Audi a6 3.0tdi Schüttelt sich bei 70KM/H
Hallo,hab folgendes Problem mit meinem Audi A6 3.0TDI TT zwischen 70 und 80 KM/h
Schüttelt sich das Fahrzeug Sobald man über 80KM/H beschleunigt ist das Problem weg.
Bitte um Hilfe
20 Antworten
DAS klingt sehr nach Reifen...auch die Geschwindigkeit passt dazu.... Alternativ kann es auch ein Schaden an der Kardanwelle sein.....(vermutung)
Sind gerade die Winterreifen drauf gekommen ?? Ausgewuchtet vorher ???
mfg Senti
nein hab immer noch die Sommerreifen drauf.
Das schütteln überträgt sich bis in denn Innenraum und die Vibrationen spür ich sogar im gaspedal
Du kannst ja mal prüfen ob sich nicht evtl. einige Auswuchtgewichte von den Felgen gelöst haben?
Aber ich vermute eher, dass es die Kardanwelle ist. Dieses Schütteln nur bei einer bestimmten Geschwindigkeit ist charakteristisch für Aufschwingphänomene. Stimmt die Drehfrequenz der Kardanwelle (= bestimmte Geschwindigkeit) mit der Eigenfrequenz des ganzen Antriebsstrangs überein, so schauckeln sich die Amplituden der Schwingung im Antriebsstrang auf, was als "Schütteln" im ganzen Fahrzeug wahrnehmbar ist. Soviel aus physikalischer Sicht.
Das wäre aber nur durch eine schlag gegen den Unterboden zu erklären... so von selber kommt das sicher nicht !
Dann tippe ich eher auf ein fehlen der Gewichte am Reifen......
könnte es vllt das motorlager sein?
oder eher die kardanwelle?
Motorlager wäre nicht unbedingt so Drehzahlabhänging/Geschwindigkeitsabhängig.... wenn dann Reifen oder Kardanwelle !
Ich wuchte morgen dann meine Sommerreifen nochmal aus und dann schreib ich ob es besser geworden ist oder nicht und wenns nicht besser wird muss ich mir mal die kardanwelle von unten ansehen wenn die nicht in ordnung ist dann muss ich mal mit audi kontakt aufnehmen hab noch gebrauchtwagen garantie bis ende oktober .
danke schon mal für eure tipps
Wir haben ja schon fast Winter, also kannst Du schon auf Winter umstecken und schauen, ob
das Problem noch vorhanden ist.
Mit "ansehen" ist da nicht viel...
sowas muss mit einem Messgerät auf den 100/tel vermessen werden...
Willkommen im "Glubb". Stand heute bei Reifen.com zum Räder nachwuchten, muss Dienstag abend nen Wuchtgewicht verloren haben. Hatte plötzlich fürchterliche Vibrationen im Lenkrad und Gaspedal ab 80. Fehlten auf der Fahrerseite plötzlich 40g ...
Reifen ausgewuchtet ist aber das gleiche.
Hab mir das heute genau angeschaut wann er sich schüttelt
ist bei 1600 U/M im 5 gang kurz bevor er in denn 6 schaltet
Ich hab das bei bei meinem 2.7 MT auch leicht so bei 70 km/h. Besonders Berg ab wenn man kein Gas gibt fällt es auf (jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit). Hatte es mit den Sommerreifen (18er) und ist beim Wechsel auf die 17er Winter letzte Woche nicht weg gegangen ;/. An die Kardanwelle glaub ich nicht - hab erst ca. 68.000 km Runter.
Sven
Sven
Kein quattro, keine Kardanwelle ;)
Welche Reifen fährst du, welche Strecke (ca km)
