- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Audi A4 Limo BJ.2001 GRA und FIS nachrüsten
Hallo,ich habe nen A4 als Limo BJ.2001 in karger Grundausstattung.
Jetzt möchte ich dieses hier nachrüsten.
http://www.ebay.de/.../110876937528?...
Ist das ohne Kabelziehen etc. ohne Riesenauwand möglich
Grüße,Alex Lux
10 Antworten
Suchfunktion !!!! schon tausendmal durchgekaut. :mad::mad::mad::mad:
http://www.a4-freunde.com/showwiki.php?title=Tempomateinbau+B6
na ja fast ohne Kabel, musst nur Wischwasser vom Kombiinstrument auf Masse legen.
Zur Ebay-Anzeige, find vorher raus, ob das Teil aus ner Limo oder nem Avant ist, da der Wischerhebel entweder mit Heckwischerfunktion oder ohne ist.
Dass das Angebot in Limo/Avant... passt, stimmt nämlich nicht
Hallo wenn die angegebene TN stimmt, passt es
TN Limo: 8E0 953 503 B o. 4E0 953 503 B
Aufwand: Lenkrad weg, Verkleidungen weg, danach gesamtes Modul etc tauschen, Verkleidung bearbeiten für GRA oder neues Oberteil kaufen, KI ausbauen für PIN änderungen Wischwasser, oder eben nachrüsten, alles wieder zuasmmenbauen, wichtig dabei die Zündung dabei nicht anmachen, sonst gibts einen Airbagfehler.
danach mit VCDS alles codieren, Lenkwinkelsenor anlernen. Fertig
Der ganze Aufwand kostet in einer Fachwerkstatt um die 60 €.
Hallo, ich hab audi A4 B6 bJ 2001 1.6 liter
ich möchte FIS nachrüsten.
hab auslesen lassen erstmal. Hier die daten. was brauche ich dazu und kennt ihr eventuell Teilenummern ?
Hab gehört ich brauche nur
8E0953503B schalter für wischerbetätigung
8e0953549N elektronikmodul
könnt ihr mir da helfen? brauche ich schleifring oder sonst noch was mit c und e am ende sind ja beide gleich die schleifrings eigentlich?
dresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\06B-906-018-ALZ.lbl
Teilenummer: 8E0 906 018 AF
Bauteil: 1,6l/2V SIMOS3 0001
Codierung: 0006271
Betriebsnr.: WSC 63351 000 00000
VCID: 6CD184714CAD2678EDF
1 Fehler gefunden:
16804 - Katalysatorsystem; Bank 1
P0420 - 007 - Wirkung zu gering - Sporadisch
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\8E0-614-517.lbl
Teilenummer: 8E0 614 517
Bauteil: ABS/ESP front 1326
Codierung: 04175
Betriebsnr.: WSC 06435
VCID: E5C771557F479730321
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\8E0-820-043.lbl
Teilenummer: 8E0 820 043 A
Bauteil: A4 Klimaautomat 0711
Codierung: 00000
VCID: 1F4BA3BD9D9B0DE038D
1 Fehler gefunden:
01172 - Temperaturfühler Fahrersitz (G59)
29-10 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\8E0-907-279-8E2.lbl
Teilenummer: 8E0 907 279
Bauteil: int. Lastmodul RDW 0510
Codierung: 00001
VCID: EFEB137DADBB5D6048D
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\8E0-959-655-84.lbl
Teilenummer: 8E0 959 655
Bauteil: Airbag 8.4E 3001
Codierung: 0010602
VCID: F4E11C11949D7EB8B5F
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\8E0-953-549.lbl
Teilenummer: 8E0 953 549 F
Bauteil: Lenksáulenmodul 0302
Codierung: 00001
VCID: 366566191261ACA8CBB
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\8E0-920-9xx-8E2.lbl
Teilenummer: 8E0 920 900 H
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D21
Codierung: 00000
Betriebsnr.: WSC 01545
VCID: 295FBD65D3DFF350569
WAUZZZ8E12A023508 AUZ6Z0A0137307
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\8E0-959-433-MIN.lbl
Teilenummer: 8E0 959 433 AQ
Bauteil: Komfortgerát T85 0214
Codierung: 06720
VCID: 800940C180255218A17
Subsystem 1 - Teilenummer: 8E1959801B
Bauteil: Tõrsteuer.FS BRM 4.11
Subsystem 2 - Teilenummer: 8E1959802B
Bauteil: Tõrsteuer.BF BRM 4.11
2 Fehlercodes gefunden:
01331 - Türsteuergerät Fahrerseite (J386)
80-00 - im Eindrahtbetrieb
01559 - Fahrertür
60-10 - safed nicht - Sporadisch
Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI\8E0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer: 8E0 035 186 AB
Bauteil: concert II GRO 0004
Codierung: 00000
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 67DBFB5D054B052080D
1 Fehler gefunden:
01042 - Steuergerät nicht codiert
35-00 - -
Ende --------------------------------------------------------------------
Codierung: 0006271
1 Fehler gefunden:
Codierung: 04175
Codierung: 00000
1 Fehler gefunden:
Codierung: 00001
Codierung: 0010602
Codierung: 00001
Codierung: 00000
Codierung: 06720
01559 - Fahrertür
Codierung: 00000
1 Fehler gefunden:
35-00 - -
na da war ja wieder ein vollprofie am werk bezüglich der aussage der benötigten teile.
