Audi SQ5 3.0 Kaufempfehlung
Hallo in die Runde
Wir überlegen uns einen SQ5 zuzulegen,
aktuell Haben wir einen A6 3.0 bj2008 mit 274000 bisher keine Probleme auser mal die Vorförderpumpe.
der SQ5 wäre
EZ 2014
194000km
3.0l 313 PS
Scheckheft und unfallfrei
Was meint ihr dazu was sind eure Erfahrungen ?
grüße
3 Antworten
wurde steuerkette gewechselt, wie siehts mit getriebe aus wurde öl wechsel gemacht, wie ist motoröl wechsel interavalle?
Moin
Auf jeden Fall auf schlechter Wegstrecke Probefahrt machen,der Federungskomfort,wenn man davon sprechen darf,hat mit Deinem A6 nichts zu tun!
Gruß,Rainer
Also grundsätzlich prüfen:
Dpf Beladung bzw differenzdruck beim bitdi bis 550/600mbar bei Volllast ok, aber sollte da schon langsam mal gereinigt werden
Querlenker vorne ob Gummis gerissen sind
Im V ob dort Flüssigkeit (Kühlmittel) ist
Injektoren schwitzen (müssen trocken sein !)
Bremsen noch gut (vorne ist teuer 380mm Bremse)
Sonst ob Getriebe mal gespült worden ist, ansonsten nach Kauf einmal machen lassen zf empfiehlt alle 80-120tkm je nach last(Anhänger betrieb)
Sonst sind die recht robust und bis auf diese nervigen Sachen kein Problem
Testen ob volle Leistung da ist wenn er warm ist und entsprechend auf Autobahn in hohen Gängen testen.
Ach und zum Thema Steuerkette definitiv Kaltstart hören
Audi sagt Max 1 s, dann wenn es ist auf 5w40 umölen ist ne alle 200std bzw 10-12tkm wechseln dann sollte Ruhe sein
Aber einigen sagen der kettenspanner ist langsam platt oder er brauch nur länger die Kette richtig zu spannen, aufgrund des Alters. Ich persönlich würde kein kaufen welcher rasselt. Denn da wird irgendwann es zu lange über 2-3 s oder sie rasselt während der Fahrt und da sollte man schnell handeln.
