Audi a6 c5 2.5tdi
Hallo und zwar hätte eine Frage, letzte Woche wurde bei meinen Audi zahnriemen gewechselt, und unmittelbar nach habe ich ein lautes nageln im Bereich Motor festgestellt bei höher Drehzahl. Ab und zu haut er einen auch in den Notlauf sehr oft ab 100kmh ( ABS Esp) leuchtet geht irgendwann wieder von alleine aus.
Fehlercode: Spritzbeginnregelung
Evtl Hochdruckpumpe kaputt ?
Audi a6 c5 allroad
2.5tdi Ake 180ps tip tronik.
Danke im Voraus.
13 Antworten
Nach dem Zahnriemenwechsel wurde der Förderbeginn korrekt eingestellt?
Nein kann das das nageln verursachen ?
Natürlich. Und Deine Fehlermeldung passt dazu.
Alles klar wie stell ich diesen am besten ein?mfg
Anspringen tut er super
@djanker101 schrieb am 23. April 2024 um 16:57:38 Uhr:
Mit VCDS oder CarPort.
Alles klar danke
Mit CDS oder Carport kann man den Förderbeginn prüfen, eingestellt wird er am Zahnriemenrad für die Einspritzpumpe.
Steuerzeiten müssen logo auch korrekt sein, also Zahnriemen mit KW-Dorn und Nockenwellenlineal justiert worden sein.
Aber müsste er nicht komplett kake laufen wenn die Steuerzeiten nicht passen ?
Lies doch einfach erstmal den Förderbeginn mit VCDS oder Carport aus. Vielleicht passen die Werte ja sogar und dann musst Du woanders suchen ...
Hallo weiß jemand Drehmoment von derKurbelwellenschraube (24 Vielzahn) ?mfg
200Nm + 180° und neue (!!) Schraube
Und hoffentlich haste Platz. Bis ich die mal anziehen durfte, dachte ich immer, dass die Radlagerschraube das höchste der Gefühle wär :D
