  4. Mercedes
  5. B-Klasse
  6. W246 & W242
  7. Aussenspiegel - Blinker defekt - testen ob LED defekt oder Kabelbaum defekt
Mercedes B-Klasse W246
Themenstarteram 14. März 2025 um 8:18
Ja, ich kenne den Tread von 2023 mit Blinker rechts defekt. Die Youtubeanleitung war für den gesamten Spegelausbau von innen Dreieck, Türverkleidung..etc.
https://www.motor-talk.de/.../...chts-blinker-defekt-t7423846.html?...
https://youtu.be/Se-Tnuhoohs.
Gesamtausbau incl. Türverkleidung innen etc.
Aber - Wenn NUR das LED defekt ist:
Hier ist eine Anleitung nur für den LED Blinkerersatz mit Aus- u. Einbau.
https://www.youtube.com/watch?v=5BKWaF0dNcU
Ich würde jetzt gern wissen WO der Defekt ist, bevor ich nur das LED (rechts) überprüfe oder ich gar den gesamten Spiegel mit Kabelbaum ausbaue?
Was bestelle ich dann vorab als Ersatzteil LED o. Spiegel z.B. damit der Wagen nicht rumsteht.
Geht das über "Fehlermeldung"? - Intelligenz?
Oder muss ich beim kleineren Teil - nur LED - anfangen u. wenn nicht, dann wieder zusammenstecken und dann den gesamten (?) Rückspiegel incl. Kabelbaum bestellen? Oder was ist dann fällig? Es ist ja auch ein Kostenunterschied.
Ideal wäre - aus eigener Erfahrung - eine sinnvolle Fussgängeranleitung=Schritt für Schritt.
Und wissen, wie es geht und machen - sind ja dann auch noch 2 Paar Stiefel. Jedenfalls für mich.
1 Antworten
Am besten du entfernst die obere Spiegelkappe und prüfst am blauen Steckergehäuse, ob bei eingeschaltetem Blinker entsprechende Spannungsimpulse anliegen. Hierfür beötigst du natürlich ein s. g.
Multimeterhttps://www.youtube.com/watch?v=ILcCCUCvjbc
wer_pa
Blinker
