  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B9
  7. Audi A4 B9 Verkehrszeichen Erkennung aktivieren
Audi A4 B9/8W
Themenstarteram 24. November 2024 um 17:52
ich habe bei meinem Audi A4 B9 die Verkehrszeichen Erkennung aktiviert. Dies hat soweit auch funktioniert und die Verkehrszeichen werden aller erkannt. Nun erscheinen in ein paar Steuergeräten aber ein paar Fehlermeldungen hat hier vielleicht jemand eine Idee wo ich einen Fehler bei der Codierung gemacht haben könnte. Nachfolgend findet ihr die Änderungen in den endsprechenden Steuergeräten und auch die Fehler die nun in den Steuergeräten auftauchen.
Nachfolgende Anpassungen wurden vorgenommen:
Steuergerät 5F (Informationselektrik):
- Fahrzeug Menü Bedienung-menu "BAP-traffic_sign_recognition_0x21" -> auf aktiv setzen
- Fahrzeug Menü Bedienung-menu_"display_road_sign_identification" -> auf aktiv setzen
- Fahrzeug Menü Bedienung-menu_"display_road_sign_identification_over_threshold_high" --> auf aktiv setzen
Hinweis: Beim MJ2016 muss die Verkehrszeichenanzeige im Navi abgeschaltet werden. Sonst erscheint das Untermenü "Verkehrszeichenbasiert" nicht im MMI Menü Tempowarnung. Dazu Byte 24 --> Bit 6 deaktiviert
STG A5 (Front/Vorfeldkamera):
- Byte 1 --> Bit 0 aktivieren -> Nein
- dafür aber Byte 16 --> Bit 4 aktivieren (für neuer Fahrzeuge) -> Ja
STG 17 (Schalttafeleinsatz):
STG Lange Codierung
Byte 5 --> Bit 2 aktivieren -> Ja
Hinweis: bei neueren Modelljahren muss im Tacho zusätzlich noch Byte 14 Bit 6 aktiviert werden -> Ja
STG 82 (Head-Up-Display)
STG Lange Codierung
Byte 0 --> Bit 0 aktivieren -> Nein (Ist im aktuellen Fahrzeug nicht verbaut)
Jedoch erscheinen nun bei einigen Steuergeräten ein paar Fehlermeldungen:
Schalttafeleinsatz (17) -> falsche Grundeinstellung
Diagnoseinterface für Datenbus (19) -> falsche Grundeinstellung
Informationselektronik (5F) -> Softwareversionsmanagement prüfen, Prädiktive Streckendaten Signalfehler
Frontsensorik für Fahrerassistenzsysteme (A5) -> Datenbus empfangener Fehlerwert
Beste Grüße
Speedy
10 Antworten
Sonst noch was gemacht, z.B. Sevice zurück gesetzt? Oder Update beim MMI?
Fehler mal gelöscht?
Stg 17 Grundstellung kommt von nicht RICHTIG zurückgesetzten Service
5F SVM Fehler nach update
A5= falsch codiert
Themenstarteram 24. November 2024 um 18:58
erstmal vielen Dank für eure schnelle Rückmeldung.
Ja Service wurde tatsächlich dieses Jahr gemacht und auch zurückgesetzt. Ok kann natürlich ein Fehler passiert sein. Muss ich mir nochmal anschauen.
Ok was wären den hier die richtige Codierung?
Hier wurde aber von mir tatsächlich gar kein Update gemacht.
Gruß Speedy
Themenstarteram 8. Dezember 2024 um 18:48
Eintrag im Forum Motortalk.
Thema: Audi A4 B9 Verkehrszeichen Erkennung aktivieren
ich habe mir das ganze bzgl. Fehlermeldungen noch mal angeschaut und habe mir die Codierung bzgl. Verkehrszeichen und Service Reset nochmal angeschaut diese scheint aber soweit Ok zu sein.
Allerdings ist mir im Steuergerät 17 (Schalttafeleinsatz) aufgefallen, dass unter der ID 8877 (Fahrzeugkonfiguration) der Spurhaltesssistenz und der Heckspoiler angeblich falsch codiert sind. Habt ihr hier eine Idee was falsch sein könnte? An beiden habe ich tatsächlich keine Veränderungen vorgenommen.
Gruß Speedjunky
Themenstarteram 17. Dezember 2024 um 15:18
ich habe nun noch zwei Änderungen im Steuergerät 17 (Schalttafeleinsatz) vorgenommen und zwar habe ich den Spurhalteassistenten und den Heckspoiler von Wert 0 auf 1 codiert. Nun wird der Spurhalteassistenten als auch der Heckspoiler unter ID8877 (Fahrzeugkonfiguration) wieder als richtig codiert erkannt.
Allerdings habe ich nun noch immer das Problem das, dass Steuergerät 17 (Schalttafeleinsatz) beim Auslesen der Fehler immer noch falsche Grundeinstellung anzeigt. Woran kann es nun noch liegen habt ihr eine Idee wie ich den Fehler eingrenzen kann?
Gruß Speedy
Grundstellung = Service falsch falsch oder nicht richtig zurückgesetzt
Themenstarteram 17. Dezember 2024 um 18:57
danke Scotty18 für dein Antwort. Das war tatsächlich der letzte Fehler im Steuergerät 17 (Schalttafeleinsatz). Und zwar war der Wert für die Qualität auf "schlechte Qualität" eingestellt. Diesen habe ich nun auf "gute Qualität“ gestellt und siehe da der Fehler "falsche Grundeinstellung" ist verschwunden.
Allerdings habe ich nun noch den Fehler Softwareversionsmanagement prüfen" im Steuergerät 5F. Um die Verkehrszeichenerkennung zu aktivieren habe ich die Software geflasht. Zuvor habe ich die CPU ausgelesen 8W0 907 217 B Software ohne VZE. Anschließend habe ich die Software für die CPU 8W0 907 217 B mit VZE aufgespielt. Weiß jemand wie ich den Fehler „Softwareversionsmanagement prüfen“ wegbekomme?
Gruß Speedy
XOR Berechnung
gibts auch Anleitungen zu im netz
Themenstarteram 20. Dezember 2024 um 15:56
ich habe nun die XOR Berechnung vorgenommen und den neuen Wert im Informationssteuergerät (5F) gespeichert.
Vielen Dank für eure Unterstützung! Gruß Speedy
