- BMW
- 4er
- F32, F33, F36, F82, F83
- Auspuffklappe 440i deaktivieren
Guten Abend alle zusammen,
ich habe eine ein frage, uns war wie kann man die Klappe die ja links bei dem 440i ist (Bj 2016) dauerhaft öffnen bzw. deaktivieren. Ich habe bis jetzt nur herausgefunden das es einen Stecker gibt den man rausziehen kann aber des war bei einem 335i. Ist es bei dem 440i genau so oder ist der stecker irgendwo anders platziert?
5 Antworten
Ja, den kannst auch abziehen wenn die Klappe geöffnet ist.
Grüße,
Speedy
Aber wozu möchtest du überhaupt die Klappe permanent offen haben?
Meinst du bei offener Klappe hast du einen wesentlich besseren Sound als bei geschlossener Klappe? Meiner Meinung nach macht es kaum Unterschied.
Dein Fahrzeug wird sicherlich mit geschlossener Klappe auch schneller warm. So meine Vermutung.
Woraus resultiert diese Vermutung?
Wenn der PP ESD verbaut wird, dann ist da auch keine Klappe mehr vorhanden.
Von daher wird es meiner Meinung nach bei einem Serien ESD, ebenfalls keinerlei Einfluss geben.
Grüße,
Speedy
@66speedy schrieb am 14. November 2024 um 08:46:07 Uhr:
Grüße,
Speedy
Klappe zu -> Abgase verschwinden nicht so schnell -> bedingt dadurch erwärmt sich die Abgasanlage schneller
Das ist meine reine Vermutung. Muss nicht heißen dass das stimmt.
Ich habe den Stecker auch abgezogen, der Wagen wird nicht wirklich lauter.
Habe um eventuelle Fehlermeldungen zu eliminieren den Stecker vom PP Auspuff montiert, so gammelt auch der abgezogene Stecker nicht.
https://www.hubauer-shop.de/de/dummy-klappensteller-18302411427.html
Gruß Guido
