Audi a6 c5 2.7 Biturbo Luft Leck bei Kickdown.
Moin, hab da ein kleines Problem bei meinem Dicken.
Geht darum sobald man Kick down gibt das er starke Luft Geräusche aufbaut. Eventuell falsch Luft zieht oder Luft verliert. Eventuell jemand da eine Ahnung was es sein könnte?
Wäre über jede Hilfe dankbar :cool:
4 Antworten
Ladeluftsystem abdrücken & zwar komplett, ebenso alle Unterdruckschläuche vom /zum N75 sowie die SUVs kontrollieren die gerne ausfallen mit defekten Membranen.
Wenn das System beim 2.7er nicht dicht ist überdrehn die Lader, da nach Lastvorgabe auf Soll Ladedruck hingeregelt wird , auch die gecrimpten Ladeluftkühler sind anfällig, ebenso die Plastikrohre zur Drosselklappe.
@garrettv8 schrieb am 25. März 2024 um 12:57:30 Uhr:
Also am besten alle Schläuche mal abchecken ? Habe da eher auf den Y Schlauch getippt weil das bestimmt von den Ladern kommt. Ab und zu fängt der sich und kriegt die volle Leistung aber dann kommt der Moment wo es wieder zischt und ab 200 geht nichts mehr ..
Y & F Schlauch gehört auch dazu ja, am einfachsten ist es erstmal nach dem Luftmassenmesser etwas Druck aufs System zu geben dann sieht man ja wo es kommt oder nicht, die SUVs dann nochmal einzeln prüfen, in den Ansaugschlauch passt der Boden einiger PET Flaschen in 1l Größe, größeres Loch in den Boden machen & kleines Loch in den Schraubverschluss so das die Luftpistole dichtet...geht einwandfrei
@garrettv8 schrieb am 25. März 2024 um 13:34:40 Uhr:
Ich leg morgen damit mal los, vielleicht hilft es ja wirklich und mein Problem wird endlich gelöst :mad: :cool:
Vielen Dank !
