Audi Q5 Tfsi FY 2.0L Bj.2017 Öl wechseln
Hallo und Freues Neues erstmal.Ich wollte bei meinem Audi Q5 Tfsi FY 2.0L Bj.2017 Öl wechseln.Im Netz 5,2 Liter Ölmenge .Muss man genau soviel reinmachen oder 5Liter Kanister wurde reichen?Danke im voraus
26 Antworten
Also ich würde schon die vorgeschriebene Ölmenge reinmachen.
Kannst ja auch mal weniger reinkippen und dann berichten, wie lange der Motor gehalten hat :-)
Die 0,2ltr weniger schrotten den Motor nicht. Was mich interessieren würde, welches Öl willst du denn reinmachen?
Castrol Edge 5w30
Das hat doch nicht die 50800/50900 oder?
Der Motor braucht doch 0W20 mit der Freigabe 50800/50900.
Ich kaufe immer ein Set mit 6 Liter 5+1. Das gibt es z. B. als Wartungs Set mit Filter und neuer Ölablassschraube (Kunststoff).
Ist die Castrol 5w30 falsch??
Ich dachte, ja.
Hängt vom BJ ab….. 2017 braucht Freigabe 50.400, spätere Modelle 50.800.
Öl Heute gewechselt aber staat 5,2 Liter hat er 5,5 Liter rein gemacht(was ich auf der Flasche gesehen habe).Was meint ihr?Ist das ok oder ist zu viel jetzt drinn?
Wenn du es in einer Werkstatt hast machen lassen, habe ich folgende Begründungen dafür:
- Die 0,3 L sind Spül-Öl, er hat also bei offener Ablassschraube was eingekippt damit der letzte Dreck ausgespült wird.
- Er hat nur 1L und 0,5 L Gebinde, muss jedes angebrochene Gebinde berechnen, füllt aber nicht alles ein und lässt die 0,3 L zum Auffüllen für Notfälle stehen.
Frag einfach dein Auto und lass dir den Stand anzeigen. Wenn zu viel Öl drin ist gibt es auch eine Meldung, sie lautet "Bitte Ölstand reduzieren" und wird bei den Fahrhinweisen angezeigt.
Gruß XF-650
Ich habe selber öl gebracht und von 6 liter ist genau 0,5 Liter geblieben.
Zitat: ""- Die 0,3 L sind Spül-Öl, er hat also bei offener Ablassschraube was eingekippt damit der letzte Dreck ausgespült wird.""---Das wurde auch nicht gemacht.
Also sind genau 5,5 Liter drinn. Frage: So lassen oder besser abpumpen??
Dann hat die Werkstatt wahrscheinlich das Öl bis zum maximalen Füllstand (oder kurz darunter) aufgefüllt.
Sollte kein Problem sein.
@XF-650 schrieb am 10. Januar 2024 um 07:09:46 Uhr:
Und?
Hast du dir mal vom Q5 den Ölstand anzeigen lassen?
Steht er bei max und du hast nicht die oben angesprochene Meldung, ist die Ölwelt in Ordnung.
Gruß XF-650
@szawe72 schrieb am 10. Januar 2024 um 15:53:09 Uhr:
