  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B9
  7. Audi connect mit dem kleinen MMI
Audi A4 B9/8W
Themenstarteram 20. Februar 2016 um 17:44
Hallo Zusammen,
weiß vielleicht jemand, ob und wenn ja welche Funktionsunterschiede es zwischen Audi Connect als Bestandteil von MMI Plus versus Audi Connect zusätzlich zum kleinen MMI bestellt gibt?
Ich meine hier nicht die unterschiedlichen Bildschirmgrössen oder die mögliche Touch Bedienung beim Plus, sondern ausschließlich die Funktionalität des Connect Moduls in Verbindung mit dem kleinen oder großen Navi.
Bin gespannt ob es hierzu schon Erfahrungen gibt.
51 Antworten
Bei der kleinen Lösung läuft der Connect-Dienst nur
drei Monate, bei der großen 36 Monate
Kartenupdates über Connect sind auch nur beim großen MMI inkludiert.
@Dietmar F. schrieb am 20. Februar 2016 um 19:38:16 Uhr:
Nein, mit dem kleinen MMI kann man connect drei Monate testen - wenn man aber connect für 310€ als Extra bestellt, dann hat man es auch für drei Jahre. Beim großen MMI ist es halt so schon dabei.
Themenstarteram 20. Februar 2016 um 19:34
Gibt es denn mal abgesehen von der kostenlosen Jaufzeit sonst noch Funktionsunterschiede?
Hier die Auflistung lt. Audi:
http://www.audi.de/.../linien-pakete.html?...
Themenstarteram 21. Februar 2016 um 8:31
Gibt es evtl. schon jemanden der die Kombination kleines MMI mit Audi connect hat und Erfahrungen beitragen kann?
Das würde mich auch sehr interessieren. Ich war gestern beim Händler und hab nach Unterschieden zwischen kleinem und großen MMI gefragt. Laut Händler wäre das kleine MMI "langsamer" und die Sprachbedienung "nicht so schön" wie beim großen MMI. Klang aber für mich nicht sehr überzeugend.
@blue80 schrieb am 20. Februar 2016 um 19:55:58 Uhr:
Du hast natürlich Recht. Habe kleines und großes MMI verwechselt.
am 21. Februar 2016 um 9:43
@stier2000 schrieb am 21. Februar 2016 um 10:05:55 Uhr:
Never ever, der wollte dir nur das große MMI andrehen. Oder kann das etwa jemand bestätigen?
Das mit der Sprachsteuerung habe ich auch schon gehört. Auch das mit der Leistungsfähigkeit kann stimmen. So läuft zB der prädiktive Effizienzassistent nur am großen MMI, auch die Kartendarstellung im FIS funktioniert nur mit dem großen MMI.
Also der prädiktive Effizienzassistent läuft auch mit dem kleinen MMI, zumindest laut Beschreibung im Konfigurator:
Konfigurator schreibt:
prädiktiver Effizienzassistent
In Verbindung mit MMI Navigation oder MMI Navigation plus mit MMI touch nutzt die adaptive cruise control die Daten des prädiktiven Effizienzassistenten für eine vorausschauende und adaptive Regelung der Geschwindigkeit auch ohne vorausfahrendes Fahrzeug. Dazu nutzt das System die in den Navigationsdaten hinterlegten Informationen zu Kurvenradien (Kurvenassistent), Ortseingängen und Geschwindigkeitsbegrenzungen (Tempolimitassistent). Unterstützt wird das System durch die Informationen der ebenfalls enthaltenen kamerabasierten Verkehrszeichenerkennung. Der prädiktive Effizienzassistent steuert zudem gezielt Motorschub- und Segelphasen und fördert so eine kraftstoffsparende Fahrweise, auch im ACC-Betrieb.
Und eigentlich gibts ja schon ein Thema zu den Unterschieden zwischen den MMI's: http://www.motor-talk.de/forum/standard-mmi-vs-mmi-plus-t5438464.html
Der TE wollte ja eigentlich Infos zu connect haben, darum gehts in dem anderen Thema eher nich.
Themenstarteram 21. Februar 2016 um 13:25
Danke für den Hinweis "Blue80" - es geht hier nicht ums MMI sondern um Audi Connect und möglichem unterschiedlichen Funktionsumfang, je nachdem ob im Paket MMI Plus enthalten oder als zusätzliches Zubehör zum normalen MMI bestellt.
am 21. Februar 2016 um 16:04
Mal eine Frage aus Interesse zu Connect mit kleinem MMI.
Hier sind ja drei Monate erstmal gratis enthalten.
Was passiert danach? Also im vierten Monat? Deaktiviert und über Audi Zubehör kaufen?
Die entsprechende Hardware muss ja schon verbaut sein oder muss zur Nutzung das eigene Handy gekoppelt sein?
Also wenn man nur das kleine MMI ordert?
Dann läuft nach drei Monaten die kostenlose Testphase des "Connect-Dienstes" aus und kann kostenpflichtig beim Händler nachgeordert werden. Kostete beim A5 für 1 Jahr 66€; für den B9 gibt es noch keine offiziellen Preise.
am 21. Februar 2016 um 16:24
Bedeutet das die Hardware für Connect immer dabei ist?
