  4. Ford
  5. Galaxy & S-Max
  6. Galaxy 3 & S-Max 2
  7. Ausfall der beiden Frontscheinwerfer (Abblendlicht)
Ford Galaxy Mk3 (WA6)
Themenstarteram 19. Januar 2025 um 2:26
Liebe Mitglieder,
folgendes Problem. Habe den Galaxy 2019 mit Eco Blue BiTurbo 240 Ps. Mit einem Mal funktionieren die beiden Abblendlichter vorne nicht mehr. LED Tagfahrlicht Fernlicht sowie Nebelscheinwerfer / Kurvenlicht funktionieren einwandfrei. H7 Xenon Lampen sind soweit in Ordnung als auch die Micro Sicherung 10 Ampere beim Belegungsplatz 20 im Sicherungskasten im Motorraum für die Beleuchtung .
Leider bin ich hier im Netz nicht fündig geworden als auch in Forum hier mit einem Lösungsansatz
Hatte aber mal gelesen das Softwaretechnisch wohl etwas gemacht werden müsste da Steuergerät wohl eine Fehlfunktion haben könnte.
Vielleicht hat schon rmjemand von euch hier solch eine Erfahrung gemacht und könnte mir vielleicht Tips geben was man machen könnte.
Danke im Voraus fürs erste.
2 Antworten
@aritma schrieb am 19. Januar 2025 um 03:26:22 Uhr:
Am besten wäre Fehlerauslesen. Evtl. mal Batterie für paar Minuten abklemmen.
Passt nicht direkt, aber möglicherweise besteht ja doch ein Zusammenhang, daher lasse ich es mal als Info hier:
Wir hatten mal einen Ranger (MK2, Baujahr 2015) als Baustellenfahrzeug (daher viel Kurzstrecke und viele Motorstarts), der plötzlich exakt dasselbe Phänomen hatte. Mit Ausnahme des Abblendlichtes hat die gesamte Beleuchtung einwandfrei funktioniert, Sicherungen waren alle intakt.
Lange Rede kurz: Die Batterie war kaputt, dadurch ist beim Starten die Spannung eingebrochen, was zu einem Fehler im Karosseriesteuergerät geführt hat, dadurch funktionierte das Abblendlicht nicht mehr.
Nachdem der Fehler gelöscht wurde, ging das Licht wieder.
