Audi A4 B8 Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung
Ich fahre einen Audi A4 B8 BJ 2010 2.0 TDI 143ps
und habe fogendes Problem:
Fehelercodes:
P200900 Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung - Kurzschluss nach Masse
P201000 Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung - Kurzschluss nach Plus
weitere Infos:
Batteriespannung 11.6V
Motor läuft unrund im Stand
Sporadischer Leistungsverlust aber kaum bemerkbar
Saugrohrklappe wurde schon getauscht
Laufleistung 280tkm
Kennt jemand häufige Fehlerstellen oder Ursachen? Vielleicht PCM, Sicherungen oder Relais?
Danke schonmal!
4 Antworten
Moin mir fällt die geringe Batteriespannung auf!
Hast Du die bei laufenden Motor gemessen?
Nein der Motor war aus.
mit laufenden Motor waren es 13.5V mit Standgas und bei 1800-2000 Umdrehungen (um eine fahrt zu Simulieren) ungefähr 13.8V.
auch nachdem er für ein paar Minuten lief, war die Batteriespannung nachdem ich ihn abgestellt hatte immernoch 11.6V also egal ob er etwas stand oder nicht die Batteriespannung ändert sich nicht.
Wenn du das Saugror mit den Klappen erneuert hast dann muß der Leitungssatz überprüft werden.
Auf Kabelbruch beschädigte Isolierung u.s.w.
@Nick-Nickel schrieb am 30. November 2024 um 15:29:52 Uhr:
gibt es einen Stromlaufplan oder sonstiges, dass man das Kabel Stück für Stück überprüfen kann?
Ich habe beim Austausch nichts am Stecker oder oberen Teil des Kabels gefunden.
