Außenspiegel Kabelbruch
Guten Tag zusammen,
habe an meiner Beifahrerseite an dem Außenspiegel einen Kabelbruch. Alle Kabel sind durch.Den Kabelbaum gibt es leider nicht einzeln zu kaufen, sondern den ganzen Außenspiegel .
Der Kabelbaum vom Türsteuergerät zum Spiegel hat 9 Pins, meine Frage wäre:
Gibt es irgendwo eine Belegungsanweisung oder Skizze der Belegung?
6 Antworten
Ja das gibt es im WIS.
Da keine Informationen zu dem Fahrzeug vorhanden sind, habe ich das jetzt einfach mal für meines geschaut:
Mopf, MJ801
Belegung für den Stecker 5 Beifahrer:
Pin 8/9 Blinkleuchte
Pin 4(-)/5(+) Spiegelheizung
Pin 6/7 Spiegelausklappung
Pin 3/2/1 Spiegelverstellung
Pin 10 Nicht belegt
ergänzend, alle Kabel sind schwarz
meins ist vom Baujahr 2010
Dass alle Kabel schwarz sind, dachte ich mir schon
Die Farben, die es eigentlich sein sollten, könnte ich dir auch nennen. Ansonsten musst du mal schauen, wenn du den Spiegel zerlegst, ob es da noch eine weitere Verbindung gibt, hier hätte ich noch die Übersetzung der TSG-Pins auf die anderen.
Na dann passt das ja mit dem Baujahr. MJ801 ist BJ2010.
Spiegelausklappung ist noch heile und es passt auch mit 6/7
Spiegelverstellung ist auch richtig mit 3/2/1
Blinkleuchte ist egal wie die Pins 8/9 dran kommen
Pins 4/5 doch auch egal welcher das ist
entschuldige bin leie in der Sache
Sollte eigentlich egal sein, aber es steht extra + und - mit dabei, deswegen habe ich es dazugeschrieben. Evtl. ist da ein Vorwiderstand drin, der sollte halt zuerst drankommen.
