  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Audi A4 über Bluetooth Musik hören
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 16. Februar 2016 um 6:48
ich habe seit kurzem einen Audi A4 Avant Diesel BJ 10/2007 Modell 2008 und würde gerne über Bluetooth die Musik von meinem Iphone auf der Radioanlage abspielen.
Die Bluetoothverbindung zwischen Handy und Auto klappt problemlos. Auch das Telefonieren klappt über die Freisprecheinrichtung. Jedoch wenn ich Musik auf dem Handy abspiele, kommt diese nicht über das Autoradio.
Könnt ihr mir weiter helfen?
30 Antworten
am 16. Februar 2016 um 6:59
schau mal hier, da wurde dieses Thema schon behandelt
http://www.motor-talk.de/.../...ming-via-iphone-an-mmi2g-t4589903.html
am 16. Februar 2016 um 11:37
Das funktioniert leider nur über besagten Anschluß im Handschuhfach oder per 3,5 mm Klinkenanschluß in der Mittelkonsole (sofern vorhanden)
Oder beim MMI 3G Plus lässt es sich frei codieren.
Oder man nimmt ein Auto das 1/4 kostet, da geht's ab Werk ;-)
Themenstarteram 18. Februar 2016 um 13:34
Ich hab leider beides nicht. Gibt es andere Optionen? Evtl mit SD Karte aber ich hab nicht den großen Navigationsmodus?
Themenstarteram 18. Februar 2016 um 13:39
am 18. Februar 2016 um 13:46
http://www.amazon.de/.../ref=mp_s_a_1_8?...
Das wäre noch das einzige was mir einfällt.
Gibt es in zig Varianten und zu unterschiedlichen preisen. Einfach mal recherchieren
Das funktioniert zusammen mit einem 12v-Adapter auch, wenn zusätzlich ein 3,5mm AUX-Eingang am Radio vorhanden ist.
am 21. Februar 2016 um 13:04
Viseeo Tune2Air :)
am 21. Februar 2016 um 13:07
If you have AMI of course :)
Themenstarteram 22. Februar 2016 um 7:34
Das zum einstecken in den Zigarettenanzünder funktioniert. Danke!
am 3. Februar 2018 um 14:55
habe seit Freitag einen Audi A4 b8 S- Line 1.8 tfsi. Jetzt wollte ich Musik per Spotify abspielen, nur leider scheint das ja nicht möglich zu sein, da nur freisprechen geht.
Jetzt habe ich mich im Internet schon mal erkundigt und habe einen AMI Adapter gefunden, der über die Schnittstelle im HSF angeschlossen wird. Nur leider bei denen ich gefunden habe habe ich keine Titelanzeige im MMI...... Gibts es da einen andere Variante? Habe ein Samsung S7 Edge.
Mfg.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Bluetooth nachrüsten' überführt.]
am 3. Februar 2018 um 17:46
ich nutze den Tune2Air Bluetooth Adapter und funktioniert einwandfrei. Titelanzeige im FIS und MMI sowie Steuerung mit den Tasten möglich.
Nutze zwar ein iPhone doch bei dem S5 dass ich davor hatte ging es auch ohne Probleme.
ViseeO tune2air WMA3000A Bluetooth Dongle für VW (MDI), Audi (AMI) und Mecedes (Media Interface) mit 30-Pin Anschluss https://www.amazon.de/dp/B00R2HZ1XU/ref=cm_sw_r_cp_api_BtFDAb26A8CA5
Über die Suchfunktion hättest Du einiges über Musikhören über Bluetooth gefunden!
https://www.motor-talk.de/suche.html?...
@patricka4b8 schrieb am 3. Februar 2018 um 18:46:50 Uhr:
Ich habe momentan das Problem das der Tune2Air adapter immer an und mit dem Handy verbundenist. Auch wenn das Fahrzeug abgeschlossen vor meiner Haustür steht. Meine Handy versucht immer sich zu verbinden. Einzige Lösung ist das Gerät zu ignorieren, dann müsste ich aber beim nächsten mal direkt wieder neu pairen. Wenn ich die Geräte nur trenne verbindet er sich automatisch neu.
Nutze ein iPhone 7 mit aktuellem iOS.
Hallo zusammen ich hätte da auch noch ne frage zu ich hab unter der mittelarm lehne ein aux Anschluss aber auch nur diesen im Handschuh Fach ist bei mir nix ! Hab ich dann auch irgendwo die Möglichkeit ein 30 Pin Stecker zu finden um ein Adapter anzuschließen ?
