  4. Mercedes
  5. CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
  6. W208
  7. Ausbau der Innenausstattung*Ich hab es geschäft!
Mercedes CLK 208 Coupé
Themenstarteram 30. Juli 2008 um 18:11
Da mit keiner richtig geholfen hat wollt ich mal ne kleine Anleitung hier reinsetzen zum ausbau der Innenausstattung!
Also fangen wir mit dem Lenkrad an!!
Vorher Batterie abklemmen
Schrauben sind hinten!!Torx Schrauben!!Löst man die zwei schrauben kann man den Airbag abnehmen und muss nur noch die Steckverbindung abklipsen!!
Den rest kennt man schon!!
Sonnenblenden sind an 2 Schrauben befestigt!
Sitze sind wirklich sehr einfach!
Ja nicht schwerer machen als es ist!! Es sind Pro Sitz nur 4 Schrauben!! Am Anfang und am Ende des Schienenlauf!! Sternschrauben!
Vorsicht mit den Stecker!!Müssen noch ausgestöpselt werden Vorher!!
Zu der Rückbank beim Cabrio!!
Ist wie beim Coupe eingeklippst! Ein bisschen suchen am rand und man hat sie schon schnell gefunden!!
Vorsicht bei mir war da noch ein Stecker!
Das mit der Lehne hinten war ein bisschen Kniffliger!!
Es sind 2 Schrauben hinter der Abdeckung der Mittelarmlehne !! Bis man die von alleine gefunden hat ist gut was an zeit drauf gegangen!!
Dann ist da noch so etwas wie ein einhackmechanismus in der mitte am Oberen Rand der Lehne!! Einfach hochziehen und raus damit!!
Zu den Türverkleidugen:
ich glaub es waren nur 2 Schrauben (bei fehler bitte berichtigen)
Eine schraube war hinter der SRS-Abdeckung die man Vorsichtig mit nem Schraubenzieher abnehmen kann!!
Die zweite ist hinter dem Türgriff!Von innen gesehen!! Da kann man die Plastik-Leder Abdeckung abziehen!! Ist beim ersten mal ein bisschen schwer!!
Sind auch beides Torx-Schrauben!!
Zu den Seitenverkleidung hinten:
Cabrio dach sollte offen sein! Ihr müsst es in der Position haben das die Klappe hinten auf ist und das Verdeck gerade raus will! (hoffe verständlich ausgedrückt!)
Dann sieht man das die verkleidung an einer Stelle Verschraubt ist!! Bisschen suchen findet man schon!
Kann euch ein Foto machen!!Wer es braucht!
Dann noch die Anschnall gurt unten Lösen!Bitte von unten lösen geht einfacher!
Dann nur noch die Abdeckung von der Windschothalterung entfernen! Da ist eine Schraube!! Der rest ist Geklippst! Am besten immer von unten nach oben rausziehen!!
Das mit den Kopfstützen ist jetzt ne Lösung die ich gefunden habe!! Kann sein das es einfacher geht aber leider wusste ich nicht wie!!
Also nach dem Man hinten alles entfernt hat sieht man diesen ÜberollSchutz Mechanismus!! Der mit Dicken Schrauben an dem Wagen befestigt ist!! Bei mir waren sie alle mit einem Weißen Strich gekennzeichnet! die Kopfstützen hochfahren! Die Schrauben entfernen! Und dann kommt man an den Reißverschluss ran!
Vorsicht!! Nach dem ihr die Schrauben entfernt habt Kippt der leicht nach vorne!! Und unten ist ja der Subwoofer von Bose! Bei mir zu mindest! Hab leider eine Halterung kaputt gemacht!! Bin noch am überlegen wie ich das Heile Kriege! Der ist vor der Verschraubung durch gebrochen!!
So ich weiss das wir nicht ganz in der Fachsprache aber hoffentlich verständlich! Bei fragen stehe ich euch zu verfügung!!
