- Lupo
- Ausleseproblem mit VCDS
Lupo SDi BJ 1999
habe VCDS bekomme aber nur 3 Steuergeräte ausgelesen. Woran kann das liegen?
lg Thomas
4 Antworten
Und welche sind das?
Poste doch mal den kompletten Autoscan hier.
Hast du ein Fremdradio (kein VW oder neueres VW mit Quadlock-ISO-Adapter) verbaut?
Dann lies dir das folgende mal durch
=> https://www.ross-tech.com/vag-com/aftermarket-radio.php
Und das auch - besonders den Absatz bezüglich Pin 3 des ISO-A Steckers
=> https://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=689636
Hi, ich denke der Lupo ist eine Sparversion...ohne Klima, Zentrahlverr.
usw...Motorsteuergerät sollte drinn sein, danach könnte Abs und Airbag sein...mal sehn was da an Antwort kommt...
Mit freundlichem Gruß
VWveteran
nur die 3 mehr nicht
und nun? brauche ich ein neue Motorsteuergerät?
Radio ist nicht verbaut auch keine alternativen Stecker dran
Fahrzeugtyp: 6X - VW Lupo (1999 > 2006)
Scan: 01 02 03 08 15 17 19 25 35 37 44 45 55 56
Kilometerstand: 306680km
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 6Q0 909 601
Bauteil: 02 AIRBAG VW5 0003
Codierung: 12338
Betriebsnr.: WSC 01236
VCID: 70EA5AC2304FA01633-4B18
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\6X0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 6X0 920 801 C
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT BOO V18
Codierung: 00141
Betriebsnr.: WSC 00006
VCID: 3564ABD60FADC53E20-515A
Adresse 35: Zentralverriegelung Labeldatei: DRV\1C0-962-258-II.lbl
Teilenummer: 1C0 962 258 J
Bauteil: 03 Zentr.Verriegel. 0002
Codierung: 00257
VCID: 2E5684BAEAFBF6E661-4B7C
Ende----------------------------(Dauer: 03:37)-----------------------------
Das ist nicht komplett - es fehlt auf jeden Fall der Kopf des Protokolls wie im folgenden Beispiel:
Sonntag,19,Juli,2020,20:11:09:33901
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 8.1 x64
VCDS Version: PCI 20.4.1.1
Datenstand: 20200518 DS317.0
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ6XZXW......
Außerdem fehlen mindestens die STG 01 Motorelektronik und 25 Wegfahrsperre.
Falls ABS vorhanden ist, auch noch STG 03 Bremsenelektronik
Sollte die Wegfahrsperre im Motorsteuergerät deaktiviert worden sein, dann hat der Bastler gepfuscht.
s. => https://www.motor-talk.de/forum/golf-3-gti-diagnose-t7851696.html
Sollte das kein Original VCDS sondern ein China-Clone sein, dann wäre hier Schluss.
