S4 Limousine - VFL Heckklappe vs FL Heckklappe
Hallo Motortalker,
ich habe ein S4 b8 Limo BJ 2011.
Ich bin am überlegen ob ich einen Spoiler montiere.
Ich hätte einen gefunden, der jedoch laut Beschreibung nur ab 2012 (also FL) passen soll.
Kann mir jemand sagen ob zwischen den beiden Heckklappen überhaupt ein Unterschied ist?
S4 und S-Line ist meines Wissens ja gleich. nur A4 ist anders (ist nicht so weit nach Außen gezogen).
Vielleicht ist das nur ab 2012 wegen dem Gutachten, müsste hald dann per Einzelabnahme eingetragen werden.
Ich habe auch schon einen Thread gefunden, indem jemand bei einem A4 B8 die FL Hekcklappe in ein VFL gebaut hat. Die ist also von der Form gleich. Aber bei mir geht es ja um die S-Line bzw. S4 Klappe.
Ich habe auch schon andere Spoiler gefunden bei denen steht montiertbar auf S4 oder S-Line Modellen B8 und B8.5
Das würde ja wiederum heißen, dass die Klappen doch die gleiche Form haben.
Natürlich sind die Rücklichter anders und dadurch auch die Form der Aussparung für die Rücklichter.
Aber gibt es einen Unterschied an der Abrisskante oben?
Hoffe es ist einigermaßen verständlich was gemeint ist.
Vielen Dank für eure Hilfe
Thomas
21 Antworten
Bestell oder Kauf dir doch den Spoiler, leg ihn an und Prüfe die passgenauigkeit.
Wenn nicht dann zurück/Retoure.
Danke für die Antwort,
hab ich auch schon überlegt, ich dachte vielleicht kann jemand bestätigen, dass die Heckklappen identisch sind, dann hätte ich mir das ersparen können.
Aber dann werd ich das wohl so machen müssen.
Wenn du die Antwort hier postest, wäre ich dir dankbar!
Mach ich, dauert aber noch bis ende März, da es ein Saisonfahrzeug ist und ich warten will bis es am 1.4. angemeldet ist, damit ich dann direkt beim Tüv fragen kann ob das mit dem Eintragen klappt wenn er passen sollte.
Halo, gibt es inzwischen eine nicht originale Audi elektrische Audi Heckklappe ?
Du meinst eine "Automatisch" Schließende Heckklappe für die Limo, denke nicht.
@donald69x schrieb am 19. Februar 2019 um 12:53:58 Uhr:
Hallo Motortalker,
Thomas
Das FL Modell hat eine andere Aussparungen an den äußeren Lampen der Limousine. Der Ausschnitt wird ca 1cm schmälern als der alte mit den VFL Lampen. Passen würde sie aber. Die Folgekosten der Umrüstung sind nur recht hoch, da Du 1. Rückleuchten mit Umrüstung auf VL Led oder Glühbirnen brauchst
2. Die Heckklappe passt dann nicht mehr in der Flucht der Rückleuchtenausschnitte wegen der Umrüstung auf FL Leuchten, da diese alten Lampen nicht mehr an die neue Klappe passen.
3. Die Kofferraumverkleidung an der Klappe ist auch nicht mehr passend, kann aber mit etwas Geschick angepasst werden jedoch 2 Halterklipse passen nicht mehr und rasten nicht ein. Ist aber weiter nicht schlimm.
4. Zuletzt natürlich auch das codieren des Umbaus der Rückleuchten mit dem neu verlegten Kabel zwischen den äußeren und inneren Rücklichtern.
Habe dies alles bei der Umsetzung der Nachrüstung VFL Limousine b8 8k RL glühbirnen} FL LED Limo hinter mich gebracht. Mir war es das nach einem Crash an der Seitenwand mit Heckstossstange den Aufwand wert.
Es gibt meines Wissens keine automatische Heckklappe für die Limousine.
Ich hoffe ich konnte etwas helfen. ??
Ging dem TE und darklordjr8 darum ob der Spoiler vom VFL auf die Klappe/Deckel vom FL passt.
Das bei der Limo die Partie an den RL anders ist sollte (ersichtlich) klar sein!
Laut diversen "Tuning Shops" passt der Kofferraum Spoiler auf Limo von 2007-2015 ( Zubehör Spoiler )
@Ghosting schrieb am 25. März 2019 um 15:12:34 Uhr:
Andersrum. Der FL-Spoiler auf den VFL-Deckel. Der ist nämlich hübscher.
Ajo,hast du den jetzt Verbaut?
Finde den Persönlich etwas zu "undezent"
Nein, das wollte der TE @donald69x machen. Darauf warte ich ja noch
@donald69x schrieb am 4. März 2019 um 17:06:04 Uhr:
Die Eintragung wiederum ist mir wurscht
Also ja es geht um FL Spoiler auf VFL Limo, wobei es andersrum ja dann auch passen sollte.
Das Bild von Darklordjr8 ist meines Wissens der Originale Spoiler von Audi, allerdings nicht für S-Line bzw S4?
@Ghosting ich habe auch in divesen Tuningshops gesehen, das die Spoiler von 2007-2015 passen, allerdings habe ich das bis jetzt eben auch nur beim „normalen“ A4 also nicht S-Line bzw. S4 gelesen.
Den Spoiler den ich jetzt dann kaufe sieht ähnlich dem Originalen aus, in der Beschreibung steht allerdings ab 2012 FL
Oder weiß jemand ob es den Originalen Spoiler den Darklordjr8 gepostet hat, auch für die S-line/S4 Heckklappe gibt?
https://maxtondesign.de/...kante-Audi-S4-B8-Facelift-schwarz-Hochglanz
Den werd ich jetzt bestellen und testen ob er passt und eingetragen werden kann und dann berichten.
Dauert aber noch da Lieferzeit 20 Werktage
Ich wüsste nicht, dass der S4 geschweige denn ein S-Line eine andere Klappe hat. Ich denke eher dass der S4 einen serienmäßigen Spoiler hat
Also soweit ich weiß ist der „Spoiler“ vom S4 bzw. S-Line in die Heckklappe integriert.
Ich habe ja selbst einen S4 und hier ist devinitiv nichts aufgesetzt oder geklebt.
Da ist nur die Abrissksnte weiter nach außen gezogen.