11 weitere Antworten
11 Antworten
Themenstarteram 30. Juli 2008 um 18:14
Sorry
meine Tastur spinnt manchmal!!
Meine Natürlich:
Ich hab es Geschafft!!
Sehr nette Anleitung. Vielen Dank.
Findet man hier leider nicht so oft, Dinge mit denen man was anfangen kann.
Die defekte Halterung kannst du evtl. bei MB bestellen, ist meist nicht so teuer wie man denkt.
am 12. Juni 2009 um 7:30
danke für die Anleitung.
Ich möchte auch meine hintere Sitzgruppe ausbaun, da ich gehört habe dass sich unter den sitzen beim W208 Coupe die Bassbox vom Bose Soundsystem befindet.
Da ich aber kein einzigen Mux von dort höre wollte ich einfach mal die Sitzgruppe ausbauen um zu schauen ob sich dort wirklich die Box befindet.
Nun meine Frage.
Wie baue ich die Sitzgruppe aus. Von der mitte aus kann man diese bisschen anheben, doch an den Seiten klemmt sie irgendwie. Alsob dort schrauben wären oder so. Hab auch kein Clips oder ähnliches gefunden.
Bitte um Hilfe..
Danke
am 12. Juni 2009 um 7:51
Sind nicht sichtbar man muss am Rand der Sitzbank das Leder / den Stoff eindrücken und man spürt die Clipse
Nun meine Frage.
Bitte um Hilfe..
Danke
Mal ne kurze Frage: Was für ein Radio hast Du drin? Bei meinem Originalradio von MB kam da auch nix raus...
Erst nachdem ich ein Anderes Radio eingebaut hab, konnte ich die Bassbox auch hören.
MfG Chris
am 21. Juni 2009 um 20:31
hey.. hab das standard CD Radio drin. Audio 10 CD heisst es.
Nur mal vorneweg.. ich habs geschafft die Rücksitzbank auszubauen.. allerdings war da nix von Bassbox vom Bose- System zu sehen.. Legendlich eine schwarze Schützmatte und unter der Matte waren so schwarze Papprechtecke geklebt.. Keine Ahnung für was die sind.. aber keine Spur von einer Basskiste ;(
Wo ist den diese Basskiste???? von wo kommt der Bass?
am 22. Juni 2009 um 18:18
Ich bin auch davon ausgegangen das sie dort sitzt und habe aber nur exakt das gleiche zu sehen bekommen wie du :D (naja + viel Dreck der da mal raus muss)
Hab jetzt woanders gelesen das sie wohl unter die Hutablage geschraubt sein soll, hab aber noch ned nachgeguggt.
Also die Subwooferhalterung(dieser Kanal zum Innenraum hin) kostet ca.7€. Bei mir waren die Schrauben ab Werk so angeknallt, daß alle Ösen durchgebrochen waren.
am 1. Juli 2009 um 7:26
@taudi77 wie bist du vorgegangen?
Wo befindet sich nun der Subwoofer..
Das sind doch nicht die 2 Boxen an der Hutablage oder?
Welche Ösen von welchen Kabel waren durchgknachst? Wo genau befindet sich dieser?
Gabri.
Cabrio...daher keine Hutablage.
Also unter der Mittelarmlehne im Fond ist beim Bose System ein rechteckiges Gitterblech.
Vom Gitterblech zum Sub ist ein Kanal aus Kunststoff der diese verbindet.Sieht aus wie ne Art
Trichter. An diesem Bauteil waren die Ösen, womit das Teil zur Rückwand verschraubt ist, gerissen.
Subwoofer ist in diesen Trichter eingesetzt und auch mit Rückwand verschraubt.
Also kommst nur ran, wenn Rückenlehne ausbaust!
Ist aber easy
Gabri.
am 4. Juli 2009 um 5:49
Ist aber easy
Hast du davon Pics gemacht?
