- Mercedes
- ML, GLE & GL
- ML & GL W166
- Mittelkonsole: Schale unter Mittelarmlehne ausbauen
Guten Morgen,
Frage: wie wird die Mittelarmlehne / Konsole genau ausgebaut - sprich,wo sind diese Schrauben jetzt versteckt ?
Hat jemand eine Kurzbeschreibung dazu ? Fotos ? Idealerweise einen Auszug aus dem WIS ?
Ich möchte das, für mich, leidige Mobil Phone Thema (Media Schnittstelle ) nämlich auf eine Zusatz Konsole verlegen (wie es früher war - rechts beim Beifahrer) - ich vergesse regelmässig das Phone im Ablagefach.
- über die fertige Lösung - incl. Fotos - berichte ich gerne später hier ....
Danke & Greetz
Rainer
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Ausbau Armlehne / Mittelkonsole' überführt.]
12 Antworten
so soll das aussehen, wenn es fertig ist ----
lg
Rainer
Hallo Rainer,
in der Mittelkonsole großes Fach öffnen,
Bodengummibadeckung abnehmen.
Darunter befinden sich 2 Schrauben Torx (20 oder 25).
Diese Befestigen die Konsole hinten.
Die Seite mit den Steckverbindungen USB ist mit 2 klenen Schrauben unten befestigt.
Die Klappe abschrauben und die Steckverbindungen für die Steuereinheit sowie den USB Stecker
ausstecken
Vorne am kleinen Ablagefach vor der Schalusie die Gummiarmierung herausziehen, ist nur eingelegt.
Hier befinden sich die zwei Torxschrauben der vorderen Befestigung. ( 20 oder 25) jeweils oben rechts und linkes in der Ecke.
Dann kannst du die gesamter Mittelkonsole dann hinten anheben und nach hinten oben herausziehen.
Es gibt noch eine Explosionszeichnung dazu, ich schau mal ob ich die noch finde.
Hier die Explosionszeichnung
Torx im Ablagefach ist Nr 85 (2x)
Torz vorne ist Nr 83 (2x)
Blende Nr 30 ist mit kleinen Schrauben Nr. 87 (2x) befestigt.
Viel Erfolg.
Ludger
@ludger1 schrieb am 31. Oktober 2018 um 10:27:41 Uhr:
Viel Erfolg.
Ludger
vielen Dank
bg
Rainer
Salut Gemeinde
wie versprochen, hier die Fotos der fertig installierten Mobil Halterung in meinem W166.
Alle Teile sind via Amazon oder beim Hersteller (Herbert Richter) erhältlich.
Aufwand ca 45 min. / Kosten (ca.) CHF 80,-
Teile Liste usw gerne auf Anfrage :)
schöne Feiertage
Rainer
Hallo, hat jemand eine Idee, wie man die Ablage unter der Armlehne raubekommt? Die geht wohl komplett mit der Armlehne raus.
Ich habe die 6 Schrauben unten am Grund rausgeschraubt (4 kleine schwarze und 2 große silberne). Die Schale ist sichtlich locker, scheint aber hinten noch unter der Blende zu hängen. Die hintere Blende lässt sich ein stück ausclipsen, geht aber nicht raus. Ist die irgendwie geschraubt? Oder muß die ganze Mittelkonsole raus?
Bzw hat jemand eine Anleitung, wie man die Schale rausbekommt?
Al
kucke nur zwecks Info Nachfolger ab und zu hier herein. In dem Beitragsstrang gibt es eine Explosionszeichnug von der Mittelkonsole: https://www.motor-talk.de/.../...lehne-mittelkonsole-t6476615.html?...
Vielleicht hilft das.
Grüße Kallinichda
Hi, danke für den Tipp, bin inzwischen in einem Us-Forum fündig geworden.
Al
Für das Forum wäre es schön wenn Du Dein Erkenntnisse hier teilen würdest
Hi Wutschi,
das kann ich gerne tun, jedoch bin ich mir nicht sicher, ob verlinkungen zu anderen Foren zulässig sind. Wenn das erlaubt ist, kann ich gerne den Link teilen.
Al
@altonno schrieb am 26. Februar 2021 um 06:40:07 Uhr:
Hi Wutschi,
Al
Bisher war das nie ein Problem solange der Inhalt nicht rechtswidrig ist
Alles klar, dann sehr gerne!
https://mbworld.org/.../...est-compartment-center-console-removal.html
