- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Audi Quattro A4 B6 V6 3.0 Benziner Getriebe ausbauen
bei einem Kumpel ist an seinem Audi A4 B6 Quattro mit der 3.0 Benziner Maschine wohl das Zweimassenschwungrad in den Fritten. Ist es viel Akt das Getriebe zu ziehen? Gibts im Netz vielleicht irgendwo ne Anleitung? Hebebühne, Getriebeheber und Werkzeug alles vorhanden.
Muss von oben geschraubt werden, oder geht alles von unten. Ist ein Handschalter.
Über Tips bin ich dankbar.
Gruß Achim
1 Antworten
Geht alles von unten.
Beim V6 Diesel, B7, musste der Auspuff ab Hosenrohr demontiert werden.
Getriebehalter wegbauen.
Drehmomentstütze vorn lösen, damit kann der Motor mitsamt Getriebe etwas nach hinten gekippt werden und man hat oberhalb vom Getriebe etwas mehr Platz zum Arbeiten.
Antriebswellen und Abdeckungen bzgl. Auspuff demontieren.
Kupplungsnehmerzylinder lösen
Schaltgestänge lösen
Kurbelwellensensor ausbauen bzw. Stecker lössn.
Schrauben M10/M12 Getriebe mit vielen Verlängerungen für die oberen Schrauben notwendig!
Möglichst nicht durcheinanderbringen!
Die unteren 3 Schrauben waren 8er Inbus, schwer zugänglich, da sich hier der Aggregateträger im Weg befindet.
Anlasser ist am Getriebe angeschraubt.
Für die Montage des ZMS unbedingt neue Schrauben und richtiges Drehmoment + Winkel benutzen.
Zentrierung für Kupplung wäre gut, kann man sich aber auch selbst bauen.
