Audi S4 Avant (B9 FL) Spurhalteassistent codieren
ich wollte heute bei dem S4 B9 FL den Spurhalteassistenten codieren.
Die Codierungen an sich waren kein Problem - aber irgendwie scheint VCP ein Problem mit dem 5F Steuergerät zu haben.
Wenn ich über alle Steuergeräte das 5F auswähle, steht dort [5F] MMI 3G. Da scheint ja schon etwas nicht ganz zu stimmen.
Wenn ich über die Gateway-Liste hineingehe, steht 2x [5F] Informationselektronik. Der erste Eintrag leitet mich zu [5F] Informationselektronik (8W2 035 043). Bei dem zweiten Eintrag lande ich irgendwo anders (glaube [6D]).
In den Anpassungskanälen vom ersten 5F finde ich aber keinen einzigen der in der Beschreibung aufgeführten Kanäle. Diese erscheinen erst, wenn ich unter der Liste den Haken bei "nur BaseVariant anzeigen" setze. Wenn ich jetzt hier aber den Kanal auswählen möchte, kommt "Error readinr RecordID: 2907 RC=31 Außerhalb des Bereichs".
Hatte das schonmal einer von euch? Mache ich irgendetwas falsch? Ich habe auch noch ein paar Bilder vom Ablauf in den Anhang eingefügt.
VCP-Version: 8.9.3
7 Antworten
VCP scheint noch keine Labeldatei für das MIB3 im FL zu haben. Wenn Du dann eine andere zuteilst stimmen natürlich die Kanäle nicht
Heißt, es ist zum aktuellen Zeitpunkt unmöglich mit VCP zu codieren? Oder gibt es einen Umweg?
Gibt es denn hierzu wirklich keine Lösung? Es kann doch nicht sein, dass bei einem 5 Jahre alten Auto keine Labeldateien verfügbar sind.
nach Möglichkeit mal mit VCDS versuchen...
VG
Mache es doch über OBDApp. Gibt’s für 50€.
VCP will ich aber auch noch codieren. Da muss ich ja zwangsweise das Steuergerät mit VCP flashen.
Das kann doch nicht sein, dass ich immer VCP und VCDS in Kombination benötige? Das Auto ist von 2019, da werden doch Labeldateien vorhanden sein..
* Im vorherigen Post meinte ich natürlich, dass ich die VZE noch codieren möchte.
Anbei noch ein Autoscan vom Steuergerät und ein Abbild der Anpassungskanäle. Eventuell kann mir ja da einer helfen, wieso ich einfach nicht weiter komme. Sind diesmal von einem A5 F5, jedoch selbes Problem.
Autoscan:
Code:
VCP+K v8.9.3 10.05.2024 "Diesel is not dead" Auto-Scan Protokoll 2024-07-29 14:56:05.910
Adressword : 5F (Informationselektronik 1} - J794 MU-TH-ND-EU
VAG Nr. SW: 8W2035043A HW: 8W2035043
SW Version 3248
# Codierung 14930000804020000000000000000000000000000000000000
ASAM: UDS, EV_MUTI 001008
DATASET: 8W1909545B
}> Keine Fehler gefunden
Anpassungskanäle:
s. Anhang