wenn du nur das FIS (bordcomputer) haben willst, brauchst du NUR den wischerhebel mit den schaltwippen. ein neues steuergerät brauchst überhaupt nicht. AUßER du willst noch GRA haben, dann brauchst nen neues. FIS können alle steuergeräte. einen neuen schleifring brauchst auch nicht, genauso quatsch.
die teilenummer des hebels stimmt aber, falls du ne limo hast.
desweiteren brauchst noch nen reparaturkabel, um die wischwassermeldung auf masse zu legen. ansonsten hast im mäusekino laufend volles programm ala springbrunnen.
dann muss nur noch die sache codiert werden und schon spielen die zahlen hoch und runter.
hier alles nochmal beschrieben: http://www.a4-freunde.com/showwiki.php?...
Kann mir jemand den Wischhebel einbauen bzw codieren und den kabel auf masse legen ? jemand der Erfahrung damit hat
wolfsburg braunschweig hannover umgebung?
ich möchte das Thema kurz aufgreifen um für mich einige Verständnissfragen zu klären.
Die Teile, der Umbau usw. sind mir durch die vielen prima Tipps hier und in anderen Foren bekannt.
Der Umbau an meinem Audi wird in einer freien Werkstatt erledigt die keine Möglichkeit haben zu codieren oder auszulesen.
Ist es umbedingt nötig das Lenksäulenstg vor Umbau auszulesen? Da ich ein Lenkrad mit Radio-/Telefonbedienung habe, gehe ich davon aus das das richtige Stg eingebaut ist.
Wenn ich das richtig verstanden habe, muß der Lenkwinkel und das ABS nur neu codiert werden, wenn das Lenksäulensteuergerät gwechselt wurden. Habe ich das richtig verstanden?
Kann man das Auto nach Umbau problemlos fahren oder gibt es da Einschränkungen?
Besten Dank schonmal.
healey1969
Ich würds vorher auslesen, auch wegen dem Werkstattcode und außerdem kannst du so sicher gehen das auch wirklich das richtige verbaut ist. Die TN kannst du aber auch im eingebauten Zustand ablesen wenn du die obere Verkleidung weg machst.
Falls du dann beim ABS/Bremsen STG nicht sicher bist wegen der Codierung da auch auslesen, Codierung und WSC notieren.
Wenn du das Lenksäulensteuergerät tauschst musst du das natürlich auch codieren, das KI auch und bei GRA musst du noch ins Motorsteuergerät.
Fahren solltest du dann eigentlich können mit der ein oder anderen Lampe im KI da ja noch nichts codiert, eingestellt oder gelöscht wurde. Bei mir hatte ich nach dem Umbau auch etwas länger das ESP und ABS Lämpchen an weil ich was falsches angeklickt hatte.
Edit: Hab grade nochmal in die Anleitung geschaut, danach brauchst du später beim codieren sowieso den WSC also solltest du auf jeden Fall auslesen, einfach kompletten Scan und abspeichern oder nur die entsprechenden Steuergeräte.
Hallo Borste123,
besten Dank für deine Tipps. Dann werde ich vor dem Umbau einen Komplettscan machen lassen.
Gruß aus dem Ruhrgebiet.
