- Ford
- Focus & C-Max
- Mk3
- Außentemperaturanzeige zu hoch Spiegel bereits 2x getauscht
ich habe bei meinem Focus aus 2011 seit geraumer Zeit ein Problem mit der Außentemperaturanzeige und daraus resultierend, das nicht funktionierende Start Stop bzw. Probleme mit der Klimaautomatik. Das Problem ist hier schon öfter diskutiert worden. Leider hatte ich keine Lösung gefunden und hoffe, dass mir hier vielleicht jemand helfen kann.
Die Anzeige im Display zeigt beim starten des Motors meist 50 Grad Außentemperatur an und bleibt meist konstant. Wenn ich den Motor ausschalte (nach dem die 50 Grad angezeigt wurden) und wieder starte, steht die Anzeige auf 23 Grad und man kann beim Fahren zusehen, wie die Temperatur dann „gradweise“ wieder auf 50 Grad steigt und dann dort konstant bleibt. Das Problem besteht seit bestimmt 2 Jahren. Ich war damals beim Fordhändler. Diese hatten dann den rechten Außenspiegel getauscht, in dem der Sensor sitzt.
Das Problem bestand hinterher aber nach wie vor.
Vor einem Jahr war ich dann in einer freien Werkstatt, bei der ich öfter mein Auto reparieren lasse.
Diese hatten auch den Spiegel getauscht. Auch hier hatte sich nichts am Problem geändert (hier musste ich zumindest nicht den Spiegel bezahlen….). Das einzige, was nicht immer identisch ist, ist die Gradzahl, welche dann im Display angezeigt wird. Meist sind es 50 Grad (oder steigt bis dahin), manchmal auch 47 oder 47 Grad. Ich möchte dies gerne reparieren lassen. Ich habe allerdings „Angst“, dass dann bei Ford wieder nur der Spiegel getauscht wird und das Problem weiterhin besteht.
Kennt jemand dieses Phänomen und hat ggf. eine Idee, an was das liegen kann? Der Spiegel selbst, wird es nicht sein.
Vielen Dank vorab und Entschuldigung für den langen Text……
Harry
4 Antworten
ja, den Spiegel kann man mal ausschließen
Für mich sieht das nach einer Unterbrechung (mit Wackelkontakt der selten Verbindung hat) aus. Das kann ein durchgescheuertes oder gebrochenes Kabel sein, aber auch ein maroder Stecker. Das alles vom Außenspiegel bis hin zum entsprechenden Steuergerät.
Erster Kandidat wäre für mich die Tür, zB Kabelbruch am Scharnier.
Mit durchmessen sollte man es recht schnell einkreisen können
Falls der Temperatursensor vom Türmodul ausgelesen wird (ich hab keine Ahnung ob), dann verkürzt sich die Suche auf innerhalb der Tür
Der Blinkernutzer
Hallo Blinkernutzer,
vielen Dank für deine Antwort.
Ich werde demnächst mal bei der Werkstatt vorbeischauen.
Bin leider ein Laie auf dem Gebiet. ??
Müsste, wenn Spannungen nicht passen, das nicht auch im Fehlerspeicher zu finden sein, wenn dieser ausgelesen wird oder muss dies nicht zwangsweise dort erscheinen? Ich hab leider nicht sooo gute Erfahrungen mit der Ford Werkstatt, daher versuche ich vorab möglichst viel in Erfahrung zu bringen…..
Danke nochmal.
VG
Welche Probleme macht Klima? Wenn 50 Grad drausen wäre, müsste sie trotzden gut kühlen. Lassen die die Stecker am BCM ( Steuergerät unter dem Handschuhfach) anschauen. Sie könnten feucht sein.
Hallo RuG,
entschuldige, ich habe deine Nachricht erst gesehen.
Ich musste im Winter die Klimaautomatik viel weiter hochstellen, damit es im Auto warm wird. Die Anzeige, war da entsprechend auch falsch, nur mit einem anderen Wert für die Außentemperatur.
Ich schaue nach, ob ich an die Stecker bzw. das Steuergerat herankomme.
Danke dir.
