wenn es danach geht kannst du dir ein neues Auto kaufen ;-)
